Probleme bei Nachrüstung der Freisprecheinrichtung.
Diskutiere Probleme bei Nachrüstung der Freisprecheinrichtung. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Bin gerade dabei in meinen 1er eine freisprechanlage von funkwerk (modell: ego talk) nachzurüsten. Allerdings habe ich ein paar probleme...
  1. #1 PhilippErl, 09.04.2008
    PhilippErl
    PhilippErl 1er-Fahrer(in)
    25.01.2008
    72
    Allerdings habe ich ein paar probleme bezüglich welches kabel muss an welches des radiosteckers. ich habe das navigationssystem business. ich habe auch schon nach der pinbelegung gesucht, aber nicht wirklich was gefunden.
    In der oberen Kammer des Steckers ist der Pin 16 und 10 nicht belegt.
    Anschließen muss ich von der Freisprechanlage folgende kabel:
    - Kabelfarbe: braun. Masse
    - Kabelfarbe: gelb. Radio Mute
    - Kabelfarbe: weiß. Autoradio Lautsprecherausgang + (vorne Rechts)
    - Kabelfarbe: violett. Anschluss Lautsprecher + (vorne Rechts)
    - Kabelfarbe: rot. Dauerplus
    - Kabelfarbe: blau. Zündung
    - Kabelfarbe: schwarz. Autoradio Lautsprecherausgang - (vorne Rechts)
    - Kabelfarbe: grün. Anschluss Lautsprecher - (vorne Rechts)
    Wäre über Hilfe wirklich sehr dankbar. Ich komm einfach nicht weiter!
    Philipp
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Schau mal, so sieht das beim Radio mit dem Quadblock Stecker aus! Kannst du damit was anfangen ?
    1-
    1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
    2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
    3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
    4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
    5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
    6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
    7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
    8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
    9 K_CAN_L (grün)
    10 Tel-Mute
    11 K_CAN_H (orange-grün)
    12 Masse (braun dick)
    13 Antennenverstärker 12V (schwarz)
    14 gedimmte Instrumentenbeleuchtung 58 G (grau-rot)
    15 Plus 12V (rot-grün dick)
    16 NC
    2-
    1 unbelegt
    2 AUX In rechts (schwarz)
    3 unbelegt
    4 unbelegt
    5 unbelegt
    6 unbelegt
    7 AUX In links (gelb)
    8 AUX Masse ("durchsichtig")
    9 unbelegt
    10 unbelegt
    11 unbelegt
    12 unbelegt
    3-
    1 unbelegt
    2 unbelegt
    3 unbelegt
    4 unbelegt
    5 unbelegt
    6 unbelegt
    7 unbelegt
    8 unbelegt
    9 unbelegt
    10 unbelegt
    11 unbelegt
    12 unbelegt
    4-
    Lichtwellenleiter für AMPs
    1 MOST-Bus
    2 MOST-Bus
  3. #3 PhilippErl, 09.04.2008
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    WOW, super! Vielen vielen Dank für deine Antwort. Damit kann ich bestimmt was anfangen!
    Leider ist bei mir der Pin 10 nicht belegt, daher weiß ich nun nicht, wie das mit dem MUTE gehen soll!?
  4. #4 Gallardo, 13.04.2008
    Gallardo
    Gallardo 1er-Interessent(in)
    13.04.2008
    Kann mir jemand sagen wo das Radioteil steckt bei Navi Business?
  5. #5 PhilippErl, 13.04.2008
    PhilippErl
    25.01.2008
    72
    ist in dem dvd player mit drin
  6. #6 seawol1999, 30.05.2009
    seawol1999
    seawol1999 1er-Interessent(in)
    30.05.2009
    Ich habe ein ähnliches Problem. Ich bin schon ein mal sehr froh, diese Verkabelung hier gefunden zu haben, nur leider hilft sie mir nicht sooo besonders weiter, da es bei mir anderes verkabelt zu sein scheint.
    Ich fahre einen BMW 118d Bj, 2005 mit Radio Business CD und dem Standard-HiFi-System.
    Bei mir sind bei der Stromversorgung die Pins 10 und 15 nicht belegt.
    Mein Problem ist Folgendes:
    Ich möchte eine CK3000 anschliessen und habe auch die entsprechenden Adapter. Jetzt ist es nur so, dass ich nicht weiß, wo der 12V Ignition-Strom herkommt! Gibt es den beim Radio überhaupt? oder muss ich mir den woanders holen?
    Wäre klasse, wenn ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt!
    Grüßle!
  7. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hi, ich hab auch ne CK3000 drin, das Zündungsplus hab ich mir unter dem Schaltsack geholt (muss ja nur ausgeklippst werden), da laufen die Kabel zur Steckdose unter der Mittelarmlehne durch. Mit Stromdieben abgezweigt. Achja, auch BJ 2005 und Business CD.
  8. #8 seawol1999, 31.05.2009
    seawol1999
    30.05.2009
    Ein guter Tipp :-) Da war ich mittlerweile auch drauf gekommen. Im Radioschacht gibts wohl nichts in dieser Hinsicht.
    Jetzt hab ich soweit mal alles verbaut und es sollte auch funktionieren. Brauche nur noch den Stromdieb und diesen anschließen^^.
    Jetzt ist mir aber gerade folgendes aufgefallen: Ich mache öfters mal den Motor an der Ampel aus wegen Sprit usw. Dabei wird jedes Mal die Zündung ausgeschaltet und somit auch die FSE... Das heißt in diesem Fall können keine Gespräche geführt werden, was ich irgendwie ziemlich scheisse finde...
    Jetzt würde ich am Liebsten die FSE mit einer Art "Strom-Timer" an das Netz koppeln. Dieser soll anfangen zu laufen, wenn er von der Zündung keinen Strom mehr bekommt und dann für weiter 10 Minuten oder so Strom von der Batterie an die FSE schicken...
    Das wäre 100% komfortabel. Ihr habt nicht zufällig eine Idee, wo man solche Strom-Timer herbekommen könnte? Oder ob das so funktionieren kann, wie ich mir das vorgestellt habe?
    Danke! Grüßle!
  9. #9 schakal, 31.05.2009
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    pin 13
    nimm den strom für zündung von pin 13 antennen verstärker und gut ist es schaltet sich eine minute nach radioaus ab
  10. #10 seawol1999, 31.05.2009
    seawol1999
    30.05.2009
    Das Ding is nur, dass, wohlgemerkt bei nicht aneschlossenem Radio, aber das dürfte ja eigentlich egal sein, auf PIN13 keine Spannung ist, egal, bei welcher Zündstellung, wenn ich sie zur Masse des Kabels messe. Allerdings herrschen auf PIN9 ohne Schlüssel 12V und nach Einstecken des Schlüssels 4,6V...
  11. #11 KarlPeter, 31.05.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der Stecker muß am Radio gesteckt sein, dann liegt auch an PIN 13 +12V Spannung da diese aus dem Radio kommt. :hinweisen:
  12. #12 seawol1999, 31.05.2009
    seawol1999
    30.05.2009
    Ok, das wäre geil! Werde das gleich mal ausprobieren!
  13. #13 seawol1999, 31.05.2009
    seawol1999
    30.05.2009
    Tja... Leider Pech gehabt, auch wenn du Recht hast. Ist das Radio angeschlossen, herrscht dort eine Grundspannung von etwa 1,6V. Logischerweise wird der Antennenverstärker erst eingeschaltet, wenn auch das Radion an ist, dann herrschen dort 12V. Ich will aber nicht nur dann telefonieren können, wenn das Radio an ist...
Probleme bei Nachrüstung der Freisprecheinrichtung. - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schwingungserzeuger zur Nachrüstung der Spurverlassenswarnung
    Schwingungserzeuger zur Nachrüstung der Spurverlassenswarnung: Hallo zusammen, ich verkaufe hier einen Schwingungerzeuger für das M-Lenkrad zur Nachrüstung der Spurverlassenswarnung (Driving Assistant). Kann...
  2. Wireless Charging Qi nachrüsten?
    Wireless Charging Qi nachrüsten?: Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Nachrüstung von Wireless Charging bei Pre-LCI Modellen mit erweiterte Smartphone Anbindung?
  3. Combox nachrüsten
    Combox nachrüsten: Hey leute ich habe eine frage. Ich würde mir gerne die Combox nachrüsten bei meinem F20 2013 bj. Was bräuchte ich dafür und was für kosten würden...
  4. [F20] 118i (BJ2013) Neues M-Lenkrad nachrüsten
    118i (BJ2013) Neues M-Lenkrad nachrüsten: Hallo zusammen, Habe mir vor kurzem mein erstes eigenens Auto gegönnt. Wollte jetzt in meinen 118i (BJ 01/2013) ein M-Lenkrad der neusten...
  5. Blackline Rückleuchten nachrüsten und Codieren
    Blackline Rückleuchten nachrüsten und Codieren: Hallo Zusammen, ich habe mir vorgestern die Blackline Rückleuchten vom Forumshändler bestellt und würde das Ganze selber einbauen und codieren...
