Probleme beim Schalten nach Ölwechsel
Diskutiere Probleme beim Schalten nach Ölwechsel im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Heute mein Einser zurück bekommen nach Wechsel der Lamdasonde und Getriebeöl. Mir ist bei der Probefahrt aufgefallen, das der...
  1. #1 White P!, 27.07.2017
    White P!
    White P! 1er-Interessent(in)
    22.10.2016
    41
    Mir ist bei der Probefahrt aufgefallen, das der wechsel vom 2 in den 3ten Gang unter Volllast nur mit Pause geht. Wenn ich schnell schalte, dann gibt es unschöne Geräusche. Die anderen Gänge flutschen perfekt. Vor dem Ölwechsel war das mit dem 3. Gang nicht.
    Öl ist Castrol drin.
  2. #2 Edding4500, 07.08.2017
    Edding4500
    Edding4500 1er-Fahrer(in)
    08.03.2017
    71
    Mhhh bei mir war es das Gegenteil also es ging besser danach hab aber auch Original BMW lt2 Öl genommen die paar Euro mehr waren es mir wert
    Hat es die gleiche Spezifikation wie das Öl zuvor ? Steht normal auf dem Getriebe
  3. #3 White P!, 07.08.2017
    White P!
    22.10.2016
    41
    Jetzt nach 300 km hat sich das ganze wieder gelegt. Funktioniert jetzt wieder deutlich besser. Das Öl hat die empfohlenen Eigenschaften.
Probleme beim Schalten nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim starten
    Probleme beim starten: Hallo Zusammen Ich habe leider folgendes Problem. Mein 130i (Jg.06) startet seit einiger Zeit sehr schwer. Teilweise muss ich 4,5 Mai den Knopf...
  2. Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X
    Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X: Hallo zusammen, bin gerade etwas am verzweifeln. Ich habe meinen 130i jetzt seit 6 Wochen und recht am Anfang habe ich von vorne links ein...
  3. Probleme beim Schalten und Anlassen
    Probleme beim Schalten und Anlassen: Hallo zusammen, immer wenn ich Schalte hört es sich sehr laut an wenn man in den nächsten Gang schaltet, aber auch wenn ich das Auto anlasse....
  4. Probleme beim Schalten
    Probleme beim Schalten: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage - wer hat Probs beim schalten vom 2 in den 3. Gang, so wie meinereiner? Tritt besonders bei Kurvenfahrt und...
  5. Probleme beim ersten Schalten 1. -> 2. Gang
    Probleme beim ersten Schalten 1. -> 2. Gang: Moin, Zuerst dachte ich ja, wie peinlich, Kupplung zu wenig gedrückt oder so... Aber es ist mir jetzt schon mehrere Male passiert, dass...
