[Problem] Montage PP Stoßstange
Diskutiere [Problem] Montage PP Stoßstange im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, nachdem das Problem der Demontage bewaeltigt wurde, treten neue Verunsicherungen durch die einfach zu lesende BMW Anleitung auf. Da ich...
  1. #1 Big_Whity, 26.01.2014
    Big_Whity
    Big_Whity 1er-Fahrer(in)
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Da ich einen E81 FL ohne M-Paket habe, gehe ich strickt nach der Anleitung wie man hierbei vorgehen soll. Diesbezueglich kamen mir aber gleich am Anfang Fragen auf: Muss ich die Schlauchleitung wechseln & muss die Luftfuehrung wirklich nur 10mm/20mm gekuerzt werden?
    Anbei Bilder zum besseren Verstaendnis.
    In der Anleitung steht, die Luftfuehrung muss an der Seite 10mm und unten 20mm gekuerzt werden. Laut dem Bild ist aber der ganzen nach unten zeigende "Lappen" markiert. Habe sie bereits 10mm/20mm gekuerzt, aber habe das Gefuehl dass die Stoßstange da weiterhin haengen bleibt. Um nicht zu viel abzuschneiden frage ich lieber nach. :)
    Der naechste Punkt in der Anleitung sagt, dass ich bei meinem Fahrzeug die Klipse der Schlauchleitung ausbauen soll, und im naechsten Bild der Anleitung (2. Ausschnitt) soll ich die Schlauchleitung wieder mit vorhandenen Klipsen anbringen. :swapeyes_blue:
    Als unerfahrener Laie etwas verwirrend fuer mich.
    PS: benoetige ich fuer die Plastik Blindnieten ein bestimmtes Werkzeug, oder kann ich die mit der Hand "reindruecken"?
    Vielen Dank.
  2. #2 Driver92, 27.01.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Falls du meinst das die Front noch ziemlich Fest am Kotflügel hängt dann musst einfach nur mit nem ruvmck anreißen. Aber schauen das die schraube zum kotflügel draußen ist.
  3. #3 Big_Whity, 27.01.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Und was genau reiße ich dann heraus? :D
    Habe ich vll eine Schraube vergessen die ich so vom Radkasten aus nicht sehen kann?
    (ich hab den kleinen nicht aufgebockt und auch nicht die Raeder abmontiert)
  4. #4 alpinweisser_120d, 27.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    eine sitzt hinter der verkleidung. also da wo kotflügel und front aufeinandertrifft ist eine senkrecht zu der kante hinter der verkleidung!
    ohne aufbocken und ohne räder demontieren ist es sehr umständlich.
  5. #5 andi040, 27.01.2014
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    232
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    genau das problem hatte ich am Wochenende auch!
    Nach langem rumprobieren, habe ich dann diese verdammte, verstecke Schraube im Radkasten gefunden. Die Schraube hat verhindert, dass ich die Front abnehmen konnte.
    Schlag die Räder komplett ein, dann leuchte mit ner Taschenlampe den inneren Kotflügelrand ab. Dort wo sich Kotflügel und Front treffen, wirst du fündig. Rausschrauben ist kein Problem. Geht easy ohne aufbocken oder Rad abmontieren.
    Dann mit nem Plastikspachtel oder nem Plastikpfannenwender (geht super)
    zwischen Kotflügel und Front fahren und die Front etwas zu dir hebeln und etwas ziehen.
  6. #6 Big_Whity, 27.01.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Fall ihr die Schraube meinte, welche hinter der Radhausverkleidung oben sitzt, diese habe ich ebenfalls schon heraus. :? (insgesamt 4 Stk pro Radhaus sind raus)
    Es hat den Anschein, dass unter den Scheinwerfern noch eine Schraube sei...
    Leider verfuege ich nicht ueber eine Hebebuehne, Unterstellboecke und einen 2. Wagenheber.
  7. #7 andi040, 27.01.2014
    andi040
    24.12.2013
    232
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
  8. #8 Big_Whity, 27.01.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Nice Video, schade dass ich das nicht schon eher gefunden habe. ^^
    Aber ja, diese Schraube und eine weitere fast direkt nebendran habe ich auch draussen. Dann kann es ja eigentlich nur an den 2 Haltenasen liegen.
    Wie ich feststellen musste hat sich die Stoßstange an der einen Seite auch leicht verzogen, da unten eine dicke Delle drin ist. (War schon beim Kauf dran, hat das Fahren aber nicht beeintraechtigt) Ich wende mal ein wenig mehr Gewalt an. ^^
  9. #9 Big_Whity, 29.01.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Danke, es hing echt nur noch an den 2 Haltenasen und diese waren auf der ledierten Stelle verharkt.
    Stoßstange ist nun ab, kann geschlossen werden. :)
  10. #10 Big_Whity, 04.02.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Alte Stoßstange ab, neue Probleme mit PP Stoßstange. :?
    Problemstellung im ersten Post. :)
  11. #11 alpinweisser_120d, 04.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    schilder mal!
  12. C00PS
    C00PS 1er-Fahrer(in)
    05.12.2013
    51
    Er hat den ersten Post editiert. Da steht jetzt ich mehr das alte Problem der Demontage sondern das neue der Montage ;)
  13. #13 Big_Whity, 06.02.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    So, das Problem mit der Luftfuehrung hab ich beheben koennen. Bei mir musste noch mehr abgeschnitten werden, damit die Stoßstange ranpasste.
    Was aber ist nun mit dem Schlauch? Wo sind denn all die Leute die ihre Stoßstange selbst rangebaut haben? ^^
  14. #14 alpinweisser_120d, 06.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ich hab die schon oft umgebaut! aber du musst mir sagen wo es hapert.
    schlauchleitung muss nur getauscht werden, wenn du auf ausklappbare sra umbaust und vorher die feste hattest.
  15. #15 Big_Whity, 06.02.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Klasse, genau das wollte ich wissen. :daumen:
    In der Anleitung steht "nur fuer E82", deswegen war ich verunsichert. Aber ja, ich rueste von der stationaeren zur ausfahrbaren Waschanlage um. Naja, ich moechte. :D
    Vielen Dank Flo.
    PS: Sorry fuer die Laienfrage, aber kann ich die Plastik Blindniete mit der Hand reindruecken, oder brauche ich hierzu ein bestimmtes Geraet?
  16. #16 alpinweisser_120d, 06.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    geht zwar mit der hand rein, aber vernieten geht nur mit nietzange!
    ich habe die teile nicht vernietet, sondern mit den 8er blechschrauben plus blechmutter verschraubt.
    die passende nietzange zu einen kunstoffnieten ist die hier:
    http://www.esska.de/esska_de_s/Niet...ll-fuer-Plastiknieten-9431NIZ15000-13370.html
    habe genau die schon für die bmw nieten verwendet. funktioniert problemlos.
    in anbetracht des preises würde ich es aber lieber mit schrauben und blechmuttern verschrauben. hatte mir die zange damals ausgeliehen.
  17. #17 Big_Whity, 06.02.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Hm, ok. Ich kann mich ja mal umhoeren, vll hat ein Bekannter oder Nachbar eine Nietzange.
    Gab es bei dir mit den Plastik-Nieten irgendwelche Probleme, oder wieso hast du auch schon Schrauben + Muttern verwendet?
Thema: [Problem] Montage PP Stoßstange
  1. bmw e87 heckstoßstange abbauen
  2. Anleitung Kotflügel wechseln e81
[Problem] Montage PP Stoßstange - Ähnliche Themen
  2. E81 Facelift Stoßstange vorne
  3. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  4. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  5. Problem Rückfahrkamera
