Problem Sportsitze
Diskutiere Problem Sportsitze im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute Ich habe in meinen 116i Sportsitze. Die Sitze sind ja nicht schlecht nur wenn sie defekt sind einfach nur unbequem. Am Fahersitz kann...
  1. #1 Lukas BMW, 13.02.2011
    Lukas BMW
    Lukas BMW 1er-Interessent(in)
    28.11.2010
    32
    NRW
    Hi Leute
    Ich habe in meinen 116i Sportsitze. Die Sitze sind ja nicht schlecht nur wenn sie defekt sind einfach nur unbequem. Am Fahersitz kann ich seit kurzen die Breite nicht mehr verstellen. Wenn ich den Knopf zum Luftpupen drücke wird auch Luft in den Sitz gepump aber der Sitz wird einfach nicht enger. Hatte schon jemand das selbe Problem oder weiß jemand woran das liegt??
  2. -Phil-
    -Phil- 1er-Fahrer(in)
    15.12.2010
    434
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    hmm das klingt ja, als wenn sich da ein Schlauch oder sowas gelöst hat.
    Kannst du denn Luft ablassen oder geht das auch nicht?
  3. #3 Lukas BMW, 13.02.2011
    Lukas BMW
    28.11.2010
    32
    NRW
    ja ein bischen Luft geht auch rein und wieder raus nur ich kann den sitz nicht mehr weit genug aufpumpen
  4. #4 Lukas BMW, 13.02.2011
    Lukas BMW
    28.11.2010
    32
    NRW
  5. -Phil-
    15.12.2010
    434
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    Okay, also konntest du den mal weiter aufpumpen!?!
    Dann gibts ja fast nur die Möglichkeit mal zu BMW zu fahren und da mal anzufragen.
    Oder du hast Glück und findest jemanden, der sich damit auskennt und dir sagt in wie weit du da selber nachsehen bzw. was "retten" kannst.
    Ich kann meine Sitze recht weit aufpumpen, damit ich schön eng in dem Sitz sitze.
    Ich hoffe du findest das Problem, denn die Sitze sind echt Top
  6. #6 seti.athome, 16.02.2011
    seti.athome
    seti.athome 1er-Interessent(in)
    11.04.2010
    38
    Kann ich nur bestätigen. Die Lordos ist absolut super! Ab zum :icon_smile: und helfen lassen! :)
  7. -Phil-
    15.12.2010
    434
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    Ja die Lordosenstütze ist das i-Tüpfelchen.
    Aber Lukas hat Probleme mit den Luftpoltern an der Seite :wink:
    Also mit der Lehnenbreitenverstellung^^
    Und selbst ohne Lordose sind die Sitze echt spitze
  8. #8 seti.athome, 16.02.2011
    seti.athome
    11.04.2010
    38
    Ohoh :eusa_doh: Da habe ich wohl was verwechselt. Sorry :roll:
  9. -Phil-
    15.12.2010
    434
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    Ist ja nicht schlimm. Wolltest ja auch nur helfen.
    Kenne zum Glück beide Varianten mit und ohne Lordose :wink:
    Mit Lordose aus meinem und ohne aus dem von nem Freund.
  10. #10 Diggy*D, 09.01.2013
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    380
    13
    Allgäu
    Hab das gleiche Problem, hat inzwischen jemand eine Lösung dafür?
  11. #11 Sattler, 09.01.2013
    Sattler
    Sattler 1er-Fahrer(in)
    04.05.2010
    249
    Süd-Sauerland
    Ehm - ohne es genau zu wissen, wäre ich bis jetzt fest davon ausgegangen, dass bei der Lehnenbreitenverstellung ein elektrischer Motor die zwei Wangen zusammen oder auseinander fährt... aber das mit der Luftpumpe klingt ja auch ganz witzig :mrgreen:
    Würde wohl sagen dass schlicht entweder der Motor oder die Mechanik defekt ist...
  12. #12 R1-Rider, 09.01.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.701
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Würde ich auch so sehen, dass die Wangen mechanisch verstellt werden. Mit Luft funzten sie in meinem vorherigen E46, da war auch ein ganz anderes Geräusch.
    Edit: Hab mal im Online-ETK geschaut, das scheinen tatsächlich Luftkissen zu sein! Man lernt nie aus...
    Olli
  13. #13 oVerboost, 10.01.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.975
    26
    Hoert man ja beim Luft ablassen. ;-)
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  14. #14 shadowman, 10.01.2013
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    ja, die sitze sind echt spitze, hab ich mir auch nachgerüstet.
    wenn er zumindest etwas luft hinein pumpt.....hmmm.... vielleicht ist der kompressor teils defekt (hat nicht mehr die volle power) oder kriegt zu wenig strom?
  15. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ^^es könnte auch sein, dass der Motor vollkommen i O ist u lediglich das Ventil nicht mehr richtig schließt. Somit hört man 1. die Pumpe laufen und 2. kommt Luft rein, welche aber kaum/nicht gehalten wird. Es kann auch sein, dass das Ventil nur teils nicht richtig schließt bzw keicht undicht ist. Somit gehen o g Phänomene zeitverzögert. Wie man da rankommt um das zu testen kann ich euch leider nicht sagen... Sorry.
  16. #16 shadowman, 12.01.2013
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    zum aufmachen würden ich jedenfalls eher zum sattler als zu BMW fahren. der ist da schneller und erfahrener beim ausbau und "öffnen" von sitzen, sollte das ventil weit im sitz innen verborgen sein....
    im teilekatalog finde ich dazu leider nix gscheids.... Sitze
  17. #17 fmkberlin, 12.01.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
  18. #18 shadowman, 13.01.2013
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    wenns hinter der plastikabdeckung an der rückseite der lehne wäre, dann wäre das ja easy, mal schauen ob im anderen thread bilder noch gepostet werden...
    grüße aus südtirol (bzw ins ultental?)! :winkewinke:
  19. #19 fmkberlin, 13.01.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Bin leider erst im September wieder im Ultental :crybaby:
    Aber Heuer für ganze 4 Wochen :aufgeregt:
    Grüße zurück
Thema: Problem Sportsitze
  1. lodosenstütze luft ablassen
  2. bmw 1er sitz geht nicht vor
  3. bmw 1er sitz klappt nicht
  4. bmw m240i sitze unbequem,
  5. BMW Sitzeinstellung Breite defekt,
  6. lordosenstütze luft nicht ab,
  7. bmw sitz pumpt nicht ab,
  8. taste für elektrisch verstellbare seitenwangen sportsitz einser bmw
Problem Sportsitze - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Gurtverlängerung BMW X1
    Problem mit Gurtverlängerung BMW X1: Hallo zusammen, ich habe einen X1 und drei kleine Kinder, jetzt habe ich drei Gurtverlänegrungen bestellt (weil drei auf der Rückbank echt...
  2. Problem mit dem Komfortschließen
    Problem mit dem Komfortschließen: Hallo! Mein E88 hat das Komfort Paket zum Öffnen und Schließen der Fahrertür ohne Schlüssel. Ich muss also nur die Hand in die Griffmulde schieben...
  3. Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem)
    Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem): Hallo! Ich möchte die Antriebswellen (li+re) selber tauschen da der ABS-Sensorring unterrostet ist. Ich habe aber noch ein paar Fragen: Es geht...
  4. Sportsitze eingebaut, nun Problem(e)
    Sportsitze eingebaut, nun Problem(e): Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem. Dieses besteht darin, dass meine Sitzheizung aktuell nicht mehr funktionieren möchte. Aber zum...
