Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X
Diskutiere Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, bin gerade etwas am verzweifeln. Ich habe meinen 130i jetzt seit 6 Wochen und recht am Anfang habe ich von vorne links ein...
  1. #1 Sebo1983, 28.08.2018
    Sebo1983
    Sebo1983 1er-Interessent(in)
    31.05.2013
    40
    08/2006
    Ich habe meinen 130i jetzt seit 6 Wochen und recht am Anfang habe ich von vorne links ein Zischen festgestellt. Überprüfen lassen, alles klar, Dämpfer ist hin und verliert Öl.
    Da ich dann ja vorne beide Dämpfer hätte tauschen müssen und ich das M-Fahrwerk eh nicht so berauschend fand, habe ich mich dafür entschieden das komplette Fahrwerk zu sanieren.
    Es sollte ein Gewindefahrwerk werden und aufgrund von Empfehlungen habe ich mich dann für ein Gewindefahrwerk von ST entschieden.
    Jetzt hat meine Stammwerkstatt alles eingebaut und beim Abholen sagte er mir ich solle mit dem Wagen nicht fahren, da fehlen Teile er bekommt den Sturz und die Spur nicht eingestellt. Ich wohne nur 1,5 km entfernt und wollte den Wagen jetzt erstmal in der Garage haben und der fährt sich wie ein Fahrrad mit ner 8 drin, also wirklich unfahrbar.
    Es ist wohl das erste Gewindefahrwerk, welches die Werkstatt verbaut, sonst haben die nur normale Fahrwerke und er hat dann geschaut und meinte es fehlen hinten Koppelstangen, mit denen man alles einstellen kann und vorne fehlen spezielle Domlager, mit denen man den Sturz verstellen kann.
    Könnt ihr das so bestätigen oder stimmt da irgendwas anderes nicht?
  2. #2 gotcha43, 28.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.938
    2.895
    Löningen
    04/2009
    Das ist nicht korrekt.
    Evtl sind die Exzenterschrauben hinten fest, und vorn die spurstangen...
    Grundsätzlich muss nichts spezielles vorhanden sein, das Gewinde wird einfach wie die Serienteile eingebaut und vermessen.
    Colt Steele gefällt das.
  3. #3 Dani_93, 28.08.2018
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.425
    1.431
    Nähe Stuttgart
    Ich habe das Thema in den richtigen Bereich verschoben :daumen:
    Heißt der Fehler liegt wohl bei der Werkstatt, korrekt?
  4. #4 gotcha43, 28.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.938
    2.895
    Löningen
    04/2009
    Ja würde ich so sagen, evtl haben die noch nie nen BMW vermessen?
  5. #5 Matt hias, 28.08.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Auwei, gemäß deiner Schilderung hätte ich bei der Argumentation deiner Werkstatt schon weiche Knie bekommen. Vorne sind natürlich die OEM-Domlager zu verwenden, welche schlicht keine Sturzeinstellung bieten. Vorne kann lediglich die Spur eingestellt werden.
    Auch die Pendelstützen bleiben vorne und hinten unverändert.
    Bevor du also zur Achsvermessung fährst, würde ich den Einbau nochmal im Detail prüfen, und wie von gotcha43 erwähnt, die Freigängigkeit der Spurstangenköpfe und der Exzenterschrauben an der Hinterachse sicherstellen.
    Für mich klingt das irgendwie nach Murks.
    Dani_93 gefällt das.
  6. Da_Max
    Da_Max 1er-Fahrer(in)
    26.04.2017
    121
    48
    04/2018
    Max
    Liest sich so als wäre hier wie gotcha43 schon beschrieben die Spurstangen fest und hinten der Verstellexzenter zum Hinterachsträger/Querlenker. Jedoch wenn die Werkstatt schon sagt das man mit dem Fahrzeug nicht fahren sollte (auch wenn es nur 200 Meter sind) würde ich das Fahrzeug auch nicht bewegen!! Du bringst ja auch dein 1er in eine (Fach)Werkstatt die Dir dein Fahrwerk einbauen.....
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.914
    4.002
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Ich würde den irgenwie in eine wirkliche Fachwerkstatt fahren und da richtig vermessen lassen.
    Mit Pech sind neue Spurstangen fällig (werden leider gerne und schnell fest).
    Aber dann haben die beim Einbau aber auch ordentlich was verstellt bzw zu viele Sachen ausgebaut/gelöst. Hatte schon zwei 1er, wo ein Gewinde rein kam. Unvermessen war das Fahrverhalten nicht komplett perfekt, aber weit weg von gefährlich oder völlig unfahrbar. Bin immer 300-600km ohne Vermessung gefahren, damit sich bei der Vermessung das Fahrwerk schon gesetzt hatte.
    Dani_93 und Colt Steele gefällt das.
Probleme beim Fahrwerkseinbau ST X - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 62302411455 - Einbausatz HEAD-UP SCREEN 1er 2er 3er 4er 5er X1 X...
    Original BMW 62302411455 - Einbausatz HEAD-UP SCREEN 1er 2er 3er 4er 5er X1 X...: [IMG] EUR 51,44 End Date: 16. Dez. 13:39 Buy It Now for only: US EUR 51,44 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 118i F20 die reihenfolge beim Codieren.
    118i F20 die reihenfolge beim Codieren.: Ich fahre einen 118iF20 bj 2015 und möchte mit dem Carli die Start-Stop Taste immer so haben das diese leuchtet. Kann mir jemat die...
  3. 4 x Original 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Styling 388 Winterradsatz Räder
    4 x Original 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Styling 388 Winterradsatz Räder: [IMG] EUR 899,00 End Date: 10. Dez. 18:23 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  5. SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME
    SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME: Hallo ihr Lieben, ich suche nun verzweifelt Rat in dem Forum hier. Ich habe vor zwei Jahren einen gebrauchten 116i Sport Line gekauft. Baujahr...
