Probleme beim Anlassen mit Restwärme
Diskutiere Probleme beim Anlassen mit Restwärme im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Moin, irgendjemandem folgendes Problem bekannt?: Wenn ich den 1er abstelle und 1-3 Stunden später wieder anlassen will stottert er sich ca....
  1. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Moin,
    Wenn ich den 1er abstelle und 1-3 Stunden später wieder anlassen will stottert er sich ca. 2-4 Sekunden einen ab bis er anspringt.
    Beim absoluten Kaltstart morgens in der Garage keine Probleme, ebenso wenn ich unmittelbar nachdem ich den Karren abgestellt habe wieder starte (Tanken zb.)
    Irgendeine Ahnung?
    Heute wurde in der Werkstatt die Hochdruckpumpe getauscht. Ohne Erfolg.
    Evtl. hilfreich: Verbaut ist die N55 Midpipe und ein anderer ESD.
  2. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Hatten das Problem auch, inklusive unruhiger Leerlauf.
    Der Händler hat alle Fahrzeugdaten nach München gesendet und von dort kam 2 Tage später die Anweisung an den Händler.
    Es gab 6 neue Zündkerzen, 6 neue Injektoren und 6 neue Zündspulen auf Kulanz.
    Seitdem keine Probleme mehr. (Toi toi toi)
  3. aMaR
    aMaR 1er-Liebhaber(in)
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Das gleiche Problem habe auch ich mittlerweile und werde Morgen beim Freundlichen vorbeifahren. Vielen Dank für die Info.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  4. Viper
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Interessant.
    Ich war heute bei der Niederlassung. Die haben dann mal pauschal die Hochdruckpumpe getauscht, was ich aber schön selbst latzen durfte. Begründung: Hab den Motor mal hochgejagt und einen Austauschmotor bekommen...Dabei wurde die Hochdruckpumpe nicht getauscht...Kann also sein dass sie in Mitleidenschaft gezogen wurde.
    Neue Zündkerzen gab's heute auch.
    Ist deine AGA soweit Serie?
  5. Viper
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Dabei dann auch direkt die Frage:
    Was ist alles Bestandteil bei einem Austauschmotor? Die genannten Teile bekomme ich maximal auf Kulanz wenn diese im Austauschmotor enthalten waren. Andernfalls gilt bei München die Argumentation: nene, alles deine Schuld von damals!
  6. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Mmmhh... Hochdruckpumpe selber latzen ist bitter.
    Allerdings sind hier die Ausgangspositionen doch sehr unterschiedlich.
    Du hast schon einen AT Motor , N55 Midpipe und andere AGA.
    Bei uns: keine Veränderung an Motor und AGA, Laufleistung: 36.000 km
  7. #7 AK-X-34, 05.09.2014
    AK-X-34
    AK-X-34 1er-Fahrer(in)
    28.01.2013
    250
    11/2014
    Michel
    Hi grüß dich...
    also wie gestern schon erwähnt hast du ja bereits eine neue HDP und neue Kerzen verbaut und das Problem besteht weiterhin.
    Hatte gestern ja auch schonmal die Injektoren als potentiellen Fehler oder Folgeschaden der defekten HDP im Verdacht.
    Da die Injektoren doch recht häufig über die Wupper gehen, würde ich auch auf diese tippen.
    Aber auch die Zündspulen sind eine bekannte Schwachstelle.
    Ob die Bauteile im Paket des Austauschmotors neu gekommen sind, kann dir denke ich nur dein Freundlicher sagen.
    Schau doch mal bei n54tech.com ob dort nicht der ein oder andere ein ähnliches Problem hatte.
  8. Viper
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Hab jetzt einen neuen Termin vereinbart. Wird allerdings etwas dauern. :swapeyes_blue:
  9. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Eine Frage vorneweg, fällt so etwas unter Garantie? Falls nicht, gehe ich davon aus, dass die bei mir es auf Kulanz übernehmen. Bei mir ist alles Serie außer die Midpipe.
  10. Viper
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Sollte bei dir auf Kulanz gehen. Bei mir wegen des ATs nicht.
  11. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Zündkerzen muss ich wohl selbst zahlen, da der nächste Service in 9Tkm wieder stattfindet. Das war die Aussage heute des Servicemitarbeiters.:?
  12. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
  13. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Ich habe soeben einen Anruf von dem Servicemitarbeiter erhalten. Es waren angeblich nur die Injektoren, Zündkerzen und Zundspülung ist i.O.
    Dann bin ich mal gespannt auf spatter, ob das Phänomen endgültig weg ist.
    @Gunna, cooler Beitrag und werde beim nächsten Wechsel auf NGK wechseln.
    Kann mir einer mitteilen, wie man die Injektoren kaputt (ist vermutlich nicht das richtige Wort) bekommt.
  14. #14 BMW_FANatiker, 09.09.2014
    BMW_FANatiker
    BMW_FANatiker 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Nabend Forum,
    der Hauptgrund warum die Injektoren vom N54 verrecken ist folgender:
    Im Injektor befindet sich ein Kompensator gefüllt mit Öl. In der Produkton gabs da einige Probleme beim Befüllen des Kompensators. Das Ende vom Lied ist das das Öl im Kompensator gelig und schlussendlich fest wird. Die Funktion ist dadurch nicht mehr gegeben.
    Das Problem sollte meines Wissens beim 1er M schon größtenteils Behoben worden sein, jedoch eben nicht komplett. Würde also eher meinen das man den Ausfall eines Injektors nicht durch Fahrverhalten oder ähnliches provozieren kann sondern eher so ne "Pech gehabt" Geschichte ist.
    Gruß Mike :winkewinke:
  15. #15 valerossi1983, 09.09.2014
    valerossi1983
    valerossi1983 1er-Fahrer(in)
    04.08.2013
    174
    Kann durch einen defekten Injektor der Motor hops gehen???
    Kenne mich da ned so aus deshalb die Frage!!!
  16. #16 BMW_FANatiker, 09.09.2014
    BMW_FANatiker
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Grundsätzlich kann ein Motor bei defektem Injektor schon zerstört werden wenn dieser beispielsweise offen stehen bleibt.
    Jedoch ist beim N54 Injektor eher das Gegenteil der Fall ;-)
    Gruß Mike
  17. #17 aMaR, 10.09.2014
    aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Danke für die Info Jungs!
    Ich habe heute den Wagen abgeholt und hatte eine Rechnung i.H.v. ca 100€ zu zahlen. Die Injektoren wurden auf Kulanz übernommen (kosten ca. 1600€) und ausgewechselt, ein Fahrzeugtest durchgeführt und das Entkopplungselement (weiß garnicht was damit gemeint ist) wurde ebenfalls ausgetauscht.
  18. #18 BMW_FANatiker, 10.09.2014
    BMW_FANatiker
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Guten Morgen,
    gut so das die Inj auf Kulanz gingen. Das Problem ist ja mehr als Bekannt bei BMW ;-)
    Hochdruckrail/Injektor/Leitung | BMW 1' E82 M Coupé N54T Europa
    Das Entkopplungselement is einfach nur son Blechring mit Klammern ^^ wundert mich das se nicht auch noch die Brennraumabdichtung aufgeführt haben :mrgreen:
    Viel Spaß beim wieder Stoff geben ;-)
    Grüße Mike
  19. Viper
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Meiner ist mittlerweile auch befreit von dem Problem. Gab neue Injektionen ebenfalls auf Kulanz.
  20. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Ist der Kleine jetzt auf Droge ?? :swapeyes_blue:
    Was haben sie ihm denn eingeflößt ?? :mrgreen:
    ... Spaß beiseite ... ist doch schön zu hören !! :daumen:
Thema: Probleme beim Anlassen mit Restwärme
  1. anlassen mit restwärme
Probleme beim Anlassen mit Restwärme - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
