PROBLEM
Diskutiere PROBLEM im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ein guter Freund von mir hat ein Problem mit seinem 120d. Er hat den LSE mit 18 Zoll Alus. Nun hat er beim Räderwechsel gemerkt das die...
  1. #1 Sebi884, 10.04.2009
    Sebi884
    Sebi884 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    60
    Waldenbuch
    Nun hat er beim Räderwechsel gemerkt das die Außenseiten der vorderen Räder total platt sind! Und das nach einem Sommer!
    Der :) sagt nur das sei bei Runflat normal und würde nix ausmachen! Ich bin aber anderer Meihnung, weil egal wo der Reifen ungleichmäßig abgefahren is, ist es unnormal! Und wenn man bei ner Polizeikontrollesagt das des normal is und das das kein Pronlem sei, muss man wahrscheinlich nur "Pusten"! :-)
    Habt Ihr ähnliche Probleme???
    Ich befürche das BMW sich mit so einer Antwort rausreden will, um sich die Kosten einer Spureinstellung und 2 neuen Reifen zu entziehen!
    Hab meinem Freund gesagt das ich mich mal umhöre und das ich das so nicht aktzeptieren würde!
    Dank euch für hilfreiche Antworten!!
    Sonnige Grüße aus dem Schwabenländle und frohe Oster!!
  2. #2 BMWlover, 10.04.2009
    Das haben hier auch einige... Ist wohl "Serie" beim 1er :?
  3. KoKos
    KoKos 1er-Fahrer(in)
    11.09.2008
    187
    Remstal (bei Stuttgart)
    Unser 120d hat erst 1200 km drauf, kann noch nix dazu sagen.
    Ich werde das beobachten.
    Glaube aber auch nicht, dass das normal ist.
    Gruß aus dem Schwabenländle
    :D
    und fröhliches Eiersuchen
  4. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Habe das bei allen meinen Reifen mehr oder weniger ausgeprägt, aber an den 18' Zöllern werden die Flanken schneller runter gefahren. Bei den 16' Zöllern war der Effekt nicht so groß.
    Ich habe die abgefahrenen Flanken auch mal bei :D reklamiert und die Spur wurde nochmals kostenlos nachgestellt. Aber abgefahren werden die Flanken nach wie vor, wenn auch jetzt (zumindest subjektiv) weniger.
    Das die Flanken in einem Jahr runtergefahren sind dürfte nicht normal sein, es sei den du schrubbst Zehntausende km in einer Saison ab.
    Zum Beispiel: Meine ersten 18' Zöller (besser gesagt die Flanken :wink: ) haben z. B. ca. 38000 km und 3 Sommer gehalten, dann waren die Flanken wirklich komplett weg, obwohl der Reifen an sich noch genug Profil gehabt hätte (weiß aber grad nicht wie viel mm noch genau drauf waren).
    Bei den aktuellen Vorderreifen 18' ist der Flankenverschleiß auch schon wieder deutlich zu erkennen, die haben jetzt eine Saision mit ca. 21000 km runter. Wenn ich den Sommer auch so viel fahre steht der erneute Austausch im Herbst an :?
    Ach so, vergessen zu erwähnen: Etwas verstärkt abgefahrene Flanken sind beim 1er wirklich Serie :twisted:
  5. #5 DerKleineLukas, 11.04.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    nimm die kurven langsam, dann bleiben auch die flanken heil ^^.
    thema wurde schon 1000x diskutiert....
    kommt daher, dass RFTs sich nicht verformen, wenn du lenkst, steht das rad schief etc.
  6. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Dann brauch ich aber auch keinen 1er mehr, weil schnelle Kurven (auf der Landstrasse) eine der Stärken vom 1er ist :twisted:
    Ne, bei mir hat der :D ja auch festgestellt, das die Spur nicht OK war. Hat zumindest etwas geholfen. Das mit dem Flankenverschleiß wurde schon in anderen Foren diskutiert und es sind auch User betroffen, die nicht immer voll Stoff durch die Kurven brettern.
    Bei mir war bzw. ist es zumindest so, dass je breiter der Reifen, desto ausgeprägter ist der Verschleiß. Meine 17" Winterreifen lassen jetzt auch nach der 2. Saison noch nicht so viel Flankenabrieb erkennen.
  7. #7 DerKleineLukas, 12.04.2009
    DerKleineLukas
    Ach neee?
  8. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Jau!
    Aber kann ja nicht sein, dass ich nur noch langsam um Kurven gehen darf, damit die Flanke nicht abgefahren wird. Vielleicht kommt's noch so weit, dass man nur noch die halbe Leistung vom Motor abverlangen darf, damit dieser nicht übermäßig belastet und kaputt gehen könnte.
    Ich denke der übermäßige Verschleiß ist die Folge von fehlenden Langzeiterfahrungen mit dem Fahrwerk in Vebindung mit Runflatreifen.
  9. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Ich hab das problem bei meinen 18 zöller auch gehabt,allerdings mit NonRFT :? ,ist nach spureinstellung etwas besser geworden.
    Ich denke es liegt einfach an den 18 zöller,die lauffläche ist da flacher/kantiger.
    Jede minimale abweichung am fahrwerk,die sonst evtl. noch im toleranzbereich liegt macht sich da bemerkbar.
    Bei meinen 16 zoll winterreifen hab ich das problem überhaupt nicht,auch nicht vor der spureinstellung :!:
    Der "ballon" gleicht mimimale abweichungen halt aus.
  10. #10 DerKleineLukas, 13.04.2009
    DerKleineLukas
    Ne, ich glaub eher, dass die Runflatreifen net marktreif sind ^^.
    Mit dem Sommer Contis RFTs auf Nasser Straßenbahnschiene in München, wo blöderweise Spur Tram = Spur 1er ist....wie auf glatteis. lenkung reagiert nicht, bremsen reagiern nicht. habe ungewollt n 90° dreher dann bei u40km/h hingelegt.
  11. #11 DerKleineLukas, 13.04.2009
    DerKleineLukas
    Abgesehen davon: Ich behaupte mal, dass unser alter Benz ohne RFT das auch hat. So bisschen. Ich glaub RFTs machen das problem erst offensichtlich.
  12. #12 mpower25, 14.04.2009
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Domstrebe gibt Abhilfe ! Das ist Konstruktionsbedingt ab 225er Reifen, bei 205 kaum merkbar.
    Bau dir eine Domstrebe ein, dann ist das deutlich besser.
    Leider wird das Federverhalten straffer, bei einem M Fahrwerk und Runflat ist das dann schon hart.
    Meine nächsten reifen sind deshalb ohne Runflat, was auch die ungefederte Masse reduziert :)
  13. #13 Sushiman, 14.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    RFT's runter und das problem is behoben...
    RFT's und sportliche fahrweise vertragen sich eben nicht (mM)
    g, Sushiman
  14. P0114
    1.378
    Das, und immer der Reifendruck vorne um 0,2-0,3 höher als von BMW vorgeschrieben. Fahre selber mit 2,6 v+h und habe 0 Probleme.
  15. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Wie bereits 4 beiträge weiter oben geschrieben,ich hatte das problem auch mit nonRFT,bzw. habe es immer noch etwas :!:
  16. #16 wutknut, 15.04.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    tach
    abgefahrene flanken sagen... falscher reifendruck bei runflat.
    runflat runter .... normale reifen montiert und alles ist gut.
    taugen nichts die runflat..hab bei 40 tkm wechseln müssen, da ich mich auf die pseudo reifendruckanzeige verlassen habe die keine ist.
    kannst durch die verstärkten flanken nicht sehen das der druck zu gering ist...ergo nach 30 tkm waren die dinger unbrauchbar.
    rate jedem die reifen durch gute normale zu ersetzen.
    fährt einfach geiler.
    pannenset ins auto und gut is.
    gruss
    knut
  17. #17 Stuntdriver, 15.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich gebe dir Recht, daß Non-RFT's dem Fahrverhalten gut tun. Aber bislang haben Reifen bei mir noch nie länger als 20tkm überlebt.
  18. #18 wutknut, 19.04.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    fährst du nen rennreifen ....oder wie schaffst du das abradieren in so kurzer zeit?
    20tkm und neue reifen..... kenn ich nur von meinem alten cooper mit 10 zoll
    und 110 ps.....
    fährst wohl nach dem motto quer ist mehr was?
    knut
  19. #19 Stuntdriver, 19.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :whistle:
    Ich kaufe immer eher sportliche, somit weiche Reifentypen und wechsle sie auch rechtzeitig, weil ich ungewollte Piouretten bei Nässe nicht mag.
    Den Fahrstil will ich so kommentieren: Im Rahmen des Möglichen und Erlaubten nutze ich das Potential des Autos behindert durch das Können des Fahrers soweit wie möglich aus. Zum Rumrollen würde es auch ein Dacia tun. :driver:
  20. #20 Highoncrack22, 15.12.2012
    Highoncrack22
    Highoncrack22 1er-Interessent(in)
    15.12.2012
    10/2012
    Hallo. Aktuell haben wir das Problem bei unseren alten Leasing 116i. Die aussenflanken der 205/45zr18 sind nach 30000 km komplettlaufleistung und 3 Jahren komplett blank. Da der Wagen aus dem Leasing raus ist wurde es natürlich bemängelt und soll 500€ kosten. Kann doch nicht sein, dass die Winterreifen kaum oder gleichmässigen Verschleiß haben und die Sommerreifen hinten (225) nicht haben und vorne fertig sind? Ich weiß das das Thema ausgiebig ausdiskutiert wurde. Hat trotzdem jemand nen tip oder ne Referenz? Ps. Der waren ist im normalen Straßenverkehr bewegt worden und hat non RFC Bereifung
Thema: PROBLEM
  1. 120d provleme
PROBLEM - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
