Probleme den Winterreifen auf die Nabe zu bekommen
Diskutiere Probleme den Winterreifen auf die Nabe zu bekommen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, wollte gerade meine Sommerreifen runter machen und die Winterreifen montieren. Hab mit der Vorderachse angefangen, Reifen ab, kein...
  1. #1 krueml0r, 19.11.2014
    krueml0r
    krueml0r 1er-Interessent(in)
    07.04.2013
    wollte gerade meine Sommerreifen runter machen und die Winterreifen montieren. Hab mit der Vorderachse angefangen, Reifen ab, kein Problem.
    Ich hab jedoch den Winterreifen nicht drauf bekommen, er lässt sich nicht auf das Stück Nabe drücken. Hinzu kommt, dass sich vorne die Achse mitdreht. Dadurch kann ich den Reifen nicht über dem Lochkreis positionieren.
    Gibt es da einen Trick, wie ich da gut montiere?
    Winterreifen waren vorher drauf, ist eine Standard BMW Felge V-Speiche 378.
    Hab wieder zurückgebaut und Sommerreifen montiert.
    Christian
  2. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    139
    46419
    03/2012
    Dirk
    Du könntest mal einen im Auto auf die Bremse treten lassen damit es sich vorne nicht mit dreht.
    Ansonsten vielleicht mal die Radnabe reinigen.
    Bei Original Felgen muss es ja passen, oder steckt da noch ein Zentrring von einer Zubehör Felge drauf.
  3. #3 krueml0r, 19.11.2014
    krueml0r
    07.04.2013
    nein, Zentrierring steckt da eigentlich nicht mehr drauf.
    Da ist die Nabe, wo noch so ein Federring drauf sitzt. Sah zumindest nicht so aus, als ob da ein Zentrierring drauf sitzt.
    Christian
  4. DirkH
    13.02.2013
    139
    46419
    03/2012
    Dirk
    Wo sitzt was für ein Federring?
  5. #5 driver-118i, 19.11.2014
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    :kratz: :eusa_doh: :roll: :eusa_wall:
    Versteh ich nicht. :fahne_smilie:
  6. #6 Driver01, 19.11.2014
    Driver01
    Driver01 1er-Fahrer(in)
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Fahr besser in die Werkstatt uns lass montieren. So wird das nix :eusa_snooty:
  7. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Foto!!!!
    Aber Federring gibt's da nicht.
    Normalerweise Nabe ordentlich reinigen, dann flutscht jede Felge drauf
  8. #8 krueml0r, 19.11.2014
    krueml0r
    07.04.2013
    Hey,
    ich mach mal ein Foto morgen.
    Ich habe gerade das Gutachten rausgekramt, hab die Felgen erst seit kurzem.
    Sind die Envy Felgen von O.Z. 8,0J * 18 EH2+. Da steht Zentrierung: Mittenzentrierung. XL- Durchmesser 72,56.
    O.Z. fertigt die Ringe scheinbar aus Alu.
    Ist das erste mal,dass ich mit solchen Ringen zu tun habe. Bei der Montage waren die dann sicherlich am Rad und jetzt sitzen die auf der Nabe?
    Christian
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Na wenn der Ring zur Sommerfelge gehört, muss er natürlich vor der Montage der Winterräder von der Nabe runter.
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    das sieht ja so aus.....die Zentrierung hats abgezogen.....
    so sähe die hinteradnabe aus:
  11. #11 andreasstudent, 21.11.2014
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Also, wer so viel (oder wenig) Ahnung hat, der sollte am besten überhaupt nicht am Auto rumbasteln, sondern in die Werkstatt fahren.
    andreasstudent
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    jeder fängt mal klein an:nod:
    aber da es heute ja nichtmal mehr Reserveräder gibt, wird's nichtmal in der fahrschule angesprochen....
    platter reifen=abschleppdienst:haue::twisted:
Probleme den Winterreifen auf die Nabe zu bekommen - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
