Problem mit USB Schnittstelle + iPhone
Diskutiere Problem mit USB Schnittstelle + iPhone im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, habe leider noch keine Antwort gefunden deshalb meine Frage: Immer wenn ich mein iPhone per USB anschließe, ist es so als...
  1. #1 ChrBorn, 09.07.2015
    ChrBorn
    ChrBorn 1er-Fahrer(in)
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Immer wenn ich mein iPhone per USB anschließe, ist es so als wäre ein Wackelkontakt vorhanden. iPhone lädt, lädt nicht, lädt etc. was mehrmals die Sekunde passiert. Mit anderen iPhones und Kabeln (original von Apple, kann es daran liegen?) schon probiert, jedoch immer das selbe... :haue:
    Kennt jemand dieses Problem? Habe das Navi prof drinnen mit Hifi Lautsprecher
    Vielen Dank schonmal! :icon_smile:
  2. #2 Firefly1337, 09.07.2015
    Firefly1337
    Firefly1337 1er-Fahrer(in)
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Denke mal dein iPhone hat einen Hau.
    Gängige Smartphones laden mit um die 1A (Ampere), teilweise auch mehr und Tablets sogar mit mehr als 2A.
    Der USB-Port in der Mittelkonsole liefert allerdings nur 500mA (das steht zumindest in meinem Handbuch).
    Normalerweise ist das kein Problem, es lädt dann halt nur langsamer. Man kann natürlich auch 30A reinjagen, es nimmt dann trotzdem nur so viel wie es kann -> das Handy regelt den Ladestrom selbst.
    Und hier liegt denke ich das Problem. Hast du mal ein anderes Handy versucht?
    Vielleicht liegt es allerdings auch tatsächlich am USB-Anschluss selbst, der einen Wackelkontakt hat.
    //Edit: Okay, ignorier was ich geschrieben habe.
    Habe überlesen, dass du es schon mit anderen Handys getestet hast :D
    //Edit2:
    Hast du es mal mit anderen elektronischen Geräten probiert?
    Eventuell besteht das Problem ja nur bei angebissenen Äpfeln :D
  3. #3 ChrBorn, 09.07.2015
    ChrBorn
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Also ich hatte es mit einem anderen iPhone ausprobiert - das selbe :angry:
    Aber mit anderen Geräten noch nicht, sollte ich vielleicht mal machen
    Geht aber echt auf die Nerven da man weder das Handy aufladen noch Musik oder Apps auf dem Navi bedienen kann :motz:
  4. MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Das hatte ich inzwischen auch ein paar mal.
    Hatte zuerst das Kabel im Verdacht, dann das iPhone.
    Beides ließ sich durch diverse Gegenproben ausschließen.
    Es ist die Buchse im Auto... Scheint nicht sonderlich stabil zu sein die Gute...
    Das Ganze tritt allerdings nicht immer auf.
    Da ich im Moment absolut keinen Nerv habe schon wieder dem Freundlichen auf den Füßen zu stehen bleibt's jetzt erst mal so.
    Hab ja noch drei Monate bis zum Ender der Neuwagengarantie ;)
  5. #5 Firefly1337, 10.07.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Ich denke mal, dass BMW nicht viel machen wird, siehe Anhang.
    Die perfekte Formulierung um sich herauszureden :D
  6. MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Die Punkte sind ja sogar relativ nachvollziehbar.
    Wenn man allerdings mal die Ladefunktion außer Acht lässt..
    USB ist ja hauptsächlich zum Datentransfer gedacht.
    Es gibt die BMW Connected App die auch nicht funktioniert, weil der Kontakt zum Fahrzeug zig mal pro Sekunde unterbrochen wird.
    Ein klassischer Wackelkontakt, der unabhänig von der angeschlossenen Hardware besteht.
    Da hat BMW wohl eher wenig Möglichkeiten für Ausreden :D
    Und ja... Natürlich versuchen sie es und rauben einem damit wieder Nerven und Lebenszeit :haue:
  7. #7 MiKo, 10.07.2015
    MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Ist die USB Buchse eigentlich ausbaubar ohne die ganze MAL auseinander nehmen zu müssen?
    Das Bauteil sieht auf den ersten Blick so aus als sei es nur "eingeclipt".
    Vllt. kann man ja mal selber gucken bevor man wieder Kniefälle machen muss.
    Hat da jmd. Erfahrung mit? :)
    USB im Ersatzteilkatalog
  8. #8 Dampfkanes, 10.07.2015
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    268
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    bei meinem E88 habe ich das gleiche Problem:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi-kommunikation/iphone-5s-laedt-nicht-usb-anschluss-207473.html
    Anhand meiner Tests (Siehe Posting 3 in diesem Thread) bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das neuere iPhones (bis 3G geht es, ab wenigstens 5s geht es nicht), sofern sie nicht voll geladen sind, einfach zuviel für den USB-Anschluss ziehen und daher die Verbindung andauernd unterbrochen wird.
    Von daher gehe ich nicht von einem Wackelkontakt als Ursache aus.
    ciao Tom
  9. #9 ChrBorn, 12.07.2015
    ChrBorn
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Danke schonmal für die Antworten
    Habe es jetzt nochmal mit anderen iPhones (Generationen) und Kabeln versucht, immer das selbe...
    Gut auf das Laden könnte ich verzichten, aber das Anbinden an das Navi ist für mich schon wichtig, wofür sind sonst viele Apps und Funktionen im Navi selbst für iOS ausgelegt :icon_neutral:
    Werde mich wohl mal an BMW wenden und hier dann updates geben
  10. #10 CrackerJack, 12.07.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    669
    15
    Paderborn
    Mark
    Das Problem hab ich auch ab und zu. Lässt sich nicht wirlich reproduzieren da es auch mit dem Originalkabel passiert. Aber auch nur manchmal. Manchmal hilft es das iPhone ab und wieder anzustecken.
    Und seit neuestem lässt sich weder die Deezer noch die Amazon Music App auf dem Navi starten, die Apps erscheinen einfach nicht. Starte ich sie auf dem iPhone dann funktioniert es auf ein mal, aber dann geht die Eco-Analyzer Software nicht mehr :haue:
    Bin ziemlich angenervt, angeblich soll er doch so eine gute Connectivity haben. Kann ich bis jetzt nicht behaupten. Auch die Menüs sind komplizierter geworden im Gegensatz zu meinem alten E61 mit CIC Navi
  11. #11 ChrBorn, 13.07.2015
    ChrBorn
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Das selbe hatte ich auch. Anfangs funktionierte alles relativ reibungslos. Habe zum Beispiel auch immer Deezer über das Navi benutzt. Dann fing das mit dem Wackelkontakt an, aber die du gesagt hast, ab und wieder anstecken und es hat wieder funktioniert. Mittlerweile geht da aber gar nichts mehr :motz:
  12. #12 CrackerJack, 13.07.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    669
    15
    Paderborn
    Mark
    Totaler Mist. Wahrscheinlich muss man das Navi mal komplett zurücksetzen
  13. #13 ChrBorn, 11.08.2015
    ChrBorn
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Also:
    Nachdem das mit keinem Kabel und Handy funktioniert hat, war ich bei meinem freundlichen und habe das mal angesprochen.
    Der Berater ist schnell nach oben gelaufen und hat ein BMW Kabel mitgebracht. Und siehe da, funktioniert ohne Probleme..
    Jetzt musste ich zwar ein 36 Euro Kabel mit 20cm Länge kaufen, aber naja was solls, jetzt funktioniert es wenigstens :icon_smile:
  14. #14 CrackerJack, 12.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    669
    15
    Paderborn
    Mark
    Aha und was für ein spezielles Kabel soll das sein? Aus purem Gold?
  15. #15 Firefly1337, 12.08.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Wahrscheinlich hat das Kabel eine andere Pinbelegung, wodurch es funktioniert.
  16. #16 CrackerJack, 12.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    669
    15
    Paderborn
    Mark
    Kann ich mir nicht vorstellen. Das iPhone Kabel ist ganz speziell aufgebaut mit einem Chip drin. Aber vielleicht gibt es ja eine Teilenummer dass man sich das mal anschauen kann.
  17. #17 Firefly1337, 12.08.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Es reicht schon, wenn BMW bewusst oder unbewusst einen Pin ändert, damit es zu beschriebenem Verhalten kommt.
    Das BMW-Kabel hat dann die "richtige falsche" Pinbelegung.
    Wahrscheinlich machen die das absichtlich damit man das teure Kabel kauft.
  18. MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Kannst Du auf der Verpackung vom Wunderkabel mal nach der Teilenummer schauen? :)
  19. #19 ChrBorn, 15.08.2015
    ChrBorn
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Klar! Werde ich machen sobald ich am Dienstag wieder in München bin :wink:
  20. #20 ChrBorn, 18.08.2015
    ChrBorn
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Also, die Teilenummer lautet: 61122354478
    Warum das funktioniert, bzw. warum es nicht funktioniert hat keine Ahnung... habe ich aber schon öfters bemerkt dass es bei einigen BMW's manchmal geht und manchmal nicht
Thema: Problem mit USB Schnittstelle + iPhone
  1. bmw usb problem
  2. usb steckdose bmw wackler
  3. bmw connected usb geht nicht
  4. usb anschluss handy bmw apple spinnt,
  5. bmw usb iphone,
  6. f10 usb port laden,
  7. bmw profesional usb Probleme,
  8. bmw mit ipod funktioniert nicht,
  9. bmw 2er business navi probleme mit usb,
  10. bmw usb problem kein verbunden,
  11. bmw probleme mit usb,
  12. iphones usb bmw,
  13. usb im bmw,
  14. huawei lässt sich nicht mit usb bmw f20 verbinden,
  15. 1er bmw usb hängt,
  16. usb im bmw wackelkontakt,
  17. probleme usb bmw1er iphone
Problem mit USB Schnittstelle + iPhone - Ähnliche Themen
  1. Sony USB MP3 Bluetooth DAB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Sony USB MP3 Bluetooth DAB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 113,00 End Date: 24. Apr. 23:59 Buy It Now for only: US EUR 113,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Pioneer DAB USB CD MP3 Lenkrad Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Pioneer DAB USB CD MP3 Lenkrad Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 177,00 End Date: 23. Apr. 21:03 Buy It Now for only: US EUR 177,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kenwood CD 1DIN AUX MP3 USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Kenwood CD 1DIN AUX MP3 USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 70,00 End Date: 17. Apr. 23:16 Buy It Now for only: US EUR 70,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 MP3 USB Android 4x50Watt Einbauset PKW KFZ
    JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 MP3 USB Android 4x50Watt Einbauset PKW KFZ: [IMG] EUR 79,90 End Date: 09. Apr. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 79,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kenwood USB Lenkrad DAB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Kenwood USB Lenkrad DAB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 208,00 End Date: 09. Apr. 22:34 Buy It Now for only: US EUR 208,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
