Problemchen bei coupe
Diskutiere Problemchen bei coupe im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute habe ein paar Probleme mit meinem coupe. Das Auto ist ca 2,5 Jahre alt und hat 20.000km gelaufen. - Wenn ich über manche Bodenwellen...
  1. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    - Wenn ich über manche Bodenwellen fahre fängt irgendwas unterm Auto an zu klappern aber ziemlich laut. Man kanns im innenraum gut hören. Weiss nicht was das sein soll..
    - Jedesmal wenn ich meine Handbremse löse und rückwärts fahre fangen die Bremsen extrem an zu quietschen. total nervig..
    - seid dem es so kalt ist, fängts im innenraum hinten rechts an zu knartschen. brech...
    - und wenn das nicht genug wäre fängt ab 200km/h meine motorhaube an zu flattern, als würde sich die bald verabschieden. Das kanns doch nicht sein bei einem so teuren Auto in dem Alter, oder?!
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    LG
    Micha
  2. #2 daytona900, 07.12.2010
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Mit der Motorhaube gibt es einen Thread. Da steht grob drin das er zuviel Luft ansaugt durch die Öffnungen unten und die nicht komplett wech kann da hebt sich bei einigen anscheinend die Motorhaube.
    Das klappern unten kann viel sein. Ein nicht mehr vorhandener Clip vom Unterboden einfach mal auf die Bühne dann sieht man normaler weise scghon wo etwas locker ist.
  3. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Das mit der Motorhaube habe ich acuh schon beobachtet. Eine Lösung dafür ist mir aber nicht bekannt.
    Zum ersten: War gestern in der Werkstatt wegen Bremsentausch, da sagte mir der Meister dass das Klappern von irgendeinem Teil der Stabis kommt, welcher genau kann ich nicht mehr sagen, und dass das Ding getauscht werden muss...
  4. #4 Geronimo, 07.12.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    wenn sich die ganze haube hebt muss das schloss nachgestellt werden, wenn sich nur die ecken hochziehen liegts an dem wind der einströmt - dagegen kannste nix machen außer die fugen dicht zu machen - oder einfach damit leben - was genau stört dich so daran?
    gegen quietschende bremsen hilft kupferpaste und/oder beläge entgraten
    gegen das geräusch im innenraum bei kälte helfen ggf nur ohropax - ist aber bisher in jedem auto das ich kenn so gewesen das es im winter angefangen hat zu knistern/knacken ...
  5. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    danke erstmal für die antworten. Geht das bei den stabis evtl über reklamation bzw gewähr?
  6. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Habe ich seit einigen Monaten auch, ich bin deswegen noch nicht zum Händler, weil ich finde, dass es nicht immer auftritt, meistens nur bei den ersten Kanaldeckeln, dann fällts imr nicht mehr auf...
    Wär gut wenn man es eingrenzen könnte.
    siehe Gero
    Gibts nen Thread zu, gibts scheinbar neue Clips
    http://www.1erforum.de/maengel-im-innenraum/knacken-klappern-hinten-rechts-unterm-fenster-40681.html
    Viel drüber gelesen, selber aber nie gesehen. Ich schau bei >200 mehr auf die Straße als auf die Motorhaube?
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das Bremsenquietschen ist einfach erklärt: das ist die Handbremse.
    Und zwar sind die Anlageflächen der Trommelbeläge an der Rückenplatte
    korrodiert und daher fallen die Beläge nach dem Lösen der Handbremse
    nicht mehr so leicht in die Mittelposition. Da die Handbremse als Trommelbremse
    an den auflaufenden Belägen selbstverstärkend ist, werden diese Beläge kurzzeitig
    an die Trommel gezogen. Die Bremse schleift. Erst nach kurzer Zeit fallen sie
    in die Mittelpos. zurück.
    Ich habe hier die hinteren Bremsscheiben mit der integrierten Handbremstrommel
    demontiert , die Bremsbacken etwas angehoben, die kleinen Kontaktflächen
    gesäubert und mit etwas Kupferpaste gleitfähger gemacht. Danach tritt das Problem
    nicht mehr auf und die Bremse löst sich sofort: kein Quietschen mehr.
  8. #8 Geronimo, 08.12.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ja ich auch - sagen die leute doch immer man soll vorrausschauend fahren - ich mach das halt immer so - ganz knapp über die motorhaube lusern das ich auch jedem kleinsten steinchen noch kurz und knackig ausweichen kann bei 290 ... und da nervts halt einfach wenn die haube sich hochzieht und ich quasi weiter vor schauen muss ... *g*
  9. #9 raydens-dc, 09.12.2010
    raydens-dc
    raydens-dc 1er-Fahrer(in)
    26.05.2009
    411
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Also ich hab mich gestern nochmal ins Auto gehockt und mich gestreckt bis mein Kopf an der Decke anstieß, trotzdem hört meine Sicht über die Motorhaube gut 10cm nach den Waschdüsen auf.
    Das lässt folgenden Schluß zu:
    1) Die Motorhaube biegt sich gut 20cm nach oben
    2) Ihr habt die Augen in der Stirn und seid zwischen Sitz und Decke eingekeilt
    Mal ernsthaft: ich versteh grade wirklich nicht wie ihr das sehen könnt :)
  11. #11 raydens-dc, 09.12.2010
    raydens-dc
    26.05.2009
    411
    Hoi TomDe,
    siehst Du am Besten von nem 2. Fahrzeug aus! ...und da saß m.E. kein Einauge drin:mrgreen:
Problemchen bei coupe - Ähnliche Themen
  1. Suche 1-er M Coupe in valencia-orange
    Suche 1-er M Coupe in valencia-orange: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem M-Coupe in valencia-orange. Freue mich über sämtliche Angebote und Hinweise Die angebotenen Fahrzeuge in...
  2. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
  3. [E82] Bmw 125i Coupe E82
    Bmw 125i Coupe E82: Verkaufe meinen geliebten BMW E82 125iA in der Farbe le mans blau. Es ist das letzte 3.0 Liter Sauger Coupe und hat jetzt schon einen großen...
  4. Akrapovic Downpipes N54 / 1er m Coupe / 135i / 335i
    Akrapovic Downpipes N54 / 1er m Coupe / 135i / 335i: Moin Moin, verkaufe schweren Herzen meine catless Downpipes von dem Premiumhersteller Akrapovic. Die Laufleistung beträgt 6.000 km, alle...
  5. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
