Problem Rücklicht
Diskutiere Problem Rücklicht im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey Leute.. Ich hab ein Problem. Neulich hab ich an meinem Kofferraumdeckel erkannt, dass an einer Stelle der Lack fehlt. Später habe ich dann...
  1. Crysis
    Crysis 1er-Interessent(in)
    07.07.2011
    12
    Dennis
    Hey Leute..
    Neulich hab ich an meinem Kofferraumdeckel erkannt, dass an einer Stelle der Lack fehlt. Später habe ich dann herausgefunden, dass an dieser Stelle das rechte untere Eck vom linken Rücklicht leicht streift..
    Gibt es eine Möglichkeit das Rücklich hinten links ca. einen Millimeter nach links zu versetzen? Wenn man die Flucht betrachtet, scheint es als wenn der scheinwerfer leicht schräg festgemacht wurde..
    Ich hoffe ihr könnt meineretwas komplizierten Beschreibung folgen^^
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    ja das geht.
    die rückleuchte ist mit 3 muttern fixiert. das sind je nach baujahr des auto's entweder M5 oder M6 muttern.
    es sollte reichen diese leicht zu lösen und die rückleuchte dann anders zu positionieren.
    eventuell nimmst du 2 helfende hände mit, könnte bissl gefrickel werden ohne die verkleidungen komplett abzubauen.
  3. Crysis
    07.07.2011
    12
    Dennis
    dankeschön werde ich gleich morgen versuchen :)
Problem Rücklicht
Problem Rücklicht - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  5. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
