Probleme beim 118d
Diskutiere Probleme beim 118d im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo @ all, wir haben unseren 1er jetzt seit gut einer Woche und es gibt ein paar Probleme, bzw. bin ich mir nicht sicher, ob das alles so...
  1. juxi
    juxi 1er-Interessent(in)
    10.05.2008
    Hallo @ all,
    wir haben unseren 1er jetzt seit gut einer Woche und es gibt ein paar Probleme, bzw. bin ich mir nicht sicher, ob das alles so normal ist. Ich würde mich daher über eure Kommentare freuen.
    Kurz zur Vorgeschichte / Beschreibung:
    Der Wagen wurde direkt nach Kauf - also noch beim Autohaus - auf 18 Zoll Felgen umgerüstet.
    Nun zu den Problemen: Ich habe den Eindruck, dass der Wagen nicht die volle Leistung besitzt und dabei recht viel verbraucht. Ich habe es zuerst auf die großen Felgen geschoben, jedoch auch nach Wechsel auf 16 Zöller hat sich keine wesentliche Veränderung eingestellt. Ist das normal, dass der 118d keinen wirklichen "Turbokick" hat? Egal bei welcher Drehzahl man aufs Gas steigt, er geht zwar nach vorne, jedoch fühlt sich das nicht nach einem Turbodiesel an. Außerdem beschleunigt der Wagen im 6.ten Gang nur auf (Tacho-) Tempo 200. Wenn man schneller voran will, muß man in den 5.ten schalten und dann gehts vielleicht bis 210 (aber sehr zäh). Der Verbrauch bei normaler Fahrweise liegt aber bei 8,5 Litern. Aufgrund meine Recherche hier im Forum bin ich also auf den LMM gestoßen. Gestern abend habe ich ein paar Verkleidungen demontiert und mir mal den Luftfilter und LMM angeschaut. Der Luftfilter war - aus meiner Sicht - okay, und am LMM ließ sich ebenfalls nichts feststellen. Mich hat aber trotzdem was beunruhigt. Vom LMM geht ja ein Rohr zum Turbolader (einfach nur draufgesteckt) und von diesem Rohr geht noch mal ein kleines Rohr zum Motor (direkt unterhalb vom LMM). In diesem Rohr und auch am Turbolader ließen sich Ölspuren feststellen. Es war zwar nicht viel Öl, ein Taschentuch wäre aber schon ordentlich braun geworden. Ich kenne mich zwar mit den Turbotechnik nicht gut aus, jedoch finde ich diese Tatsache bedenklich und vermute nun, dass der Turbo defekt ist. Seltsame Geräsche macht der Turbo nicht, man hört eigentlich gar nicht von ihm. So, nun bitte eure Einschätzungen zu meinen Problemen.
    Gruß und Danke im voraus!
  2. #2 Pedal2Metal, 14.05.2008
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Du hast ihn seit gut einer Woche, also hast du ein FL oder war es ein Gebrauchter VFL? Also das mit der Geschwindigkeit dürfte normal sein, ist bei meinem genauso. Ist halt nur ein 118d :D . hast du die 8,5l Verbrauch kombiniert? Dann kommt mir das schon ein bisschen hoch vor. Ich hab 6,1-6,4 meistens, hab aber sogar noch den VFL.
  3. juxi
    10.05.2008
    Hallo, es handelt sich um ein VFL. Verbrauch ist der Schnitt der letzten 200km.
  4. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Also mein VFL ist laut Tacho 220 gelaufen....210 scheint mir bissl wenig.
  5. #5 Matze Diesel, 15.05.2008
    Matze Diesel
    Matze Diesel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2007
    69
    Ich denke, es ist normal, dass Du in den 5. Gang schalten musst, um auf 210 km/h zu kommen, auch das sich das zäh anfühlt. Ist bei meinem 118d vfl auch so.
    Die 18Zöller schlucken schon etwas Leistung. Mit meinen 17Zöllern komme ich auf Tacho 213. Laut Navi sind das 203km/h. Bergab habe ich aber auch schon 209km/h geschafft. Ich würde einfach mal mit einem portablen Navi nachmessen.
    Matze
  6. ingo34
    ingo34 1er-Fahrer(in)
    14.01.2008
    79
    Babenhausen / FFM
    Ich denke auch, dass da was nicht in Ordnung ist.
    Ich fahre den 118d VFL und erreiche im 6. Gang die Höchstgeschwindigkeit - irgendwo um die 220 auf dem Tacho.
    Mein langfristiger Verbrauch (60TKM) liegt bei 6,4l und ich fahre nicht langsam.
    Der sollte vielleicht mal gründlich durchgecheckt werden.
    Ingo
  7. #7 Matze118D, 15.05.2008
    Matze118D
    Matze118D 1er-Fahrer(in)
    29.08.2006
    368
    Aschaffenburg
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    07/2015
    Das sehe ich genau so. Ich hab auf ca. 30000 km einen Durchschnitt von 6,7 l/100 km. Allerdings fahre ich über 70 % in der Stadt. Ich erreiche auch die Höchstgeschwindigkeit im 6ten Gang. Ach ja, mit 18 Zoll im Sommer und 16 Zoll im Winter.
  8. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    du hast bei den Common Rail Motoren nicht den Turbo Bums wie du ihn bei Pumpe Düse Motoren hast. Ist aber alles subjektiv!!
  9. #9 -The-Game-, 15.05.2008
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    dito, 6,4l/100km mit 18-zoll-sommerreifen bei 118d-vfl. im winter auf 16-zöllern hab ich 6,2l/100km. erreiche auch im 6. gang ca. 220km/h tacho als endgeschwindigkeit.
  10. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.543
    Regensburg/Cham
    glaub auch, dass da was nicht stimmen kann....
    also bei mir sind tacho 220 fast immer drin. hin und wieder auch mehr... und das mit 17 zoll rädern...
    nen wirklichen turbobums hat meiner auch nicht.... finde das aber gar nicht schlimm, im gegenteil finde es eher angenehm...
    naja zum thema verbrauch: brau meistens so knapp über sieben liter (gemessen und bc) fahre ihn dann aber wirklich schön schnell (viel stadt ansonsten auf der autobahn mit über 180 bis top speed)
    hast du deinen hohen verbrauch nachgemessen, oder zeigt diesen wert der bc? der bc zeigt nämlich öfters zu hohe verbräuche an...
  11. juxi
    10.05.2008
    danke für die vielen Antworten. Den angegebenen Verbrauch habe ich vom BC abgelesen. Selbst wenn er 0,5-1 Liter zuviel anzeigt, finde ich 8 Liter immer noch verdammt viel. Ich werde eine Termin beim :? machen und dann sehen wir mal weiter. Was ist denn mit dem Öl in den Leitungen und am Turbo? Das ist doch bestimmt auch nicht normal, oder?
  12. rebelX
    rebelX 1er-Interessent(in)
    08.10.2007
    32
    ich hänge mich an diesen Thread mal dran. Habe eigentlich genau das selbe Problem. Zur Vorgeschichte: Fahre einen 118d FL und er ist 5 Monate alt und 4000km drauf. Bei ca. 3000km ist mir der Wagen auf der Autobahn stehen geblieben. Ursache war unbekannt und die Reparatur hatte eine Woche gedauert. Getauscht wurde sehr viel...u.a. die Hochdruckpumpe, alle Injektoren, Tank+Zuleitungen (es waren Späne im Tank). So er läuft jetzt wieder wie vorher....so weit so gut. Allerdings hatte ich während der Reparatur einen Ersatzwagen...und zwar einen 118d. Der ging wirklich deutlich spritziger. Ein "Turbobums" war vorhanden (zwar nicht wie bei VW/Audi aber da). Meiner zeigt auch kein Anschein von Turbobums. Dann auf die Autobahn. Mit viel Mühe die 205 km/h im 6. Gang erreicht....mit noch paar km Anlauf ca. 210. Alles laut Tacho....hatte kein Navi dabei. Das wars dann auch. Sehr komisch. Was kann da sein? oder alles normal? Ich meine der Wagen war ja erst in der Werkstatt und wurde komplett gecheckt.... :(
  13. #13 KingofRoad, 16.05.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.084
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    Fährst du viel Kurzstrecke und / oder Stadtverkehr?
    Meiner brauch dann auch ein wenig mehr Anlauf und verbraucht mehr, wenn ich lange Zeit in der Stadt rumgetuckert bin. Einfach mal ne längere Strecke den kleinen fliegen lassen :wink:
  14. rebelX
    08.10.2007
    32
    Ja ich fahre viel Stadt/kurzstrecke....so 80% Stadt würde ich schätzen. Verbrauch übrigens bei 6,5-7 Liter...
  15. #15 Meenzer, 16.05.2008
    Meenzer
    Meenzer 1er-Fahrer(in)
    22.03.2007
    159
    Mainz
    Frage:
    Wer kauft sich einen Diesel um damit durch die Stadt zu tuckern??
    Aber zum Thema:
    Ich fahre meinen 118dA FL jetzt seit einem Jahr. Überwiegend flott (manchmal auch zu flott) und > 80% Autobahn-Anteil. Ich bin der Meinung, dass er jetzt gut eingefahren ist (35.000 km/Jahr). Bei Tacho 221 geht er in den Begrenzer (echte 207 lt. GPS). Aber alles über Tacho 200 (rund 190 lt. GPS) ist auch mit 143 PS und 17 Zoll-Felgen recht zäh. Denn der Wind ist als Fahrwiderstand nicht zu unterschätzen !!!
    Wenn ich mich recht erinnere, gab es im Forum Diskussionen, ob der VFL 118d nicht schon Serie mehr als ausgewiesenen 122 PS hat. Ich vermute, dass die Serienstreuung bei unterschiedlichen Baujahren/Baumonaten/Soft- und Hardwareversionen schon unterschiedliche Leistungswerte hervorbringen wird. Habe gelegentlich schon 118d VFL vor mir gehabt, an den ich nicht vorbeigekommen (trotz 21 Mehr-PS). Aber das ist akademisch.
    Wenn Ihr mal bei Tacho 190+ in den Rückspiegel schaut, da werdet Ihr sehen, dass nicht mehr viel hinterherkommt. Und wenn doch, dann kurz auf die rechte Spur, Fuß vom Gas, "keep cool for a minute" und dann "fire" ;-)
    Gruß,
    D
  16. #16 dieseldriver, 16.05.2008
    dieseldriver
    dieseldriver 1er-Fahrer(in)
    04.02.2008
    68
    Hagen
    ...ihr habt Sorgen - habt doch einen DIESEL gekauft, um eure Kosten
    niedrig zu halten - bei Tempo 200 hört das Sparen auf :!: :!: :!:
  17. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Da fängt das Sparen erst an - ich fahr' immer Vollgas und oft (knapp) über 200, da sind 7,9 Liter doch richtig stark, dass soll ein Benziner (118i?) erstmal hinkriegen.
  18. rebelX
    08.10.2007
    32
    Naja also gerade in der Stadt ist der Verbrauchsvorteil eines Diesels am höchsten (siehe Prospekt). Sicher sind kurzstrecke nicht gerade gut für Partikelfilter und Co aber der 118d lag bei der Leasingrate auf gleicher Höhe mit dem 118i. Warum sollte ich dann den 118i nehmen? Hinzu kommt dass die 4-Zylinder Benziner beim 1er -naja wie soll mans ausdrücken- doch bescheiden sind.
  19. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Mag sein - nur bekommst Du in der Stadt niemals genug km zusammen, damit sich der Diesel überhaupt lohnt. Früher hat sich ein Diesel je nach Modell ab 10.000-20.000km gerechnet, bei den momentanen Spritpreisen sinds wohl eher 25.000 oder 30.000km.
    Fahr' mal 25.000km/Jahr in der Stadt zusammen...
  20. #20 striker118, 17.05.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Wenn die Leasingraten von Benziner und Diesel gleich sind, braucht er nur einen km in der Stadt (oder überhaupt) fahren und es lohnt sich :)
Thema: Probleme beim 118d
  1. BMW 118D Probleme
  2. 118d probleme
  3. 118d bmw coupe probleme
  4. bmw 118 diesel probleme,
  5. 118d bmw probleme ,
  6. bmw x118 d probleme,
  7. bmw 118d 143ps probleme?,
  8. 118d Fehler 16064,
  9. bmw 1er 118d 122 ps,
  10. probleme bmw 118d,
  11. Probleme beim Schalten bei - Temp. 1er BMW 118d,
  12. bmw e87 118 d pumpdüse,
  13. bmw 118d 2008 probleme,
  14. bmw 118d schwachstellen,
  15. bmw 118 d klima bei Fahrer cult nicht richtig,
  16. bmw 118 d probleme,
  17. 118d probleme schließerrelais,
  18. e 87 118 d 2008 probleme,
  19. schwachstellen bmw e87 118d n47,
  20. bmw 118d 122 probleme,
  21. probleme 118d,
  22. bmw 118d bj 2008 probleme www.1erforum.de,
  23. bmw 118d e81 stehen geblieben,
  24. probleme bmw 118d 2012,
  25. 118d wann sind sein Probleme
Probleme beim 118d - Ähnliche Themen
  1. Euro 6d TEMP 118d
    Euro 6d TEMP 118d: Hallo, ich habe einen 118d Automatik und möchte den gerne Abgastechnisch auf aktuelle Technik umrüsten. Meiner ist baujahr 2009 und entsprechend...
  2. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  3. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  4. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  5. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
