Probleme bei Mehrkilometer Abrechnung bei BMW 1er Leasing?
Diskutiere Probleme bei Mehrkilometer Abrechnung bei BMW 1er Leasing? im Finanzielles & Absicherung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich bin kurz davor mir einen 118i nach den Konditionen auf www.1er-muenchen.de zu bestellen. Angeblich sind die mit 14% Rabatt durchgerechnet was...
  1. #1 traveller, 08.03.2008
    traveller
    traveller 1er-Interessent(in)
    08.03.2008
    Ich bin kurz davor mir einen 118i nach den Konditionen auf www.1er-muenchen.de zu bestellen. Angeblich sind die mit 14% Rabatt durchgerechnet was derzeit zu den besten Angeboten für 1er Neuwagen gehört.
    Leider kann ich allerdings noch nicht absehen, wieviele km ich in den nächsten 3 Jahren brauchen werde. Höchstwahrscheinlich werde ich gut mit 10Tkm pro Jahr hinkommen (reine Stadtverwendung), allerdings kann es auch sein das ich in einem Jahr umziehe und dann deutlich mehr km brauche. Bis zu 6 Monate kann man den Vertrag wohl anpassen, das würde mir aber auch noch nichts nützen.
    Nun hat mir der Händler ein Angebot gemacht mit 10Tkm und mit 15Tkm, wobei letzteres genau 20 EUR mehr Leasingrate pro Monat sind. Würde man allerdings 10Tkm nehmen und nachträglich 5Tkm pro Jahr auf den Monat umrechnen (Mehrkilometer 3,91 Cent brutto), würde man nur EUR 16,29 pro Monat mehr zahlen. Insgesamt scheint es also besser zu sein, gerade in meinem Fall, das 10Tkm Angebot wahrzunehmen und dann lieber nachzuzahlen.
    Ein Freund meinte allerdings, das er das bei Mercedes so kennt, das wenn man den Leasingvertrag um eine bestimmte Anzahl von km, er sagt sowas wie 7Tkm aber war sich nicht sicher, überschreitet, das dann der gesamte Restwert neuberechnet wird und das dann ganz schlecht für einen ausgeht. Hat jemand Erfahrungen oder kann mal in seinen Leasingvertrag schauen... Vielen Dank!
  2. #2 martens, 08.03.2008
    martens
    martens 1er-Interessent(in)
    24.12.2007
    25
    Rostock
    Alles bezogen auf Leasing mit Kilometerabrechnung:
    Wenn du mehr Kilometer fährst als vereinbart wird es beim Ende des Leasings nur zur einer Nachzahlung (wegen der Mehrkilometer kommen). Die Schlussrate bleibt davon unberücksichtigt!
    An deiner Stelle würde ich durchrechnen, was bei einer Leistung von 10.000km/20.000km etc./Jahr für eine Rate zu bezahlen wäre (zzgl. dann der eventuellen Mehrkilometer) und mir das günstigste Angebot heraussuchen, was du teilweise ja schon gemacht bzw. erkannt hast.
    Allgemein gilt, dass eine minimale Jahresleistung plus den eventuell mehr gefahrenen Kilometern günstiger erscheint als von Beginn an eingerechnete Mehrkilometer.
  3. #3 traveller, 08.03.2008
    traveller
    08.03.2008
    Danke für die Info! Es geht auf jeden Fall um Leasing "mit Km-Abrechnung" von der BMW Leasing GmbH.
    Hat das schon mal jemand hier gehabt das er 15.000 km oder mehr bei Abgabe auf dem Zähler hatte als vereinbart? Hat BMW dann wirklich nur den "Mehr-km-Satz" abgerechnet?
  4. #4 martens, 08.03.2008
    martens
    24.12.2007
    25
    Rostock
    Ich habe es konkret bei einer BMW Select-Finanzierung gehabt, dass der Wagen 30.000km über dem Limit war. Und wie gesagt, außer einer Nachzahlung für die mehr gefahrenen Kilometer wurde nichts weiter berechnet.
  5. seife
    seife 1er-Interessent(in)
    28.11.2006
    31
    Ingolstadt
    Beim reinen Kilomterleasing zahlt man wirklich nur die Mehrkilometer nach. Weitere Kosten fallen nicht an. 2tkm sind immer Toleranz, danach zahlst du eben den Kilometerpreis :)
    Du solltest jedoch immer vergleichen. Oft ist Nachzahlen nämlich doch teurer.
  6. #6 Geronimo, 14.03.2008
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    ich habe erst kürzlich gehört das es bei Select-Finanzierungen nicht möglich ist die KM/Jahr anzupassen bzw. nach Vertragsschluss nochmals abzuändern. Stimmt das?
    Zudem sind bei den SelectFinanzierungen auch die Mehrkilometer teurer als bei Leasing und auch die Toleranzen sind kleiner. Hab ich damit recht?
    @ martens: was musstest du denn für die Mehrkm nachzahlen und hat sich das dann noch gerechnet letztendlich?
  7. #7 koschi1986, 14.03.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Bei mir ist es so: Ich habe auch eine Laufleistung über 10.000 km p.a.
    Ich kann allerdings gut mit meinem Händler, der sagte dann, sollte ich dann 5000 oder 7000 Kilometer drüber liegen, wäre das auch ok und im Toleranzbereich.
  8. Miles
    Miles Guest
    Nein - 5-7000 KM liegt nicht im Toleranzbereich!
    Ich meine, dass im Leasingvertrag 2.500 KM drüber "frei" sind.
    Selbstverständlich wird Dein Händler über die Mehrkilometer mit sich reden lassen, wenn im Anschluss ein neues Auto zur Verhandlung steht!
    Miles
  9. #9 nightperson, 14.03.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Ja, 2500 km sind die Toleranz, unabhängig von Leasingdauer und vertraglich angegebener Fahrleistung.
  10. #10 martens, 15.03.2008
    martens
    24.12.2007
    25
    Rostock
    @Geronimo:
    Auf 5,35ct/km beliefen sich die Mehrkilometer (mit Ausnahme von 2.500km).
    Ca. 850€ mussten damals nachbezahlt werden (Gesamtlaufleistung 77.000km; ca. 18250km mehr).
    Damals wurde leider nicht vorher durchgerechnet, welche Laufleistung mit entsprechender Nachzahlung am Ende günstiger gewesen wäre. Auch dadurch bedingt, dass von Jahr zu Jahr das Streckenprofil unterschiedlich war.
    Diese Zahlenwerte (und was eventuell günstiger/teurer gewesen wäre) entsprechen der SELECT-Finanzierung aus dem Jahre 2002
    Leute, seht die Aussage von koschi1986 nicht zu verbissen.
    Er meinte lediglich, dass sein persönlicher Händler diesen Spielraum ihm zugesteht. Mehr nicht!
    Dies stellt, wie vorher schon erwähnt, keine Allgemeingültigkeit dar!
Thema: Probleme bei Mehrkilometer Abrechnung bei BMW 1er Leasing?
  1. leasing km überschritten kosten bmw
  2. bmw leasing km überschritten
  3. bmw leasing kilometer überschritten
  4. leasing kilometer überschritten kosten,
  5. bmw leasing kilometerüberschreitung,
  6. m140i mehrkilometer,
  7. bmw leasing frei-km,
  8. Werden nur vollständig gefahrene Mehrkilometer ,
  9. bmw 1er leasing,
  10. plus 3 finanzierung mehrkilometer,
  11. 9 16 cent umrechnen mehrkilometer,
  12. leasing kosten mehr gefahrene kilometer,
  13. kosten mehrkilometer leasing mercedes,
  14. mehrkilometer 118i m,
  15. mehrkilometer leasing 1er bmw,
  16. bei leasing km drüber,
  17. leasingvertrag km überschritten,
  18. kilometerüberschreitung leasing bmw x1,
  19. leasing kilometer überschritten vw,
  20. bmw 1er leasing mehrkilometer,
  21. Mehrkilometer Mercedes Täuschung,
  22. leasing nicht gefahrene Kilometer bei bmw,
  23. leasing und kilom,
  24. bmw leasing mehrkilometer kosten,
  25. leasing bmw zuviel gefahrene kilometer
Probleme bei Mehrkilometer Abrechnung bei BMW 1er Leasing? - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
