problem: zu hoher Ölstand
Diskutiere problem: zu hoher Ölstand im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, folgendes, muss nächste Woche zum Service (Öl usw), bin schon 300 km drüber und habe heute interessehalber/sicherheitshalber manuell die...
  1. #1 hansl, 23.04.2011
    hansl
    hansl 1er-Fahrer(in)
    20.04.2009
    56
    folgendes, muss nächste Woche zum Service (Öl usw), bin schon 300 km drüber und habe heute interessehalber/sicherheitshalber manuell die Ölmenge gemessen und musste feststellen, dass es bereits auf MIN war (leider stand das Fahrzeug bei der Messung etwas geneigt nach vorn, woran ich ursprünglich gar nicht gedacht habe und auch erst später dran gedacht habe). Habe nun sicherheitshalber ca. 700ml ÖL, 5w40 full synth castrol, nachgeschüttet, jetzt bin ich aber gute 1,5 cm über MAX (da das Fahrzeug ja vorher schief stand nehm ich mal an). (zwischen min und max liegen 2 cm).
    Im 120d haben ja 5,2 l Öl platz,nun meine Frage, kanns da probleme geben oder kann ich bis nächsten Freitag zum Service mit dem hohen Ölstand fahren? Werde so ca. 500km bis dahin noch fahren. macht diese Mehrmenge bei 5,2 liter Öl was aus für die 500km?
    Vielen Dank für eure Meinungen/Erfahrungen
    PS: wenn zwischen min-max 1 liter liegt, und vorher voll war bin ich jetzt auf 1,7 cm da ich ja 700ml reingegeben habe (schlimmstenfalls!!)...kann sein dass wenn das fahrzeug schief steht dass es von MAX auf MIN runtergeht beim messtab?!?!?
  2. #2 BMWlover, 23.04.2011
    Ich würde es jetzt so lassen. Ich denke da passiert auch nix, wenn du 500km damit fährst...
  3. #3 rebiator, 23.04.2011
    rebiator
    rebiator 1er-Fahrer(in)
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    aehm.....1.5cm ueber max? und dann noch 500km fahren? am besten pendeln mit vollgas und dann den naechsten thread aufmachen, dass bmw shit produziert hat....
    nee jetzt ma im ernst....mag sein dass nix passieren muss...aber ich fuer meinen teil fahr lieber paar km mit nem oelstand unter min als oelstand ueber max...zumal so deutlich....
    ach ja...noch eins, wenn man sicherheitshalber oel nachfuellt...dann doch nicht 700ml auf einmal....immer ma absetzen und dann nomma messen...alles schoen gemaechlich...
    p.s. haste nomma auf ner ebenen flaeche nachgeguggt?
  4. #4 joern1977, 23.04.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    hatter recht, der rebiator.
    du solltest auf jeden fall hohe drehzahlen meiden.
    ich war mal live dabei, als ein citroendiesel bei einer abgasuntersuchung hochgegangen ist, weil zuviel öl drin war (es waren allerdings auch ca. 2 cm über max.)
    in dem fall bekommt man den motor nur noch aus, indem man ihn mit eingelegtem gang und getretener bremse mit der kupplung abwürgt.
    allerdings weiß ich nicht, ob das weltmeisterdieselbmwaggregat für den fall auch anfällig ist.
  5. R2D2
    R2D2 1er-Fahrer(in)
    23.08.2010
    92
    :daumen: Super Rat :daumen:
    Was kostet den ein neuer Motor bei Dir ? :eusa_clap:
  6. #6 Grouara, 23.04.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    :shock: hat das Ding dann einfach das Öl verbrannt oder wieso ist es nimmer ausgegangen?
  7. #7 joern1977, 23.04.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    deshalb sag ich ja immer schneggeschiss.
    diesel verbrennen alles, was sie kriegen.
    wenn der ölstand zu hoch ist, wird der kram so richtig durchgepantscht und wenn's blöd läuft in ölnebelform über die kurbelgehäuseentlüftung dem ansaugtrakt zugeführt.
    die 1er golf sind diesen tod reihenweise gestorben: erst waren sie tierisch schnell, dann waren sie tierisch kaputt.
    wie gesagt, ob die modernen diesel auch noch anfällig sind weiß ich nicht (die citroenaktion ist mehr als 10 jahre her) aber riskieren wollt ich's nicht.
  8. R2D2
    R2D2 1er-Fahrer(in)
    23.08.2010
    92
    Hatte früher nen Mercedes 170 CDI, dem hab ich mal lächerliche 0,25l zuviel reingekippt, die Ölstandsüberwachung hat gepipst und geblinkt wie wild. Da ist man freiwillig nochmal an die Ablaßschraube und hat nen Schluck rausgelassen.
  9. #9 baumgartner, 27.04.2011
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Also so deutlich über MAX würde ich mit dem Auto keinen Meter mehr fahren! Öl ablassen oder abholen lassen.
  10. #10 Berentzenkiller, 27.04.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Naja, Du kannst ja mal breitbeinig vom 5-meter Brett im Freibad springen... so ungefähr muss es sein, wenn die Pleuelstangen mit enormer Beschleunigung ins Öl schlagen, glaube kaum, dass das gut ist...
  11. #11 bastiman, 29.04.2011
    bastiman
    bastiman 1er-Fahrer(in)
    28.04.2011
    212
    Effeltrich
    Basti
    Pleuel haben aber keine Eier... aber du hast vollkommen recht ;)
    Ist es eigentlich grundsätzlich so, dass zwischen MIN und MAX ungefähr 1l Öl sind ?
  12. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    ist ganz oft so, bewegt sich sehr oft im bereich 0,8-1,2l zwischen min und max.
    um abzuschrecken: austauschmotor 1900€ plus kleinteile ca. 550€ plus 126 AWs plus 19% MwSt
  13. #13 rebiator, 29.04.2011
    rebiator
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    1900€ fuer nen austauschmotor? is aber dann kein bmw, oder? :)
  14. #14 sonofnyx, 29.04.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Das Austauschtriebwerk ohne alles schlägt mit 4.723,50€ netto zu Buche … sagt zumindest der TK.
  15. #15 joern1977, 29.04.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    lasst uns nicht über reine ersatzteilkosten und arbeitswerte streiten :eusa_naughty:
    im endeffekt ist es zu teuer um's zu riskieren.
    aber was hat er nun gemacht, der themenstarter?
    wir bitten um rückmeldung. :haue:
  16. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    @yossarian
    sorry, ich muss nochmal. 1900€ für den austauschmotor und 4700 dann wahrscheinlich für nen neuen. rechnung liegt da, ich habs schon bezahlt :swapeyes_blue:
  17. #17 sonofnyx, 30.04.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Für 1.900€ gibt's vielleicht 'nen gebrauchten Austauschmotor vom Verwerter o.ä., aber ein neuer Austauschmotor von BMW schlägt mal eben mit 4.700€ netto zu Buche ohne Arbeit ohne Steuer ohne zusätzliche Materialkosten. Mit allem Zip und Zap landeste da locker bei 6500-7000€ - wer's riskieren will nur weil er zu ungeschickt war das Öl richtig nachzufüllen und dann auch noch zu faul war den Fehler zu korrigieren, der möge es gerne tun. BMW wird sich freuen.
  18. hansl
    20.04.2009
    56
    habe den Wagen stehen gelassen bis Dienstag morgen und dann gleich beim Händler um die Ecke das Öl absaugen lassen...nun passt wieder alles!
    Was ich daraus gelernt habe ist auch, dass der Boardcomputer nicht immer richtig liegt, sowohl mit 1 cm über dem MAX-Ölstand (mechanisch gemessen) als auch fast am Minimum macht der Boardcomputer keinen mucks...ach diese Technik... :)
  19. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    aus welchem grund wird man in diesem forum eigentlich immer als inkompetent dargestellt? ich habe hier 1 rechnung und 2 angebote über austauschmotoren für einen 120d FL, von 2 verschiedenen BMW-Händlern. In jedem dieser kostet der Motor rund 1900€. Wenn dir das nicht passt oder du das nicht glaubst, geh selber zum bmw-händler und lass es dir ausrechnen.
Thema: problem: zu hoher Ölstand
  1. bc motorölstand zu hoch
  2. kühlwasserverlust bmw x1 zu hoher ölstand
problem: zu hoher Ölstand - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
