Probleme beim Starten
Diskutiere Probleme beim Starten im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe jetzt seit einer Wochen einen 116i Bj 05/07 Zuallererst habe ich das Auto abgewürgt aus reflex am Schlüssel rumgefummelt, ihn...
  1. #1 --Hanna--, 08.08.2009
    --Hanna--
    --Hanna-- 1er-Interessent(in)
    08.08.2009
    Hallo
    Zuallererst habe ich das Auto abgewürgt aus reflex am Schlüssel rumgefummelt, ihn also aus der Zündung genommen wieder reingesteckt auf den Startknopf gedrückt und nix ging. Keine Chance hab den Motor nicht mehr anbekommen. Als ich dann ausgestiegen bin das Auto zugemacht habe und wieder eingestiegen bin gings auf einmal wieder. Das Problem hat sich jetzt gelöst ich darf einfach den Schlüssel nicht rausnehmen sondern direkt wieder auf Start drücken. Ist das normal?? Und jetzt aber ein neues Problem. Ich mach den Schlüssel in die Zündung mach das Auto jedoch nicht gleich an weil ich noch was suche nach ein paar Minuten will ich Starten...geht nich...keine Chance. Wieder aussteigen, einsteigen dann klappts...
    Sehr kompliziert umschrieben aber ich hoffe ihr könnt mir helfen
    MfG
  2. #2 Christoph, 08.08.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    gibt es einen Warnton oder ein Zeichen im Display, wenn Du starten möchtest?
    Zündung geht aber an?
    Trittst Du die Kupplung, wenn Du starten möchtest?
    Christoph
  3. #3 --Hanna--, 08.08.2009
    --Hanna--
    08.08.2009
    Ja Kupplung und Bremse ist gedrückt
    Nein kein Warnton...manchmal kommt ein Symbol im Display ein Fuß der auf ein Pedal drcükt und darüber steht Start. Da ich ja Kupplung und Bremse immer trete hab ichs mit Gas versucht. Nix war....
  4. #4 --Hanna--, 08.08.2009
    --Hanna--
    08.08.2009
    Ja und die Zündung geht auch alle Symbole gehe an aber an geht das Auto nich
  5. #5 nici356, 09.08.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Ist ein Fuss der die Kupplung drückt :?
  6. #6 Spiderin, 09.08.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Hallo Hanna,
    kann es sein, dass Du die Kupplung nicht ganz durchdrückst (bis zum Anschlag)?
  7. #7 Sternspeiche, 09.08.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Es gibt sogar ne Sicherheitsfunktion. Wenn du abwürgst und aus Versehen auf den Schlüssel anstatt auf den Knopf drückst, dann springt der Wagen trotzdem an, sofern zwischen Abwürgen und Starten keine 30sec vergangen sind.
    Es muss am Pedaldruck liegen.
  8. #8 Spiderin, 09.08.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    evtl. Kupplungsschaden?
  9. #9 Volkmar, 09.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Hast Du die Probleme immer oder nur, wenn Du vor dem Start den Schlüssel wieder raus nimmst oder nach Einstecken des Schlüssels einige Minuten bis zum Start wartest?
  10. #10 Sternspeiche, 09.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    bzw der Schalter :wink:
  11. #11 --Hanna--, 10.08.2009
    --Hanna--
    08.08.2009
    hey
    die kupplung is ganz durchgedrückt ich bekomme ja sonst das auto auch immer an eben nur dann nich wenn ich paar sekunden warte oder eben das auto abwürge und den schlüssel ziehe...kann es nich sein dass sich da ne automatische wegfahrsperre iwie einschaltet?
  12. #12 Sternspeiche, 10.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    also du würgst das Auto ab, ziehst dann den Schlüssel, steckst ihn wieder ins Schloss und der Wagen springt nicht an?
    Das sollte IMO nicht sein...
    Also wie gesagt, wenn man den Schlüssel zieht nachm Abwürgen und drückt dann ohne Schlüssel im Schloss den Startknopf, springt er an - und mit Schlüssel erst recht!
    Das ist ja irgendwo sicherheitsrelevant!
    Mal angenommen, man steht auf nem Bahnübergang und hat abgewürgt... :shock:
    Ich vermute, da stimmt was nicht, ich werds jetzt aber nicht an einem meiner 1er hier ausprobieren :wink:
  13. #13 --Hanna--, 10.08.2009
    --Hanna--
    08.08.2009
    ja eben... ich stand quer auf der straße weil ich umdrehen wollte hab alles blockiert und das auto auf teufel komm raus nich mehr anbekommen.
    also kein bekanntes problem?! dann wird wohl doch was kaputt sein...wobei es mir halt echt nach inem technischen sicherheits dings aussah...
  14. #14 BMWSauber, 10.08.2009
    BMWSauber
    BMWSauber 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    258
    Fahr doch einfach mal zum :D
    Der kann dir helfen :!:
  15. #15 Volkmar, 10.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    nur zur Sicherheit: Du ziehst den Schlüssel nicht raus, oder? Du drückst drauf und dann kommt er von selber ein Stück raus..
  16. #16 --Hanna--, 10.08.2009
    --Hanna--
    08.08.2009
    ja genau ich drück rein un dann kann ich ihn rausnehmen
  17. #17 Volkmar, 10.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    probier noch mal so einen Fall auf dem Parkplatz. Wenn er wieder nicht startet, drinnen sitzen bleiben und mit Schlüssel verriegeln, dann wieder entriegeln und starten. Geht das?
Thema: Probleme beim Starten
  1. bmw 116 geht aus beim starten
Probleme beim Starten - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
