[E87] Probleme an der Hinterachse
Diskutiere Probleme an der Hinterachse im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin der nächste mit Problemen an der Hinterachse. Zur Schilderung des Problems: es ist ein schwer zu beschreibendes knarzendes...
  1. #1 BlackPanther, 09.08.2013
    BlackPanther
    BlackPanther 1er-Interessent(in)
    28.07.2011
    28
    Büdelsdorf
    Michael
    Zur Schilderung des Problems: es ist ein schwer zu beschreibendes knarzendes Geräusch. Es tritt auf beim Lastwechsel (also Anfahren, Rollen im 1. Gang und dann aufs Gas treten). Das Auto war bereits in 4 Werkstätten. Eine davon hat auch bereits die Kardanwelle vermutet. Diese wurde gefettet und dies kann also als Problem ausgeschlossen werden. (Zusätzlich war Auto auf der Bühne, Lastwechsel wurden mit angezogener Handbremse provuziert und es tragen keinerlei Geräusche auf). Der Tankgeber fällt sowieso, denn das ist ein ganz anderes Geräusch. Federn/Dämpfer sind in Ordnung lt. Sichtprüfung, ein ein- und ausfedern verursacht auch kein Geräusch.
    Zusammenfassen kann gesagt werden, dass das Problem nur bei wirklicher Fahrt auftritt und es bisher nicht geschafft wurde, es unter anderen Bedingungen zu reproduzieren. Die aktuelle Vermutung liegt nun bei einer der unendlich vielen Buchsen an der Hinterachse, Differentialseitig. Laut Sichtprüfung sind alle in Ordnung.
    Nun die Frage, gibt es eine Möglichkeit die zu Prüfen, bzw. eine Bekannte Schwachstelle bei dem Modell? Die Alternative alle auf gut Glück zu wechseln bis die richtige dabei ist gibt es für mich nicht, denn das is viel zu teuer.
    Mfg
  2. #2 chris_118, 11.08.2013
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    216
    LK Peine
    10/2008
    Ich kenne das Geräusch auch.
    Ab und zu, wenn ich mal zu untertourig anfahre, kommt dieses Geräusch zu stande.
    Versuch mal mit ein bisschen mehr Gas anzufahren, dann sollte das Geräusch weg sein.
  3. nock
    nock 1er-Interessent(in)
    08.08.2013
    31
    Augsburg
    04/2005
    Florian
    Ist es denn wirklich eindeutig als knarzendes Geräusch zu identifizieren? Weil dann sollten schonmal eine Sachen wegfallen... Wellen, Differential, usw... können zwar viele Geräusche machen aber nicht knarzen.
    In dem Fall würde ich auch auf eine der Buchsen tippen. Tritt das Geräusch auch auf, wenn man bei geöffneter Heckklappe stark am Auto wippt?
    Auf der Bühne kann man mit zB einem Montiereisen die Buchsen bewegen und somit testen, ist aber trotzdem oft schwierig, sowas dann festzustellen.
    Florian
  4. #4 BlackPanther, 11.08.2013
    BlackPanther
    28.07.2011
    28
    Büdelsdorf
    Michael
    Danke für die Antwort. Das Geräusch ist ausser im Fahrbetrieb nicht zu provuzieren. Also auch nicht mit geöffneter Heckklappe beim wippen. Und auch das Bewegen der Buchsen produziert das Geräusch von Hand nicht.
    Bei mir ist es übrigens wenn ich mit viel Gas anfahre, wenn ich mit nem Sanftfuß anfahre ist es nicht. Also erst bei einem Lastwechsel, der groß genug ist
  5. nock
    08.08.2013
    31
    Augsburg
    04/2005
    Florian
    Dann wirds schwierig! Das Problem ist, dass bei angehobenem Fahrzeug der Belastungszustand der Buchsen ein ganz anderer ist als beim Fahren. Es gibt aber auch Werkstätten, die haben Hebebühnen, bei denen das Fahrzeug beim Anheben auf den Rädern bleibt, das wäre in dem Fall am besten um dann die Lager mit geeignetem Werkzeug zu prüfen.
    Am ehesten würde ich jetzt spontan das Traggelenk verdächtigen, aber das ist Stochern im Dunkeln...
    Sicher, dass das Geräusch von hinten bzw. von der Hinterachse kommt?
  6. #6 Der Freiburger, 12.08.2013
    Der Freiburger
    Der Freiburger 1er-Interessent(in)
    22.04.2010
    24
    Nähe von Freiburg
    06/2006
    Flo
    Hört sich sehr ähnlich wie mein Problem an.
    Ich hab auch ein Geräusch das unter Last auftritt. Man kann es leider nur schlecht beschreiben. Es ist so ähnlich wie ein hoher Ton.
  7. #7 e87Killuminati, 16.10.2016
    e87Killuminati
    e87Killuminati Guest
    Was war es nun? ..... die Hinteren Dom/Federbeinlager?
  8. #8 Lumpi187, 17.10.2016
    Lumpi187
    Lumpi187 1er-Fahrer(in)
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    ich hatte ein ähnliches Problem mal bei meinem Patrol... vll lässt sich dieses Problem ja auf den 1er übertragen. Das Diff ist ja identisch befestigt. Das Diff besitz eine zusätzliche Befestigung über 2 Schrauben am Fahrzeug um sich gegen das Kippmoment abzustützen. Die Bolzen waren etwa 2 bis 3 mm schlanker als die Löcher im Diff. Diese haben sich gelockert und es gab bei starken Lastwechseln unangenehme Geräusche. Zuerst gab es nur ein klocken und später auch knarzen. Nachdem wir alles wieder angezogen haben waren die Geräusche weg.
    Hoffe du findest eine günstige Lösung.
Thema: Probleme an der Hinterachse
  1. bmw 1er Hinterachse Problem
  2. bmw1 probleme hinterachse
  3. hinterachse 118d
  4. bmw 118d hinterachse,
  5. Lagergeräusch an der Hinterachse (Differential) bmw 118d,
  6. buchse hinterachse e87 118d
Probleme an der Hinterachse - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Sitzumbau FXX / Probleme Sitzheizung
    Sitzumbau FXX / Probleme Sitzheizung: Servus, ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich meiner nicht mehr funktionierenden Sitzheizung nach Sitzumbau auf Recaro Sportster CS. Beim Umbau...
  2. F20 135i mit ST Suspension XA 255/30R19 bei ET45 auf der Hinterachse
    F20 135i mit ST Suspension XA 255/30R19 bei ET45 auf der Hinterachse: Hallo 1er Freunde, die Sommerreifensaison steht bevor und mein M135 LCL soll ein neues Fahrwerk und Felgen bekommen. Fahrwerk soll das ST...
  3. [E87] E87 116i Probleme mit Motor
    E87 116i Probleme mit Motor: guten Morgen die Herren, bin hier ganz neue und komme aus Essen (Ruhrpottler auch ;-) ich hab ein Problem..... hab im Januar 2020 einen 116i...
  4. Radbolzen Radschraube FEBI BILSTEIN (43538) Hinterachse
    Radbolzen Radschraube FEBI BILSTEIN (43538) Hinterachse: [IMG] EUR 5,39 End Date: 13. Mrz. 18:47 Buy It Now for only: US EUR 5,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Welche Baujahr gibt es keine Steuerkette, Pleuellagerschale Probleme ?
    Welche Baujahr gibt es keine Steuerkette, Pleuellagerschale Probleme ?: Servus, meine F21 hat 80.000 km und plane wieder zu kaufen. Leider hat man bei 65.000 km Pleuellager schale getauscht ( 1800,00 € ) Es waren...
