[E87] Probleme bei der Servicezurückstellung
Diskutiere Probleme bei der Servicezurückstellung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, ich habe die Bremsen(Scheiben und Beläge hintern und vorne nur Beläge) gewechselt. Der Bordcomputer hatte noch nicht angezeigt,...
  1. bandan
    bandan 1er-Interessent(in)
    13.02.2012
    25
    Hallo Freunde,
    ich habe die Bremsen(Scheiben und Beläge hintern und vorne nur Beläge) gewechselt. Der Bordcomputer hatte noch nicht angezeigt, dass sie fällig sind, da waren noch 2000 km Luft. Ich habe jetzt den Service für die Bremsen zurückgestellt und jetzt zeigt der BC an, dass sie fällig sind. Die Anzeige ist Orange anstatt Rot hinterlegt und es werden keine Restkm angezeigt.
    Woran liegt das? Wie kann ich das nun endgültig zurücksetzen?
  2. #2 BreakThrough, 08.11.2012
    BreakThrough
    BreakThrough 1er-Fahrer(in)
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    Hast du einen neuen Sensor verbaut?
    Wenn ja hast du nach folgender Prozedur keine Probleme mehr.
    --> CBS (condition based service) / Service Intervall Anzeige zurücksetzen:
    1. Zündung ausschalten und dann wieder einschalten.
    2. So lange warten, bis die Anzeige für den nächsten fälligen Service verschwunden ist.
    3. Jetzt kommts:
    Den Tageskilometer Rückstellknopf für mindestens 4 Sekunden drücken. Einfach gedrückt lassen und langsam bis vier zählen.
    Es erscheint das Menü zum Zurücksetzen der einzelnen Service Arbeiten.
    Mit der Wippe im Blinkerhebel die entsprechende Service Leistung auswählen.
    Mit der Bordcomputer Taste Reset bestätigen - Fertig.
  3. bandan
    13.02.2012
    25
    Ja, aber der alte hatte halt noch nicht ausgeschlagen. Was ist wenn ich die beiden Kontakte zusammenführe? Kann ich das dann wieder selbst zurückstellen?
  4. bandan
    13.02.2012
    25
    Das hatte ich übrigens schon gemacht, aber jetzt zeigt er mir an die Bremsen seien fällig und nur Striche in der passenden restkm Anzeige...
Probleme bei der Servicezurückstellung - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
