[E81] Problem nach Radio tausch!
Diskutiere Problem nach Radio tausch! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe einen E81 11.03.2009 und das unheilige Business CD Radio verbaut. Habe es heute gegen ein Prof. CD/MP3 getauscht (6512934321301)....
  1. Boson
    Boson 1er-Interessent(in)
    27.08.2014
    habe einen E81 11.03.2009 und das unheilige Business CD Radio verbaut. Habe es heute gegen ein Prof. CD/MP3 getauscht (6512934321301). Soweit scheint alles zu funktionieren, BC Anzeige, Radioempfang. Nur, sobald das Radio Spannung bekommt fangen die Lautsprecher an fiese Piepstöne von sich zu geben, auch wenn ich den Schlüssel abziehe, bis das Radio Spannungsfrei ist macht es immer Pieep,Knarcks.....Pieep,Knarcks.... Weiß einer was das ist? Kann das an einer fehlenden Codierung liegen? Oder ist das Prof. einfach kaputt, oder nicht kompatibel? Sobald ich das alte wieder anstecke ist wieder alles normal. Jemand eine Idee? :(
  2. #2 SimpleII, 27.08.2014
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Hat dein rad2 lwl? Sprich ist es ein alpine Radio?
    Dann musst du den lwl schließen. Mittels Schleife (kannst bei mercedes günstig kaufen).
    Gibt's viele Threads hier
    Edit
    Wo bist du her? Kann dir ggf weiterhelfen
    Sent from my Apfel using Tapatalk
  3. Boson
    27.08.2014
    Komme aus Regensburg, auf dem Typenschild steht Continental AG, also kein Alpine.
  4. #4 SimpleII, 27.08.2014
    SimpleII
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Okay.
    Es gibt auch von VDO Radios mit LWL. Prüfe doch ob du ein LWL hast
  5. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    liegt an der fehlenden (bzw. falschen) Codierung. Ich hatte auch mal ein VDO/Conti Radio Prof. und das hat auch so ein "Herzklopfen" von sich gegeben, nach der Codierung war es weg.
    Mit dem LWL hat das schon was zu tun, wenn das Klimabedienteil draußen ist sieht man das das Knacksen syncron mit dem blinken des LWL-Ausgangs ist. Auch mein zurzeitiges Alpine Radio Prof hat LWL ohne angeschlossene Schleife...
  6. Boson
    27.08.2014
    Sehe da nur eine schwarze quadratische Buchse mit 4 Löchern und bei zwei sind weiße Stifte drinnen, sind das die LwL?
  7. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    jupp und du siehst es im Dunkeln leuchten und blinken wenn das Radio ein Stück draußen ist und das Klimabedienteil ab hast...
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
  9. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    wie gesagt ich habe meines selbst codiert und dann war das knacksen weg, der Steckverbinder sieht auch komisch aus, ich bezweifle das der plug'n'play passt oder hast du ihn selber verbaut?
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Mein Radio Prof hat kein Most ;)
Problem nach Radio tausch! - Ähnliche Themen
  2. Aussentemperatursensor Tauschen
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
