[E82] Problem mit USB-Stick
Diskutiere Problem mit USB-Stick im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, ich habe ein Problem mit meinem USB Stick und weiß nicht so wirklich, wie ich das lösen kann. Der Stick hat 16gb und ist FAT32 formatiert....
  1. #1 Alex_306, 16.01.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Moin,
    Der Stick hat 16gb und ist FAT32 formatiert. Sobald ich Musik mit weniger als 4gb drauf kopiere, geht im Auto alles wunderbar. Sobald ich Musik mit mehr als 4gb drauf kopiern will, stürzt das Kopieren irgendwann ab.
    Wenn ich den Stick als NTFS formatiere, kann ich auch mehr als 4gb drauf kopieren, aber das Auto kann ihn dann nicht mehr lesen.
    Ich habe Windows 7 Prof 64bit. Google hat bisher leider nicht wirklich geholfen. Was kann ich tun?
    PS: Folgende Fehlermeldung: Fehler 0x800703EE Der Datenträger einer Datei wurde extern so geändert, dass die geöffnete Datei nicht mehr gültig ist
  2. #2 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Das FAT-Dateisystem hat eine Begrenzung auf Dateien mit 4 GB Größe.
  3. #3 Alex_306, 16.01.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Das habe ich auch schon gelesen, dachte aber auf EINZELNE Dateien mit 4gb und nicht in Summe...!?
    Heißt im Umkehrschluss, ich kann maximal 4gb im Auto hören, da es ja nur FAT kann?
  4. #4 fastclimber, 16.01.2014
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Usb
    Ich habe einen Aldi 32GB USB stick, der ist fast voll und tut einwandfrei. Wie er formatiert ist? Leider keine Ahnung.
  5. Santos
    Santos 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    123
    Züri
    03/2010
    Manu
    Ich habe gestern erst 8GB rüber kopiert. Ohne probleme. Ich würde ev. Ein anderer USB Stick ausprobieren...
    Gesendet von meinem Nokia 3210 mit Tapatalk
  6. #6 SimpleII, 16.01.2014
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    64gb fast voll mit Standard Formatierung läuft einwandfrei. Dauert nur länger bis er alles lädt im cic
  7. #7 Kloansviech, 17.01.2014
    Kloansviech
    Kloansviech 1er-Fahrer(in)
    13.06.2013
    99
    116i 2.0
    09/2010
    Andi
    Du musst den USB Stick mit Fat formatieren. NTFS erkennt er nicht. Fat kann nur einzelne Dateien, die größer sind als 4GB nicht verarbeiten. Warum sollte man auch sonst USB Sticks, die größer sind als 4GB mit Fat formatieren?
    Also wird wahrscheinlich irgendetwas mit deinem USB Stick nicht stimmen. Einfach mal einen anderen testen.
  8. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Nicht nur die Dateigröße spielt da eine Rolle, sondern auch WAS Du auf den Stick ziehst. Bei mir waren in den Unterordnern teilweise Albumcover oder anderes Zeugs mit drin, da hat er sich mit dem einlesen schwer getan und es dauerte viel zu lang.
    Daher habe ich dann nachdem ich alles auf den Stick kopiert hatte mir mal alles angeschaut was jetzt drauf ist und alle Dateiendungen, die nicht .mp3 oder .m3u hatten runtergeschmissen. Und siehe da: es hat richtig geflutscht.
  9. #9 Alex_306, 17.01.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Da ich leider nur diesen Stick mit einer Kappa >4gb habe, kann ich keinen anderen Stick testen. Selbst nach mehrmaligem Formatieren, Beschreiben und wieder Formatieren per Software und Windows bleibt es dabei, dass bei FAT32 Formatierung die Summe der Dateigrößen ~4Gb nicht überschreiten kann. Wenn diese Grenze erreicht ist und ich noch mehr Dateien drauf packen will, kackt er ab. Fazit: Stick ist wohl im Eimer.
    Und ich dachte damals mit 16 Euro für 16Gb bei Saturn ein richtiges Schnäppchen gemacht zu haben... :lach_flash:
  10. #10 Maulwurfn, 17.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Auch hier kann man ruhig ein kleines wenig auf Qualität gucken, das günstige Teil ist nicht immer das Beste. ;)
  11. #11 fba, 17.01.2014
    fba
    fba 1er-Fahrer(in)
    22.12.2013
    102
    09/2010
    lad dir mal den fat32 formatter:
    Fat32Formatter - Download - heise online
    formatier damit den Stick auf FAT32 und alles gut :lach_flash:
    Win 7 x64 kann gar nicht mehr FAT32 formatieren , zumindest nicht ohne diskpart
  12. #12 Alex_306, 20.01.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Also FAT32 kann ich beim Formatieren ganz einfach auswählen, aber dazu später mehr.
    Hab es mit dem Tool funktioniert, und egal in welcher Lebenslage kein Erfolg gehabt.
    Zusätzlich habe ich es nach einiger Recherche noch mit dem "HP USB Disk Storage Format Tool" probiert, soll wohl auch sehr gut sein. Das ging mehr schlecht als Recht. Normale Formatierung ist bei 99% und nach 4 Stunden abgebrochen. Schnell Formatierung ging auch nur halbwegs. Zwischendurch ist auch die Windows-eigene Formatierung dutzende Male ausgestiegen.
    Nach etlichen Versuchen habe ich nun knapp 5gb drauf. Fragt mich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Mehr geht nicht drauf, ob nun 2Kb Text-Datei oder 500Mb mp3, er kackt immer ab.
    Ich lasse es jetzt erst mal so und besorge mir dann einfach einen neuen.
    Danke für eure Hilfe und Gruß
  13. fba
    fba 1er-Fahrer(in)
    22.12.2013
    102
    09/2010
    Hört sich nach kaputt an , zum glück kosten die nich die welt
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  14. #14 Maulwurfn, 20.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Ich vermute auch, dass der Datenträger einfach defekt ist.
  15. #15 guitargod, 21.01.2014
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Vielleicht ist auch der Name einer Datei oder eines Ordners nicht mit Fat kompatibel (d.h. zu lang oder enthält nicht erlaubte Zeichen).
    Siehe Dateiname – Wikipedia
Thema: Problem mit USB-Stick
  1. bmw 120i problem mit usb
  2. Fehler: 0x800703ee - Der Datenträger einer Datei wurde extern so geändert dass die geöffnete Datei nicht mehr gültig ist.
Problem mit USB-Stick - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Problem Rückfahrkamera
  4. Problem Bedieneinheit Lüftung
  5. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
