[E87] Probleme beim TÜV - Hilfe!
Diskutiere Probleme beim TÜV - Hilfe! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich ware gerade mit meinem E87 130i Bj05 vFL beim TÜV. Leider gab es ein Problem mit der Bereifung. Ich fahre vorne...
  1. #1 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    126
    Ich fahre vorne 215/40/R18 und hinten 245/35R18 auf der BMW Styling 269 Performance Felge.
    Der Gute man vom TÜV meinte nun die sei für mein Fahrzeug nicht zugelassen und ich bräuchte irgendeinen Nachweis.
    Jetzt zu meiner Frage. Kann mir einer Helfen wo ich so einen Nachweis bekomme? Ich dachte da das ja die Mischbereifung des FL ist, wäre das auf dem vFL auch kein Problem.
    Oder geht die Mischbereifung auf einem vFL doch nicht?
    Danke und Gruß
  2. #2 BMW-Racer, 23.10.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Doch, das geht schon. Es muss aber eingetragen werden, da es diese Größe beim vFL noch nicht gab. Das entsprechende Teilegutachten von BMW müsstest du hier im Felgen-Unterforum finden. Ich bin grad nur mit dem Handy online, sonst hätte ich dir den Thread direkt verlinkt.
  3. #3 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    25.03.2013
    126
    danke für die schnelle Antwort. Ich habe hier im Forum schon gesucht, leider sind alle Links auf irgendwelche Dokumente down. (zumindest die die ich gefunden habe)
    Was brauche ich denn alles damit ich das eintragen lassen kann?
    Kann ich das dann bei der Nachuntersuchung einfach direkt machen lassen?
    Danke!
  4. #4 Dani_93, 23.10.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.461
    1.479
    Nähe Stuttgart
  5. #5 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    25.03.2013
    126
    vielen Dank für den Link.
    Reicht dieses Tragfähigkeitsgutachten für die Eintragung beim TÜV?
    Was genau ist dieses Vergleichsgutachten Breyton?
    Will nicht auf meine schönen Felgen verzichten. :)
    Danke!
  6. T.B
    T.B Guest
    Hast Du noch den alten Fahrzeugschein (bis 10/2005) wo alle erlaubten Größen drin stehen?
    Reicht es nicht wenn man nachweist das es die "großen" 18" für der FL gibt. Bei einigen Fahrzeugen (Bj. 2007) steht ab Werk beide Größen drin.
  7. #7 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    25.03.2013
    126
    ich habe einen neuen Fahrzeugschein. Da stehen nur die kleinsten Größen drin.
    So hat mir das auch eben der Mensch von der Niederlassung gesagt. Deshalb hat er auch keinen wirklichen Nachweis für die Kombi, da sie ab MJ08 ab Werk freigegeben ist und wohl rückwirend auf alle E87.
    Dafür gibt es aber wohl kein offizielles Dokument.
  8. #8 Cengo81, 23.10.2014
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.418
    24
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ich dachte gernerell ist bei allen 1er die Dimensionen Serie und zugelassen. Zumindest habe ich die Dimensionen, dich auf meine 1er drauf montieren kann. Ist das wirklich so, das die VFL Modelle nicht zugelassen sind?
  9. #9 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    25.03.2013
    126
  10. #10 Cengo81, 23.10.2014
    Cengo81
    27.01.2010
    1.418
    24
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Nur weil das auf den Papieren nicht steht, macht Tüv stress. Ich finde schon lächerlich mit den Nachweisen. Ich meine ich kann das mit den 19er zoll verstehen usw. Aber irgendwie finde ich das schon vom Tüv übertrieben.
  11. #11 BMW-Racer, 23.10.2014
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Genau das Gutachten meinte ich. Das hatte ich damals vom :) bekommen, und damit klappte die Eintragung bei meinem E87 vFL reibungslos. Ist ja nur eine Formsache, aber eben leider notwendig.
  12. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Finde ich schon auch.
    Aber der TÜV sitzt wohl am längeren Hebel...
    Ich würde ihm mal die ganzen Dokumente um die Ohren hauen...
  13. #13 BMW-Racer, 23.10.2014
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Der TÜV-Mensch kann da auch nichts dafür. Es ist halt nun mal Fakt, dass diese Rädergrößen beim vFL in den Papieren nirgends auftauchen, und daher eingetragen werden müssen. Deutsche Genauigkeit eben :grins:
  14. #14 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    25.03.2013
    126
    d.h. ich gehe einfach mit dem Gutachten zur Nachuntersuchung und lasse das in dem Zug eintragen?
    Das Gutachten ist quasi für alle E87 so wie ich das verstanden habe oder?
    Dazu habe ich jetzt hier aus dem Forum noch ein Nachweis über die maximale zulässige Tragkraft und von meinem Freundlichen einen Auszug aus dem Teilekatalog indem steht das die Reifenkombi rückwirkend für alle E87 freigegeben ist.
    Falls das nicht reicht, fahre ich mit dem WR vor ;)
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Klar kann der nichts dafür.
    Ist ja auch richtig...beim VFL war Mischbereifung mit 205ern vorn und 225 hinten...
    Theoretisch müsste man das eintragen um allen Ärger aus dem Weg zu gehen...
    Wobei ich vermutet hätte das es bei der "normalen" und "gängigen" Größe wenig Probleme gibt...auch nicht mit der Rennleitung.
  16. #16 BMW-Racer, 23.10.2014
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ja, sollte möglich sein. Ich würde das einfach ansprechen, wenn du den Termin ausmachst, damit die Bescheid wissen. Berechnet wird das dann aber wohl trotzdem extra.
    Bei mir hat damals das Gutachten ausgereicht, da steht ja alles relevante drin.
  17. #17 Bone130i, 23.10.2014
    Bone130i
    Bone130i 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    198
    laatzen
    M140i xDrive
    06/2017
    Hey,
    was ist denn mit dem Aufkleber auf der Fahrerseite an der B Säule?
    Da stehen doch alle möglichen Dimensionen und Kombis drauf.
    Ist da die die du brauchst nicht mit bei?
  18. #18 swoob84, 23.10.2014
    swoob84
    25.03.2013
    126
    nein an der Fahrertür stehen die eben bei mir nicht drauf, weil es die Kombo eben 05 noch nicht gab.
    Aber vielen Dank an alle die hier gepostet haben, ich war gerade eben nochmal beim TÜV und mit dem Gutachten hat es tatsächlich funktioniert die Dinger einzutragen.
    Der Prüfer hat zwar ganz schön gemurrt und gezickt, aber schlussendlich klein bei gegeben :)
    swoob
  19. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Klasse :daumen: :blumen:
  20. T.B
    T.B Guest
    Die Angaben helfen einen nicht weiter weil keine Felgendaten wie die ET oder breite angegeben sind.
Probleme beim TÜV - Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim starten
    Probleme beim starten: Hallo Zusammen Ich habe leider folgendes Problem. Mein 130i (Jg.06) startet seit einiger Zeit sehr schwer. Teilweise muss ich 4,5 Mai den Knopf...
  2. Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X
    Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X: Hallo zusammen, bin gerade etwas am verzweifeln. Ich habe meinen 130i jetzt seit 6 Wochen und recht am Anfang habe ich von vorne links ein...
  3. Probleme beim Ausbau der Interieurleisten
    Probleme beim Ausbau der Interieurleisten: Hey Leute, ich hoffe einer von euch aus dem Raum Hamm/Dortmund kann mir bei folgendem Problem helfen: Und zwar war mein Auto letztens beim...
  4. [E87] Probleme beim MULF codieren
    Probleme beim MULF codieren: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Ich habe in meinem 1er die BT FSE inkl. MULF2 High nachgerüstet. Im selben Atemzug...
  5. [E87] Brauche eure Hilfe, Probleme beim TÜV
    Brauche eure Hilfe, Probleme beim TÜV: Hallo ich habe auf meinem E87 die Performance 269 mit 225/49 r18 vorne und 255/35 R18 hinten. ET vorne ist 47 und hinten ET 50. Habe mir von...
