Problem mit Xenon am VFL
Diskutiere Problem mit Xenon am VFL im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Folgendes Problem: Ich habe an meinem VFL 5-Türer mit Xenon und Kurvenlicht Probleme mit dem linken Scheinwerfer. Vor 3 Tagen habe ich...
  1. #1 chrescht, 05.05.2011
    chrescht
    chrescht 1er-Fahrer(in)
    14.06.2010
    338
    Rosport (Lux)
    06/2006
    Christian
    Folgendes Problem:
    Ich habe an meinem VFL 5-Türer mit Xenon und Kurvenlicht Probleme mit dem linken Scheinwerfer. Vor 3 Tagen habe ich mir neue LED Marker eingebaut und war vor 2 Tagen in der Waschstrasse. Als ich raus fuhr war im linken Scheinwerfer Feuchtigkeit :motz:. 5 Minuten nachdem ich weg gefahren bin, machte mir der Check-Control folgende Meldung:"Kurvenlicht ausgefallen". Nach weiteren 5 Minuten kam "Abblendlicht links ausgefallen" hinzu :shock:. Zuhause angekommen, Haube auf und mal an den Kabeln gefummelt. Auto abgeschlossen und sofort wieder aufgeschlossen, Zündung an, Motor Start, Licht an, keine Besserung.:crybaby:
    Was kann ich da machen? der Freundliche meint es kann von korrodierten Steckverbindungen herrühren oder Steuergerät vom Xenon kaputt. Da aber nur der Scheinwerfer der beschlagen ist betroffen ist, nehme ich an dass es nur der stecker vom Vorschaltgerät zum Brenner sein kann.
    Hat einer von euch schon mal ähnliche Probleme gehabt?
    Bitte um Hilfe. Habe zwar schon mal einen Werkstatt-Termin beim Freundlichen gemacht aber ich möchte auch kein Vermögen ausgeben nur um gesgt zu bekommen: "Es war NUR ein Steckkontakt oxidiert. Dann bekommen wir von Ihnen 350€ Lohnkosten den Kontaktspray verrechnen wir Ihnen nicht":haue:
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Kann es nicht sein, dass der Scheinwerfer seit dem Rumgefummel wegen den LED-Markern nicht mehr dicht ist?
  3. #3 chrescht, 05.05.2011
    chrescht
    14.06.2010
    338
    Rosport (Lux)
    06/2006
    Christian
    ja aber dann müsste es ja auch rechts der fall sein!:swapeyes_blue:
  4. Aniac
    Aniac 1er-Liebhaber(in)
    12.08.2010
    1.094
    Münster
    06/2006
    Michael
    Hast du die LED-Marker richtig fest gemacht? Als ich meine eingebaut habe war einer zwar in der Fassung aber nicht wirklich fest. Hab den dann nochmal rausgenommen und 180 Grad gedreht. Dann passte er richtig rein und war fest. Diese Nasen die verhindern sollen das man die Marker falsch einbaut passen leider auch 180 grad verdreht, nur halten sie dann nicht richtig.
  5. #5 chrescht, 05.05.2011
    chrescht
    14.06.2010
    338
    Rosport (Lux)
    06/2006
    Christian
    ok danke werde mal versuchen durch das innere radhaus an den scheinwerfer zu kommen. dann kann man besser sehen ob es einen verdreher der led marker gibt.
    danke für die info:winkewinke:
  6. #6 chrescht, 05.05.2011
    chrescht
    14.06.2010
    338
    Rosport (Lux)
    06/2006
    Christian
    So bin nun zurück vom schrauben. Also auf beiden seiten waren die led marker falsch eingedreht sodass die nicht dicht hielten. Allerdings das problem mit dem xenon habe ich immer noch nicht gelöst. Hat einer ne idee? Und nein die steckverbindungen sind nicht korrodiert oder oxidiert.
  7. Aniac
    12.08.2010
    1.094
    Münster
    06/2006
    Michael
    Ist denn das Wasser immer noch drin? Vielleicht mal versuchen den irgendwie trocken zu legen, z.B. mit nem Fön. Aber dadabei nicht das Plastik grillen ;)
  8. #8 chrescht, 06.05.2011
    chrescht
    14.06.2010
    338
    Rosport (Lux)
    06/2006
    Christian
    also ich bin gestern noch ein wenig ohne abdeckung auf den scheinwerfern rum gefahren um sie "trocken zu blasen". heute miorgen war keine feuchtigkeit mehr drin aber der linke xenon ist immer noch tot.:crybaby:
  9. Aniac
    12.08.2010
    1.094
    Münster
    06/2006
    Michael
    Vielleicht ist ja auch einfach nur der Brenner hinüber. Hast du mal links und rechts getauscht?
  10. #10 chrescht, 06.05.2011
    chrescht
    14.06.2010
    338
    Rosport (Lux)
    06/2006
    Christian
    Nein mache ich aber noch. Danke
  11. #11 118dweis, 06.05.2011
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Wahrscheinlich durch den Wassereintritt zerstört, sollen da wohl empfindlich sein.
Problem mit Xenon am VFL - Ähnliche Themen
  1. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Problem Rückfahrkamera
  4. Problem Bedieneinheit Lüftung
  5. BMW 1 er Xenon Höhenstand
