Probleme beim Handschuhfach ausbauen
Diskutiere Probleme beim Handschuhfach ausbauen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, da anscheinend mein Can-Bus Adapter den Geist aufgegeben hat, muss ich diesen selbst austauschen. Laut meinem Hifi Händler muss...
  1. #1 lordofretals, 08.03.2008
    lordofretals
    lordofretals 1er-Fahrer(in)
    18.06.2006
    290
    Mainz
    Laut meinem Hifi Händler muss dieser links vom Radio liegen, da er aber 300 km entfernt wohnt, würde ich mir die km gerne sparen.
    Hierfür muss ich das Handschufach ausbauen, was mir teilweise auch ganz gut gelungen ist.
    Ich habe die Zierblende zuerst abgemacht, dann das Luftgitter entfernt. Die Torxschrauben sind alle losgeschraubt (oben an der Zierblende und die beim Handschuhfach).
    Rechts lässt es sich schon ziemlich leicht nach aussen ziehen, aber links sitzt es noch bombenfest, habe jetzt ein wenig Schiss davor, es mit Gewalt rauszuziehen.
    Hat jemand eine Einbauanleitung für das Hanschuhfach oder einen Tipp, was ich eventuell übersehen haben könnte?
    Wäre super wenn mir hier jemand helfen kann.
  2. #2 Pfälzer, 08.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Das hatte ich im MT mal gefunden:
    1. interieurleiste entfernen
    2. untere verkleidung fußraum beifahrer entfernen
    3. frischluftdüse/grill abbauen
    4. senkrechte verkleidung ums radio entfernen
    5. habdschuhfachleuchte ausbauen
    danach kann der kompl. handschuhkasten ausgeklippst werden. die klipse sitzen unter punkt 1
  3. #3 NORDHAG, 09.03.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Du musst an der Mittelkonsole alle Schrauben/Muttern lösen (Armlehne ausbauen) und die dann ca. 1-2cm Richtung Rückbank verschieben.
    Liegt dein CAN-Bus Adpater nicht unter dem Radio? Bei mir muss ich nur das Radio rausziehen.
    Problem (siehe Bild):
  4. #4 lordofretals, 09.03.2008
    lordofretals
    18.06.2006
    290
    Mainz
    erstmal danke für die tipps, hab es eben nochmal probiert, bekomme aber gar nicht die umrandung vom radio runter ohne das ich hierfür das handschuhfach abbaue.
  5. #5 NORDHAG, 09.03.2008
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Du musst das Bedienteil Heiz-/Klimaanlage und die Leiste mit Sitzheizung+PDC-Knöpfen ausklippsen. Die Blende vom Radio ist verschraubt (hinter Bedienteil Heiz-/Klimaanlage).
    Oder meinst du die Umrandung, die auf meinem Bild fehlt?
Thema: Probleme beim Handschuhfach ausbauen
  1. bmw f20 handschuhfach ausbauen
  2. f20 Handschuhfach ausbauen
  3. bmw einser handschuhfach ausbauen
  4. bmw e81 handschuhfach ausbauen,
  5. bmw 116d f20 handschuhfach ausbauen,
  6. e87 blende handschukasten ausbauen,
  7. handschuhfach ausbauen bmw e87,
  8. linkes Handschuhfach vom insygnia ausbauen,
  9. 1er bmw handschuhfach ausbauen
Probleme beim Handschuhfach ausbauen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
