Problem oder nicht
Diskutiere Problem oder nicht im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ach, mit so einem neuen Auto wird man vielleicht zum KFZ-Hypochonder. :oops: Mir fällt manchmal :!: nach 100m Fahrt ein Geräusch auf, daß...
  1. #1 X_Knochen, 07.08.2007
    X_Knochen
    X_Knochen 1er-Fahrer(in)
    21.02.2007
    176
    Klagenfurt, Österreich
    Mir fällt manchmal :!: nach 100m Fahrt ein Geräusch auf, daß von den Vorderrädern oder in der Gegend herkommen dürfte.
    Jedenfalls hört es sich an als ob eine Feder schnalzen würde. Für die restliche Fahrt ist dann Ruhe.
    So ein klassisches leises "Boiiing"
    Kennt jemand von euch dieses Verhalten?
    lg,
    Martin
  2. #2 horschi, 05.11.2009
    horschi
    horschi 1er-Interessent(in)
    01.06.2008
    27
    Mannheim
    Hallo Martin,
    bist du mittlerweile schlauer was dieses Problem angeht?
    Ich habe das gleiche Problem. Nach ca. 50-100m höre ich links aus dem Motorraum ein kurzes Knarzen. Tritt bei weiterer Fahrt nicht mehr auf, sondern ausschliesslich kurz nach dem losfahren.
    Es hört sich fast an als würde das ESP kurz vorne-links anbremsen oder der Reifen kurz am Radkasten schleifen.
    Kennt das sonst jemand?
    gruß,
    Christian
  3. #3 spitzel, 06.11.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.450
    589
    Naturpark Spessart
    06/2017
    mh kenn so ein geräusch vom alten e36, sobald das abs betriebsbereit war meldete es sich durch dieses geräusch. es entsteht durch den druckaufbau und klingt genauso also wenn man gerade ein bremsung mit dem abs durchführt.
    prüft mal mit scharfen bremsen, mit abs einsatz, ob das geräusch ähnlich klingt. wenn ja kommt es vom abs/esp block.
  4. #4 horschi, 06.11.2009
    horschi
    01.06.2008
    27
    Mannheim
    Hallo spitzel,
    das Bremsen werde ich mal probieren wenns mal wieder glatt ist :twisted: Aber ich denke schon dass es so klingt.
    Das Geräusch kommt von der linken Seite. Befindet sich der besagte ABS Block dort?
    Was mich wundert: Das Geräusch tritt erst nach ein paar Metern fahrt auf. Müsste das nicht auch schon im Stand passieren? Und seltsamerweise tritt es nicht immer auf. Gestern habe ich versucht bei offenem Fenster und langsamer fahrt drauf zu achten, und da kam es natürlich nicht :?
    Danke für Info auf jeden Fall!
    Viele Grüße,
    Christian
  5. #5 spitzel, 06.11.2009
    spitzel
    08.06.2009
    5.450
    589
    Naturpark Spessart
    06/2017
    nein der druck wird erst ab einer bestimmten geschwindigkeit aufgebaut. beim e36 war es zum beispiel ab 5km/h. fuhr man also langsamer als 5 km/h nach dem start und bremste hart, gabs auch kein abs. ich denke das wird heute immer noch so sein. was jetzt der genaue hintergrund ist weis ich nicht. mein alter e36 hat dieses geräusch 8 jahre lang ohne probleme mit dem system. also wenn nur ein kosmetisches problem. was natürlich auch nerven kann.
    ja der block liegt auf der fahrerseite. evtl. hat sich die halterung gelöst und überträgt mit schwingungen das geräusch, oder die ventile laufen intern etwas hart. wenn das system normal läuft würde ich nicht viel machen es sei denn bmw übernimmt die kosten ;-)
  6. #6 Alpinweiss, 06.11.2009
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Man bräuchte auf Eis mit ABS deutlich länger zum Stillstand als ohne.
  7. #7 spitzel, 06.11.2009
    spitzel
    08.06.2009
    5.450
    589
    Naturpark Spessart
    06/2017
    @alpinweiss stimmt, das war der hintergrund. weil unter 5km/h eh immer komplett blockiert.
  8. #8 horschi, 08.11.2009
    horschi
    01.06.2008
    27
    Mannheim
    Genauso wie ich gestern mit ESP/Traktionskontrolle nicht aus dem Dreck gekommen wäre. Ich hatte bei Regen auf dem Grünstreifen geparkt und die Traktionskontrolle wollt mich nicht mehr so recht rauslassen.
    Selbes Prinzip, nur andersherum :-)
    @spitzel:
    Es scheint mir so als ob das Geräusch nur auftritt, wenn man direkt nach dem Start zügig losfährt. Beginne ich mit langsamer fahrt und beschleunige nur langsam, dann höre ich nichts.
    Ich denke das passt auf jeden Fall zu dem was du sagst!
    Danköö,
    Christian
Problem oder nicht
Problem oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Problem bei Umbau auf M-Paket
    Problem bei Umbau auf M-Paket: Servus, ich brauche mal Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei auf M-Paket umzubauen. Heck und Seitenschweller sind fertig. Nun habe ich ein Problem mit...
  2. Problem mit Gurtverlängerung BMW X1
    Problem mit Gurtverlängerung BMW X1: Hallo zusammen, ich habe einen X1 und drei kleine Kinder, jetzt habe ich drei Gurtverlänegrungen bestellt (weil drei auf der Rückbank echt...
  3. Problem mit dem Komfortschließen
    Problem mit dem Komfortschließen: Hallo! Mein E88 hat das Komfort Paket zum Öffnen und Schließen der Fahrertür ohne Schlüssel. Ich muss also nur die Hand in die Griffmulde schieben...
  4. Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem)
    Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem): Hallo! Ich möchte die Antriebswellen (li+re) selber tauschen da der ABS-Sensorring unterrostet ist. Ich habe aber noch ein paar Fragen: Es geht...
  5. Vorstellen und Problem
    Vorstellen und Problem: Hallo zusammen Mein Name ist Elmar, ich komme aus Österreich und fahre einen 135i E82 mit N55 Motor. Leider bräuchte ich schon eure Hilfe. ich...
