Problem mit USB?
Diskutiere Problem mit USB? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab seit kurzem ein sehr merkwürdiges Problem mit meiner externen HD am USB. Es ist ne SSD-Festplatte, die ich schon seit fast 1 Jahr...
  1. shys
    shys 1er-Interessent(in)
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    Es ist ne SSD-Festplatte, die ich schon seit fast 1 Jahr problemlos einsetze.
    Wenn ich auf den USB schalte, dann fängt er zwar problemlos zu spielen an aber nach 10-30 Sek hört er einfach auf. Am Display vom Radio wird dann nicht verbunden angezeigt. Wenn ich wieder als Quelle USB einstelle, dann steht eben nicht verbunden. Manchmal dauert es fast 1min(manchmal auch nur 10-20 sek) bis ich wieder den USB auswählen kann und er abspielt, sonst steht immer nicht verbunden. Dann wiederholt sich das spiel und nach 10-30 sek stoppt die Wiedergabe mit der Meldung nicht verbunden.
    Die Festplatte ist in Ordnung, da sie am PC fehlerfrei funktioniert.
    Hat jemand ne Idee was das sein kann bzw wie ich das lösen kann?
  2. Juppi
    Juppi 1er-Fahrer(in)
    25.02.2010
    92
    Andi
    Hast mal nen USB Stick (2 GB oder kleiner) probiert ob es dort ohne Probleme funzt? Wenn nicht , würde ich das mal ausprobieren um das Prob bissl einzugrenzen
  3. #3 Equilibrium, 04.05.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    wechsel doch mal das verbindungskabel aus. ;)
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Evtl. Problem mit der Stromversorgung? Mein 8-GB-Stick funzt 1a.
  5. #5 Equilibrium, 05.05.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    glaub ich nicht - ich hab auch ne 64gb ssd an der schnittstelle - funzt einwandfrei.
  6. shys
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    Stromversorgung kanns eigentlich nicht sein, da sie ja fast 1 Jahr tadellos funktioniert hat.
    Werde mal ein anderes Kabel testen. Darauf wär ich irgendwie nicht gekommen, da sie ja wie gesagt am Pc problemlos funktioniert.
    USB-Stick werd ich auch mal probieren, ob da auch das Problem auftritt.
  7. #7 Equilibrium, 05.05.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    nimmst du das kabel immer mit aus dem wagen - oder lässt du es dran?
    falls du es mitnimmst, dann hat vielleicht die buchse im wagen was abbekommen.
  8. Juppi
    25.02.2010
    92
    Andi
    Teste es mal...
    ich hab ne 120 GB 1,8 Zoll Platte drin und es funktioniert bis jetzt tadellos...
    ok. ich lass sich auch immer angesteckt *g*!!
    Werd sie jetzt die Tage noch bissl in verpacken, damit sie net so lose in der Tasche rumhoppelt *g*. (is zu klein)^^:eusa_naughty:
  9. shys
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    Die hängt eigentlich immer dran. Das letzte Mail hab ich sie abgstöpselt als ich neue Musik draufgepakt habe, vor ca 3 Monaten.
    Also am Kabel lags nicht. Es tritt mit nem anderen der selbe Fehler auf bzw kams mir so vor als wäre es sogar schlechter.
    USB-Stick habe ich nur einen mit 512MB zur Verfügung. Den habe ich vollgepackt. Er wird sofort erkannt und spielt los. Damit gabs keinerlei Probleme.
    Daher meine Vermutung. Kann es sein, dass auf der HD zu viele MP3s sind(etwa 50gb) und er es nicht mehr schafft die auszulesen?
    Wie gesagt hab ich das letzte Mal vor 3 monaten Musik draufgepackt und bis vor 1 Woche lief alles tadellos.
    Naja ich werds mal testen obs an den zuvielen Dateien liegt und mal einige runterlöschen.
  10. #10 Equilibrium, 08.05.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    das kann nicht schaden.
    die implementierung der usb-schnittstelle ist halt fragwürdiger und sehr eingeschränkter natur.
    falls das reduzieren der dateien nicht hilft, musst du ggf. die platte mal neu formatieren.
  11. shys
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    So funktioniert jetzt wieder tadellos. Hab jedes mal 1Gb gelöscht und wieder probiert. Nachdem ich 10GB gelöscht hatte gings wieder.
  12. #12 Equilibrium, 13.05.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    d.h. du hast jetzt noch 40gb drauf?
    das ist aber merkwürdig, es gibt hier leute mit größeren festplatten (also richtige hdd's), da funktioniert das auch.
  13. #13 HeiTech, 13.05.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
  14. #14 shys, 13.05.2010
    shys
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    Jop, jetzt sind nur mehr ca 40GB drauf.
    Frei war noch genung, da es sich um ne 128GB SSD handelt.
    Als erstes hab ich sie unter Vista beschrieben, und als ich das letzte mal vor 3 Monaten Msuik drauf gepackt hatte wars windows 7.
    Aber kann es sein dass es evtl gar nicht an der Datenmenge lag, sondern evtl an einem beschädigten File. Es werden ja die ID-Tags ausgelesen und evtl verursachte ja en fehlerhafter Tag das merkwürdige Verhalten.
  15. Alfons
    Alfons 1er-Interessent(in)
    03.06.2010
    meinen 8GB Usb stick erkennt er gar nicht. Wenn ich ihn einstecke leuchtet er zwar blau(Der USB-Stick) aber am Radio passiert gar nichts. hmmm kann mir vielleicht jemand helfen?
  16. #16 Equilibrium, 10.06.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    dateisystem? ntfs oder fat32?
  17. Basti
    Basti 1er-Fahrer(in)
    26.04.2010
    327
    38644 Goslar
    130i (FL)
    02/2008
    Sebastian
    Hi!
    Ich habe das gleiche Problem mit meinem iPod Nano, den ich über USB mit dem BMW-Y-Adapter anschließe...! Hat jemand da schon irgendeine Lsung gefunden, der dieses Problem auch hat?
    Grüße und danke, Basti!
  18. #18 Equilibrium, 10.06.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    du kannst den nano bzw. usb nicht anwählen?
  19. Basti
    26.04.2010
    327
    38644 Goslar
    130i (FL)
    02/2008
    Sebastian
    Doch, kann alles anwählen, funktioniert soweit alles! Kann den iPod komplett steuern, habe nur das Problem, das nach ein paar Minuten bei der Wiedergabe die Meldung kommt: "NICHT VERBUNDEN" und dann springt es automatisch auf Radio, wähle ich dann wieder den iPod an läuft es wieder für ein paar Minuten ganz normal und dann gibt er die Meldung wieder raus!
    Grüße, Basti!
  20. #20 Equilibrium, 10.06.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    puh... da müssen die ipod-spezialisten ran. ich hab keinen.
Problem mit USB?
Problem mit USB? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  4. Problem Rückfahrkamera
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
