Probleme Drucker über RDP Verbindungen- für edv freaks
Diskutiere Probleme Drucker über RDP Verbindungen- für edv freaks im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, habe folgende konstellation: einige clients verbinden sich über RDP auf einem internen server wo sie mit einer speziellen Software...
  1. R5980
    R5980 1er-Fahrer(in)
    10.12.2007
    473
    Au SG
    einige clients verbinden sich über RDP auf einem internen server wo sie mit einer speziellen Software arbeiten die wir vertreiben.
    die clients haben lokale drucker installiert und konfiguriert die bei der verbindung automatisch auf dem server installiert und umbenennt werden (eigene namen um sie zu unterscheiden), so können sie vom server aus auf die lokale drucker druckjobs verschicken.
    ...und hier das problem:
    die drucker werden zwar korrekt auf dem server installiert, aber die druckereinstellungen vom client werden nicht übernommen.
    d.h. wenn ein drucker zb. 3 schächte hat, ist der dritte schacht auf dem server nicht aktiviert, obwohl er auf dem client aktiviert ist.
    mann kann daher nicht aus dem fach 3 drucken.
    jede lösung ist willkommen :P
    danke!
  2. P0114
    1.378
    Ah, Roland, jetzt versteh ich's.
    - beim installieren, wird der Printer Settings File vom client auch korrekt mitinstalliert?
    - und umbenennt?
    wenn beides gut geht, habe ich einen starken Verdacht gegen den Printserver Software (bug/setting).
    Gruss,
    Paul
    P.S. Was für Umgebung habt ihr? Mac-based? Mixed with NNW?
  3. R5980
    10.12.2007
    473
    Au SG
    beim installieren auf dem client ist alles ok, der drucker wird konfiguriert und umbenennt so wie es der kunde möchte.
    auf dem terminalserver wird beim verbinden der/die drucker erstellt und dann durch ein patch automatisch umbenennt nach dem druckername auf dem client.
    das einzige was der terminalserver nicht macht ist die druckereinstellungen vom client zu übernehmen. anscheinend ging das mit win 2000 server ohne probleme (hab ich gelesen), aber wie man dieses problem auf win 2003 sbs lösen kann hab ich noch nicht gefunden.
  4. P0114
    1.378
    OK, bin dran, kann aber ein paar Tage dauern bis ich's im Netz gefunden habe. Dein Problem scheint bekannt zu sein, nur die Lösung lässt sich ein bisschen mühsam finden.
    Wenn jemand schon eine Lösung hat: BITTE MELDEN!
    EDIT: hab schon was gefunden, vllt hilft's http://safari.ibmpressbooks.com/0735622450/ch17
  5. #5 N1ghtmare, 30.06.2008
    N1ghtmare
    N1ghtmare 1er-Fahrer(in)
    18.03.2008
    296
    Vogtland
    03/2014
    So da ich eigtl. vom Fach bin ;), versuch ich mal bissl mich ran zu tasten! Also du hast also in Terminalserver wo sich die anderen per RDP verbinden! Ok, ich betreue selber ein kunden mit 10 außenstellen, die haben auch ein Terminalserver!
    Allgemein läuft das wie folgt:
    wenn ein neuer PC bei jmd eingerichtet wird. Wird der Drucker zu erst auf dem Client installiert (lokal), danch muss der Drucker auf dem Terminal installiert werden, und gleich alle einstellungen wie bei dem lokalen übernommen werden! Testdruck und fertig! Jetzt kannst du den Drucker am Terminal wieder löschen!
    Und wenn sich dann die Person XY mit dem drucker Brother anmeldet, müsste unter drucker auf dem Server stehen:
    Brother in Sitzung XY.........
    dann funktioniert alles korrekt mit einstellungen ;)
    klär mich auf wenns noch bissl anders ist !
  6. #6 Christoph, 30.06.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ja er hat das Problem mit dem 3. Schacht des Druckers... Die Einstellung wird offenbar nicht durchgereicht.
  7. R5980
    10.12.2007
    473
    Au SG
    danke für die antwort, aber das ist nicht das eigentliche problem hehe
    das problem ist das übernehmen der druckereinstellungen vom client auf dem TS! er übernimmt die einstellungen nicht! mann muss sie jedes mal manuell auf dem TS ändern, und das kann man dem kunde nicht zutrauen weil er will natürlich das der PC auf knopfduck ihm sogar kaffee kocht... wie die meisten daus :P
Thema: Probleme Drucker über RDP Verbindungen- für edv freaks
  1. drucker schachtsteuerung RDS auf windows7
  2. terminalserver druckereinstellungen werden nicht gespeichert
Probleme Drucker über RDP Verbindungen- für edv freaks - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. ConnectedDrive keine Verbindung
    ConnectedDrive keine Verbindung: Hallo in die Runde Seit heute funktioniert keine Verbindung zu ConnectedDrive. Also kein rtti teleservices oder bmw online. Geht es noch...
