[E87] Probleme beim HL-Adapter
Diskutiere Probleme beim HL-Adapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin zusammen, habe folgendes Problem, nachdem ich gerstern an den hinteren Boxen den HL-Adapter angeschlossen habe. Habe nun ein...
  1. #1 engelson, 22.03.2015
    engelson
    engelson 1er-Interessent(in)
    22.03.2015
    02/2005
    Moin zusammen,
    Habe nun ein 3-Wege-System über die Endstufe laufen und die tiefen Töne unter 200Hz kommen überhaupt nicht durch. Ein weiteres Problem ist, dass der HL-Adapter (Dietz) kein Remote ausgibt, sondern Dauerplus. Sprich die Endstufe ist immer an :-(
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Habe das Radio Business drin, keine Werksendstufe drin
  2. #2 ancientLEGEND, 23.03.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Moin!
    Zum H/L Adapter.
    Es dauert bis dieser sich abschaltet, bzw. das Signal welches vom Radio kommt. Grund ist hier der CanBus welcher sich erst "runter fährt". Kann also 15-30 Minuten dauern bis die Endstufen sich abschalten.
    Ich hatte mein Signal im 1er direkt unter den Sitzen abgegriffen, also vor den Untersitzwoofern.
  3. #3 DaveED, 23.03.2015
    DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Klingt vielleicht blöd, aber die Endstufe ist richtig eingestellt? In Bezug auf die 200Hz
    Laut Anleitung
    http://www.power-of-sounds.de/dietz/906.pdf
    Hat der Adapter Remote. Plus und Masse brauchst du für die Betreibung des H/ Adapters.
    Bei mir bleibt der Verstärker auch noch ne Weile an, nachdem ich das Auto abgestellt habe. Das ist normal.
  4. #4 engelson, 23.03.2015
    engelson
    22.03.2015
    02/2005
    Moin,
    danke erstmal für die Antworten.
    @ancientLEGEND: Hast Recht, nach ca. 15 Minuten ist die Stufe aus :-)
    Wo kann man die Boxenkabel für die Woofer am Sitz am besten anzapfen?
    @DaveED: Ja, die Stufe ist richtig eingestellt.
    Jetzt habe ich folgendes gemacht:
    Im Kofferraum habe ich alles so gelassen, bin nun vorne ans Radio gegangen und habe die Kabel für die hinteren Boxen vom Radio abgeklemmt und diese mit den vorderen Boxenkabeln per Stromdieb angezapft.
    Ergebnis: Die tiefen Töne kommen jetzt an, dafür habe ich aber super starke Störgeräusche... Lichtmaschinen-Pfeifen :-(
Probleme beim HL-Adapter - Ähnliche Themen
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  4. Felgen beim Lagern sichern
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
