Probleme Bremsen
Diskutiere Probleme Bremsen im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wie im Titel schon beschrieben hab ich ein Problem mit meinem Bremsen. Wenn ich langsam in Kurve fahre quietschen meine Bremsen....
  1. #1 tasdy81, 20.08.2012
    tasdy81
    tasdy81 1er-Interessent(in)
    09.11.2009
    38
    wie im Titel schon beschrieben hab ich ein Problem mit meinem Bremsen. Wenn ich langsam in Kurve fahre quietschen meine Bremsen. Sobald ich die Bremse drücke ist das quietschen weg.
    Ich fahr schon beim "freundlichen" und hab denen das Problem geschildert. Sie haben dann die Bresmklötze und Scheiben überprüft. Alles in Ordnung soweit. Nun meinte der "freundliche" das es am Verschleißsensor der Bremsklötze liegen könnte und man dagegen angeblich nichts machen kann.
    Ich hab ihn dann gefragt ob das sein ernst ist? Er meinte das ist eben so und man solle sich damit abfinden.
    Hallo, ich soll mich damit abfinden das ein ca. 40TEUR teures Auto mit knapp 30.000 Km nach 1,5 Jahren quietscht und man da nichts machen kann?
    Habt ihr eine Idee wie man das Problem in den Begriff bekommt ohne gleich die Bremsanlage zu wechseln?
    Ich fahr nen 120 D Coupe. Baujahr 1/2011 mit der zeit knapp 30.000 Km drauf.
    PS: Ich hab die Suchfunktion schon benutzt und viele meinten das man einfach ein paar mal eine Vollbremsung hinlegen soll.
    Danke schon mal vorab für eure Antworten
  2. #2 Bald123d-ler, 05.10.2012
    Bald123d-ler
    Bald123d-ler 1er-Interessent(in)
    06.02.2010
    26
    Frankfurt am Main
    123d Coupé
    07/2009
    Michael
    Das Problem hatte ich auch erst vor kurzen.
    Quitschen die Bremsen auch bei Unebenheiten?
    Bei mir war vorne links die kolbenseitige Belaghaltefeder so verrostet das diese gebrochen ist und dem Belag zu viel Spiel gab. Hat der Service-Techniker auch nicht erkannt.
    Versuch mal raus zu finden, von welcher Achse das Quitschen kommt und schau dir den "inneren" Belag genauer an.
    Bei mir kamen neue Beläge für dir ganze Achse rein. Man könnte, wenn es wirklich die Feder ist auch versuchen eine neue Haltefeder anzubringen.
    Hoffe der Tip hilft dir weiter.
    Mfg
    Michael
  3. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    es gibt mehrere ursachen für quietschende bremsen:
    1. Verschleißanzeiger reibt an der scheibe
    2. Bremsbeläge sind verdreckt oder "verglast"
    3. Bremsbeläge sind in den führungen fest
    punkt 2. und 3. sind leicht behoben für punkt 1 kann ich aus meiner erfahrung sagen das wenn nicht mehr viel belag da aber noch ausreichend um noch paar tausend kilometer fahren zu können, ist es möglich den sensor einfach vom belag abzuziehen und abzubinden. ABER: das rate ich nur leute die ahnung haben und nicht vergessen ihre bremsen regelmäßig zu kontrollieren. (ich übernehme keinerlei haftung)
    mfg
Thema: Probleme Bremsen
  1. belaghaltefeder abgebrochen
Probleme Bremsen - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
