Problem: VW Polo Winterreifen
Diskutiere Problem: VW Polo Winterreifen im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus! meine Freundin fährt einen VW Polo 6n2 und würde gerne auf ihre vorhandenen Sommer Alus (6x15" mit 195/45/15) Winterreifen montieren da...
  1. #1 betty73, 01.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    meine Freundin fährt einen VW Polo 6n2 und würde gerne auf ihre vorhandenen Sommer Alus (6x15" mit 195/45/15) Winterreifen montieren da im Frühjahr eh neue Alus anstehen...
    Wir waren jetzt beim dritten Reifenhändler, alle sagen das es nicht möglich sei auf diese schxxx Alufelgen Winterreifen zu bekommen :!: :evil: :!: Es würden nur 195/45/15 draufpassen und die gibt es nicht als Winter bzw. Allwetterreifen :motz:
    Kann mir einer von Euch erklären warum auf die Felge keine 195/50/15 Winterreifen passen sollen?Gehts da nur um eine Eintragung und passen würde es?
    Ich habe POliver damit schon penetriert :roll: :wink: Er denkt es sollte ohne Probleme machbar sein...
    Marco
  2. #2 HavannaClub3.0, 01.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    von Polo Rädern hab ich NULL Ahnung. aber wenn die 195/45 R15 Serie sind wären die 195/50 R15 im Abrollumfang 3.5% grösser - da sind nur max. 3% erlaubt. mal ganz davon abgesehen dass die Reifenflanke ca. 1cm 'höher' wird, also mehr Platz im Radhaus benötigt...
  3. #3 BMWlover, 01.11.2009
    In diesem Falle ist es ohne Tachoanpassung gar nicht erlaubt, da der Tacho dann 3% weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigt.
    Das heißt, das lohnt sich überhaupt nicht, da die Anpassung des Tachos recht teuer ist. :wink:
  4. #4 Forums Plugin, 01.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Was ist denn die Seriengröße des Polo ab Werk? Doch sicher nicht 195/45/15, oder?
  5. #5 betty73, 01.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    mhh... die Tachoabweichung wäre mir fast egal...
    Meine Freundin fährt nur jeden dritten Tag ca. 20km mit dem Wagen (in der Stadt, nie AB, nie Landstrasse).
    Blöd wäre allerdings wenn der Reifen dann nicht ins Radhaus passt... wobei rein optisch eine ganze Schweinefamilie zischen Reifen und Kotflügel sitzen könnte.
    in ihrem Schein steht dann noch die Größe "Modell Damenrad" 175/65/13
    Marco
  6. #6 BMWlover, 01.11.2009
    Der passt schon rein, so groß ist der Unterschied dann doch wieder nicht. Kann man auch ohne Probleme fahren, nur eben ohne Betriebserlaubnis und damit im Fall der Fälle auch ohne Versicherungsschutz :wink:
  7. #7 Forums Plugin, 01.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Das vergleich' doch mal den Abrollumfang vom Damenrad mit den von Dir gewünschten 195/50/15 - nur das ist interessant.
  8. #8 BMWlover, 01.11.2009
    Der ist bis auf 0,1cm identisch... Ändert also nicht viel an der Sache.
  9. #9 HavannaClub3.0, 01.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Rechnung vorher stimmt schon. die 175/65 R13 passen zu den 195/45 R15 aber auch nicht zu den 195/50 R15
    ebenfalls gut passen würden 185/55 R14
  10. P0114
    1.378
    Marco, ich habe g´sagt 175/50x15. :wink:
  11. #11 betty73, 02.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus Paul,
    Ich weiß, erstes Gebot "Stelle niemals die Aussage des (Teile) Gottes in Frage" :wink:
    Eine kleine Frage habe ich trotzdem bevor ich die 175er bestelle... die 175er haben doch den selben Durchmesser wie die 195er oder!?ergo muessten die doch genauso wenig (legal) passen oder stehe ich hier gerade auf dem Schlauch?
    :oops: :?
    Danke und Gruß
    Marco
  12. #12 Forums Plugin, 02.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Eben nicht - wenn der identisch wäre, wäre der 195/45/15 einfach zu klein gewesen und er könnte locker 195/50/15 fahren - aber der 195/50/15 ist viel zu groß.
    @comar: nein, nein, nein - Du hast das nicht verstanden :wink: die zweite Zahl von xxx/xx/xx ist ein Querschnitt in % der ersten Zahl; machst Du also die erste Zahl größer oder kleiner, verändert sich der Durchmesser des Rades!
  13. P0114
    1.378
    Nix hinzuzufügen, außer:
    Klick Hier kann man beliebig mit Reifendimensionen rechnen, und nur 1 Klick weiter auch sofort rausfinden ob den gewünschten Dimension überhaupt hergestellt wird.
  14. #14 BMWlover, 02.11.2009
    Mein Vergleich bezog auf die weiter oben genannten Größen 195/45 R15 und 175/65 R13. Diese beiden Reifen haben einen nahezu identischen Abrollumfang.
  15. #15 betty73, 02.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    Schande über mein Haupt :oops: :roll: :oops: :!: Ich verspreche niemals mehr die Worte des TeileGottes anzuzweifeln :doktor: :blumen: :nummer1:
    Danke auch an die anderen "Helfer" :wink: . Immer wieder werde ich von der Kompetenz dieses Forums begeistert :!: :!:
    Dann wird sich meine Holde auf den Weg machen und sich die 175er Schlappen besorgen.
    Komisch finde ich trotzdem das man erst in einem privaten Forum richtig beraten wird... drei Händler meinten es wäre nicht möglich :roll: und das obwohl ich mehrfach auf andere Größen hingewiesen habe :evil: :evil:
    Danke auch von meiner Freundin, Ihr habt ihr gerade 200-250.-€ gespart und die Chance auf neue Sommeralus ermöglicht :daumen:
    Marco
  16. #16 Forums Plugin, 02.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    175er sind doch für nen Polo im Winter auch ne gute Größe; das müßte sogar mit Schneeketten noch gehen (bei 195ern wären Schneeketten wohl kaum drauf gegangen)
  17. #17 betty73, 14.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus zusammen,
    ist echt ein "gfrett" mit diesen *-*-* Winterreifen...
    Mein Reifenhändler meint er braucht eine Bescheinigung seitens VW das die 175er auf die Felge passen, die MAHAG (großer VW Händler hier) bzw. deren Teilemensch meint nur "mhhh ähhhh öhhh" (ich vermute er hatte seine Finger im Po... :geheimnis: :weisheit: ).
    Jetzt habe ich gerade eine Mail an die VW Kundenbetreuung geschickt, mal sehen ob das bei denen wie bei BMW klappt.
    Ich verstehe das ganze TamTam nicht... normalerweise Schlappen druff, ab zum TÜV/DEKRA, 60.- (oder so) zahlen und gut is... oder!? Ich meine wir reden ja nicht über irgendwelche 325er auf ner 11,5x13" Felge oder so... zumal 175er (zwar in 13") schon im Schein drinnenstehen :mir_ist_schlecht: :lachlach: :cry:
    langsam verzweifelnde Grüße
    Marco
  18. P0114
    1.378
    Quatsch. Höchstens braucht er vom Reifenhersteller dass die Reifen auf Felgen dieser Dimension montiert werden dürfen.
  19. #19 betty73, 14.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Es ist wirklich Erschreckend... langsam kann ich wirklich verstehen warum mein Beruf (Einzelhandelskfm. / Verkäufer) einen soo schlechten Ruf hat :cry: .
    Ich werde mal eine Mail an Kumho und Hankook rauschicken..
    Danke Paul
    Marco
  20. #20 betty73, 10.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    mal ein kleines Update der Winterreifen Odysse...
    nachdem ich mich beim TÜV abgesichert habe das der Reifen mit einer Bestätigung des Herstellers ohne Probleme eingetragen wird hat meine Freundin nun endlich die Reifen bestellt.
    So, jetzt zur nächsten Story...
    Es geht um einen Kumho KW23.
    Kosten bei Reifendirekt ohne Montage: 253,20 €
    Preis bei einem Reifenhändler (Nabholz) ohne Montage: 440.- :shock::lol:
    Preis bei einem anderen Reifenhändler ( ca.1,5 km weiter): 220.- inkl. Montage!!! :shock::shock::eusa_clap::daumen:
    Krasser Preisunterschied würde ich sagen!Alle Preise natürlich für den gleichen Reifen... Reifen werden neu bestellt und haben eine aktuelle DOT Nummer.
    Was lernen wir daraus? Nicht alles im Netz MUSS immer billig sein :mrgreen:
    Grüße und Danke nochmal für die Unterstützung!!
    Marco
Problem: VW Polo Winterreifen - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  4. Problem Rückfahrkamera
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
