Problem mit rutschender Kupplung
Diskutiere Problem mit rutschender Kupplung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 1. Habe meinen 118d seit 6 Monaten und von Anfang an (mittlerweile stärker werdend) zeitweise eine rutschende Kupplung - besonders bei stärkerer...
  1. #1 piano-dubbel, 09.10.2008
    piano-dubbel
    piano-dubbel 1er-Interessent(in)
    09.10.2008
    Kreuztal
    1. Habe meinen 118d seit 6 Monaten und von Anfang an (mittlerweile stärker werdend) zeitweise eine rutschende Kupplung - besonders bei stärkerer Belastung - wie anfahren am Berg.
    War 2x in der BMW-Werkstatt - beim 2. Mal hat man das Problem bestätigt.
    Angeblich ist liegt das "Rutschen" laut BMW München nicht an der Kupplung, sondern evtl. am Getriebe. BMW weiß angeblich bisher keine Lösung. Und es sollen viele Autos der neuen 1er-Dieselgeneration betroffen sein. So die Auskunft meines BMW-Händlers. Bin gespannt, wann und ob das Problem behoben werden kann...
    Hat jemand von Euch ähnliche Probleme mit der Kupplung?
    2. Zum Thema Geräusche an der B-Säule Fahrerseite in Ohrhöhe - das hat mein 1er auch. Kann immer wieder kurzfristig Abhilfe schaffen, wenn ich die Gummidichtungen der Fahrertür einfette.. hilft aber nicht auf Dauer. Die Geräusche sind auch kurze Zeit weg, wenn es regnet.. Daher glaub ich, dass es mit den Türdichtgummis zusammenhängen muß...
    Gruß, Piano Dubbel
  2. #2 chefsache, 10.10.2008
    chefsache
    chefsache 1er-Interessent(in)
    13.09.2008
    13
    Essen
    am Getriebe? Bin zwar kein BMW-Mechaniker aber was sollte da durchrutschen? Sollte dein Wagen bei bestimmter Drehzahl nicht vorwärts kommen, dann liegt es eher am Kupplungsbelag - meine Meinung zumindest :wink:
    chefsache
  3. #3 piano-dubbel, 10.10.2008
    piano-dubbel
    09.10.2008
    Kreuztal
    Dass dass Rutschen mit dem Getriebe zusammenhängen könnte, ist Aussage von meinem BMW-Händler bzw. dem zuständigen Servicemeister.
    Man hat als erste Maßnahme die Leerlaufdrehzahl um 50 Umdrehungen erhöht, weil das bei anderen 118d mit vergleichbarem Problem angeblich geholfen hat.
    Andererseits ist bei anderen 118d die Kupplung ausgetauscht worden, aber das Problem mit dem "Rutschen" der Kupplung sei nach wie vor da.
    Offensichtlich hat BMW München ein gewisses Problem und rätselt vielleicht selbst noch an dem Problem.
    Jedenfalls hatte ich am vergangenen Dienstag (07.10.) die Zusage, dass an dem Tag entschieden wird, was gemacht wird... bis heute ist noch keine Entscheidung gefallen...
    Den Punkt, ob mein Wagen manchmal nicht vorwärts kommt - das Problem hab ich nicht..
    Bin mal gespannt, ob sich noch 1er-Fahrer melden, die das Problem mit der Kupplung haben....
    Piano Dubbel
  4. #4 Spiderin, 10.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Zu 2. kann ich nur sagen: mann darf die Türgummis nicht EINfetten, sondern sollte sie ENTfetten. Den Fehler haben wir auch mal gemacht, dass wir Bienenwachs draufgeschmiert haben, weil wir an einen gut gemeinten Rat geglaubt haben. Sobald auf den Gummis irgendeine Form von Fett oder Silikon ist, fangen sie an zu knarzen. Deswegen regelmäßig mit Silikonentferner behandeln und mit Wachsen etc. aufpassen, dass nichts draufkommt.
  5. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    und woher stammt diese Info? Hab noch nie gehört, dass man Gummis entfetten soll... Bei jedem Auto hab ich die vor jedem Winter mit Gummi Pflege gefettet.
  6. #6 BMWlover, 10.10.2008
    31.397
    Also die Kupplung meines 118d (EZ: 10/08 ) ist absolut top :D Hoffentlich bleibt das so :D
  7. #7 1seriesdriver, 20.10.2008
    1seriesdriver
    1seriesdriver 1er-Interessent(in)
    16.10.2008
    13
    Tach,
    hab meinen BMW heute in der Werkstatt.
    Hab auch das Kupplungsruckeln, wenn ich anfahre. Allerdings nur manchmal. Das wird überprüft. Eventuell wird die Kupplung getauscht.
  8. #8 118dweis, 20.10.2008
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Was versteht ihr unter rutschender Kupplung? Also wenn ich normal nur mit der kupplung los fahre fährt meiner ganz normal an. Wenn ich jedoch etwas Gas dazu gebe sodass ich ca 1500 Umdr. hab ruckelt es etwas. Dachte allerdings immer das sind die Räder, da zu schnell zu viel kraft an die hinterräder gelangt. Aber nicht dass ihr jetzt denkt ich lass die Kupplung schnalzen, nein lass sie ganz normal raus nur halt etwas mehr gas dazu wenn man aus einer Einfahrt oder so bissl schneller raus fahren will. Mir ist aber schon aufgefallen dass es nicht immer ist, es kommt verdammt stark auf die drehzahl an. Was habt ihr für erfahrungen?
  9. #9 1seriesdriver, 30.10.2008
    1seriesdriver
    16.10.2008
    13
    Meint ihr so ein Ruckeln vom Pedal her?
    Das nennt man Kupplungs Rupfen. Kommt bei mir auch vor. Äußert sich als Kalt Rupfen. Sprich meistens im ersten Gang wenn der Motor kalt ist.
    War beim :D . Von BMW kam da die gleiche Meldung, Kupplung tauschen hilft nichts, sondern macht es unter Umständen nur noch schlimmer.
    Mit einer Problemlösung kann man frühstestens in 8 Wochen rechnen.
    Das Ausrücklager wurde eingefettet und seitdem geht das Kupplungspedal auch leichter. Ruckeln ist weg. Da es aber nur sporadisch auftrat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass das Rupfen beseitigt ist.
    Betroffen sind übrigens nur die 118d, sagte der BMW Ingenieur aus München.
    Wollte selbst mit ihm reden, er darf aber nicht mit Externen reden. Ist verboten...
  10. #10 KingofRoad, 30.10.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.098
    40
    12/2019
    Damit habe ich an meinem VFL auch Ärger. Zweite Kupplung ist auch schon drin, die macht mittlerweile aber ebenfalls den gleichen Ärger.
    Anfrage in München läuft
  11. #11 Der_Franzose, 30.10.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    na ja....
  12. #12 Schauinsland-Taxi-Driver, 31.10.2008
    Schauinsland-Taxi-Driver 1er-Fahrer(in)
    05.03.2007
    201
    nähe Offenburg
    Guten Morgen,
    das habe ich auch (ab EZ und 25TKM) :( BMW ist seit über 5 Monaten ratlos und fahre eine 120d Coupé!
  13. #13 1seriesdriver, 31.10.2008
    1seriesdriver
    16.10.2008
    13
    Schuldigung Franzose, :shock:
    Geb nur das weiter, was mir gesagt wurde.
    Macht aber durchaus Sinn, dass alle Diesel betroffen sind.
    Was ich mich nur frage, warum die mir in 8 Wochen was in Aussicht gestellt haben. Das Problem werden die wohl so schnell niemals in Griff bekommen, oder?
  14. #14 Der_Franzose, 31.10.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Uppss sorry, mein "Quatsch" bezog sich natürlich nicht auf dich, sondern auf das was man dir gesagt hat. :wink:
  15. Sina
    Sina 1er-Interessent(in)
    27.04.2008
    11
    Kupplungsrupfen
    Hab das gleiche Problem. EZ. 6.08 25 000 Km Allerdings nicht immer deshalb konnte ich den BMW Händler nicht überzeugen. (Vorführ-Effect )
  16. #16 1seriesdriver, 01.11.2008
    1seriesdriver
    16.10.2008
    13
    @Sina, sag deinem BMW Händler, dass das Problem bekannt ist und er es auch in PUMA eintragen soll. Je mehr Beschwerden, desto eher wird was seitens BMW unternommen.
  17. BMWadi
    BMWadi 1er-Fahrer(in)
    20.04.2008
    135
    Heilbronn
    Das Problem habe ich auch aber mir kommt es so vor als ist das durchrutschen immer nur wenn das Auto warm ist! Ich geh die Woche auch mal zum :D
    mal gucken was Pasiert
  18. bugger
    bugger 1er-Fahrer(in)
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Schliesse mich an. Es ist bei mir auch nur, wenn das Auto warm ist.
  19. BMWadi
    20.04.2008
    135
    Heilbronn
    liebe gemeinde,
    komm grade vom :D er hat das bestätigt was hier geschrieben wird mit der erklärung das das schwingungen vom motor wären ob das nun wirklich das ist weiß bis jetzt noch keiner er sagte auch das BMW grade unter hochdruck an diesem problem arbeite ich habe jetzt einen termin bekommen wo ich sehr warscheinich eine neue kuplung bekomme na ja mal gucken wie es weiter geht.
    Zum andern fande ich es sehr großzügik das bmw mir wegen vibrieren beim abbremsen ab ca.140 einen satzt neue bremsscheiben und warscheinlich auch beläge spendiert und das nach 16t Km
    Gruß Adrian
  20. #20 piano-dubbel, 03.11.2008
    piano-dubbel
    09.10.2008
    Kreuztal
    Also.. hab gelernt, dass das Problem nicht rutschende Kupplung, sondern
    rupfende Kupplung heißt.. :lol:
    ..wie ich vermutet habe, gibt es das Problem mehrfach.
    Mein letzter Stand vom BMW-Händler:
    - es ist ein von BMW München bekanntes Problem, woran angeblich fieberhaft gearbeitet wird.
    - das Tauschen der Kupplung hilft wohl auf Dauer nichts (es sollen mehrere Kupplungen bei diesem Symptom getauscht worden sein - ohne Erfolg)
    - Technisch soll es (so wie ich den Meister als Laie verstanden habe) mit
    der Kupplungsscheibe zusammenhängen, die - wenn sie sich erwärmt -
    diese Probleme verursacht.
    - Außerdem hänge dieses Problem mit "zuviel Durchzugskraft" der neuen
    Motoren zusammen (hört sich ein bißchen witzig an...)
    - Man hat mich jetzt auf max. Januar vertröstet, bis dann angeblich eine
    Lösung gefunden sein soll.
    - Meine Werkstatt hat das Problem zunächst übrigens auch für nicht vorhanden erklärt, weil es halt nicht immer auftrat - Empfehlung: wirklich hartnäckig bleiben!!
    Da bei meinem Auto das Problem quasi von Anfang an (04/2008) vorhanden ist, ich mittlerweile 30.000 km gefahren bin und sich das "Rupfen" so weit verstärkt hat, dass anfahren am Berg auch im Kaltzustand nicht mehr ohne Rupfen möglich ist, ist Abhilfe wirklich dringend nötig.
    Je mehr Betroffene sich bei BMW-Händlern melden, um so größer die Möglichkeit, dass sich was tut.
    PIANO DUBBEL
Thema: Problem mit rutschender Kupplung
  1. wie viel km mit rutschender kupplung
Problem mit rutschender Kupplung - Ähnliche Themen
  1. Elektronik Problem Kofferraum
    Elektronik Problem Kofferraum: Moin Leute, ich habe nun seit einer Woche meinen E87 118D FL, leider gab es von anfang an ein Problem dass der Kofferraum nür über die...
  2. 123d E82 Subwoofer Problem
    123d E82 Subwoofer Problem: Hallo zusammen, ich bin relativ neu hier im Forum und habe folgendes Problem: Ich habe eine Anlage in meinem E82 verbaut, dazu habe ich die...
  3. Komisches Seitenblinker problem
    Komisches Seitenblinker problem: Hallo! Mir ist aufgefallen, das meine Seitenblinker im Kotflügel beide nicht gehen. Mei, wird durchgebrannt sein. 2 neue geholt, eingebaut -...
  4. M235i Kaltstart Problem
    M235i Kaltstart Problem: Hi, ich hab bei meinem M235i von 2014 mit 66000 km seit einiger Zeit das Problem das er im Kaltstart sich so anhört als würde er einmal fast...
  5. [F20] Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen
    Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen: Hi an Alle Ich habe Probleme mit meiner Abgasklappe beim 1er. Der Metallbügel war nur noch halb vorhanden und mein Auto hat komische Geräusche...
