Probleme bei der Gasanahme
Diskutiere Probleme bei der Gasanahme im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir ist es jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass der kleine Probleme bei der Gasannahme hat. Das ganze tritt nicht immer auf, wenns...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    mir ist es jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass der kleine Probleme bei der Gasannahme hat. Das ganze tritt nicht immer auf, wenns Auftritt dann aber reproduzierbar bei jedem gasgeben.
    Weitere experimente oder den :) hab ich bis jetzt noch nicht betrieben, aber vielleicht sagt es ja jemandem schon was?
    Das ganze ist mir bisher nur aufm heimweg von der Arbeit nach ~10km fahrt aufgefallen (vorher muss man leider mit 60-80 mit den Lemmingen mitrollen, weils keine Überholmöglichkeit gibt) und es äußert sich durch verspätete Gasannahme und erhöhte Lautstärke. Es fühlt sich wie ein verspätetes einsetzen der Turbos an. Der Schub kommt dann sanft und ist mM dan auch voll. Genauso wie die Leistung einsetzt geht die Lautstärke zurück.
    Ich vermute einen Zusammenhang mit http://www.1erforum.de/bmw-135i/notprogramm-die-zweite-33764.html
  2. #2 Enzo135i, 09.10.2010
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Hallo Tom
    So hat sich meiner auch angehört und angefühlt... Jetzt nach dem HDP und Injektoren tausch ist alles wieder bestens gefühlte 100PS mehr!:daumen:
    Manchmal dachte ich ich fahr einen Smart. In der Zeit als er so lief bin ich einen TT-RS Probegefahren kannst dich ja vorstellen... es hat Ueberwindung gekostet den Vertrag nicht gleich zu unterschreiben :motz:.
    Im Diagnosegerät bei BMW hat es nichts angezeigt aber der :icon_smile: hat gemeint wenn er im Schonprogramm läuft zeigts nichts an.
  3. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bei dir wars ja die HD-Pumpe.
    Die wurde bei mir schon gewechselt, die volle Leistung ist ja auch da, nur halt etwas später
  4. khujo
    khujo 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    151
    Rhein Main Gebiet
    Evtl. ein Problem mit einem ab und an nicht ganz dicht schließenden Wastegateventil?? Hatte ich bei meinem Golf V GTI mit 250 PS, der lief danach auch wie ein Smart. Allerdings hört man bei geöffnetem Fenster das abblasen übers Ventil recht gut, vorallem in engeren Häuserschluchten. Anfangs war es nur sporadisch und dann irgendwann permanent.
  5. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das könnte hinkommen, würde auch den zu niedrigen Ladedruck erklären, den ich mal hatte, oder?
  6. #6 khujo, 11.10.2010
    khujo
    02.01.2010
    151
    Rhein Main Gebiet
    Hast Du ihn leistungsgesteigert?? Durch den höheren Ladedruck kann sowas vermehrt auftreten, da die Serienteile, meisst aus Kunststoff, dann öfters und früher das zeitliche segnen. Ich denke beim x35´er wird das ähnlich sein. Wenn nicht korrigiert mich.
    Es wäre auf alle Fälle ein Versuch wert, die Teile kosten denke ich nicht die Welt und beim x35´er meine ich sind die ganz gut angeordnet, ohne viel wegbauen zu müssen. Du müsstest Sie, von vorne in den Motorraum betrachtet, auf der rechten Seite neben dem Motor sehen können. Sind logischerweise 2 Stück und liegen gegenüber auf der rechten Seite.
  7. khujo
    02.01.2010
    151
    Rhein Main Gebiet
    Zu Deiner Frage, ja könnte hinkommen, wie gesagt meines am GTI war am Anfang so minimal undicht, dass es kaum wahrnehmbar war und auch nur ab und an aufgetreten ist, irgendwann war es dann permanent und auch wesentlich ausgeprägter. Schätzungsweise gefühlte 100 PS anstatt 250 PS.
  8. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    So, am Montag habe ich nen Termin beim freundlichen ausgemacht, damit er sich das Teil mal anschaut und passend zum WE als 400km nahezu autofreie Autobahn vor mir lagen springt das Uboot an!
    Ich könnt kotzen!
    Warum kann das net einfach mal passieren, wenn man das Auto net braucht -.-
    Nuja, jetzt isser wenigstens komplett hinüber, klingt brachial, hat keine Leistung mehr und geht immer gleich in den Notlauf.
    Vermutlich sind die Wastegateventile endlich komplett hinüber und der Turbo pumpt lustig Luft in den Motorraum anstatt in den Motor.
    Diesmal bin ich echt mies drauf :(
  9. #9 bmdoubleyou, 06.11.2010
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Salve Tom, wieviel hat er denn weg ?
  10. #10 Stuntdriver, 06.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Shit, ich drück dir die Daumen daß der Fehler schnell gefunden und final erledigt wird. :daumen:
  11. #11 Geronimo, 06.11.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    shit - kann ich verstehen mich hat meiner auch schon n paarmal in solchen situationen hängen lassen - lass ihn reparieren und schwamm drüber - auch wenns jetzt gerade schwer fällt.-
  12. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Kilometerstand jetzt 48k.
    Gestern morgen klang er immernoch so übel, gestern abend hatten sich die ventile scheinbar wieder beruhigt, jetzt fährt er sich wieder normal, vermutlich genau so lange bis zum nächsten vollgas einsatz.
    Zum Glück steht heut das Wasser auf den Straßen, das vermindert den Ärger
  13. #13 Babyjoe1973, 07.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Wastegate aber nur, wenn er Bj. 2007 oder Anfang 2008 ist! Später hat BMW nachgebessert über Software und verbesserten Turbos!
    Gruss
    Babyjoe
  14. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bj 3/9
  15. #15 135i_BMWPerformance, 07.11.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    :shock: hast du da genaue Infos??
  16. #16 Geronimo, 07.11.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    :eusa_naughty: sind immer die selben gewesen imho ...
  17. #17 Babyjoe1973, 07.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Soviel ich weiss hat BMW mit Software Update und geänderten Turbos (Wastegate) es in den Griff bekommen! Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren!
    Gruss
    Babyjoe
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    tja, ich werd dann ja wohl hoffentlich neue wastegates bekommen.
    schau ma mal was morgen passiert...
    Die Rückfahrt verlief dank zentimeter hohem wasser auf der straße wie erwartet reibungslos und ohne uboot alarm.
    Übrigens hieß es auch mal die Modelle ab 3/9 sollen keine Probleme mehr mit der HDP haben :)
  19. #19 Geronimo, 07.11.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    joa wastegates kann sein - aber turbos sind vom ersten bis zum letzten immer die gleichen geblieben das weiß ich ziemlich sicher
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich glaub das is nu einfach ne Definitions-Sache ob man die Wastegates als teil der Turbos sieht oder nicht
Probleme bei der Gasanahme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
