Problem mit Run-Flats ?
Diskutiere Problem mit Run-Flats ? im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, hab seit 2 wochen mein 1er bj.08 und habe das Problem, dass zwischen 20-50km/h ein geräusch(tak-tak-tak) am vorderen rechten...
  1. #1 MAXGEIG, 10.08.2011
    MAXGEIG
    MAXGEIG 1er-Interessent(in)
    22.07.2011
    am vorderen rechten reifen ensteht .
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Steinchen aus dem Profil popeln?
  3. #3 MAXGEIG, 10.08.2011
    MAXGEIG
    22.07.2011
    Sind keine drin. Ist auch noch wenn er rollt.
  4. #4 JimPanse, 10.08.2011
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    So hat es sich bei mir auch mal angehört, da war ne Schraube drin.
    Ich hörte das Geräusch von links, es war aber der rechte Reifen. Guck mal auf der linken Seite nach.
  5. #5 MAXGEIG, 13.08.2011
    MAXGEIG
    22.07.2011
    Nein ist leider auch nichts drin .
  6. Mikele
    Mikele 1er-Fahrer(in)
    12.02.2007
    186
    Marktoberdorf
    Michael
    Schon mal geprüft, ob sich Sägezähne gebildet haben?
    - Viele Grüße
    Mikele
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Den würde man erst bei höheren Tempi hören und der macht auch nicht taktaktak...
  8. #8 kasi1981, 30.12.2011
    kasi1981
    kasi1981 1er-Interessent(in)
    10.07.2011
    38
    Also ich muss sagen habe ein ähnliches Problem und zwar das ich bei ca. 20-60 km/h
    ein unwucht spühre ( NUR im kalten Zustand )wie als würden beide Vorderräder das eiern anfangen. ( Winterräder )
    Sobald ich in einer höheren Geschwindigkeit unterwegs bin ist davon nichts mehr zu merken und im warmen Zustand kommt es auch nicht mehr bei 20-60 Km/h vor...
    Reifen sind 195-55 R16 87H - Pirelli Snowsport 1 Jahr alt
  9. #9 Adrian130, 02.08.2014
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Die Lösung ist, dass Du zu wenig Luftdruck hast!
    Ich hatte auch dasselbe Problem, und dachte es kommt von der Handbremse! Nachdem ich diese Demontiert habe, musste ich leider feststellen das diese niergens schleifft:-( welch ärger aber auch.
    Per Zufall bin ich dann auf die Reifen gekommen!
    Mein Reifenhändler bestätigte meinen Verdacht!
    0.6-0.7 mehr Druck rein, und dein Problem ist vergessen:-)
    Bevor jetzt einige sagen, waaas 0.6 mehr rein, ist klar das der vieldrin hat, aber die klack, klack,klack Geräusche sind weg!!
    Muss also jeder selber sntscheiden ob er mit den klack Geräuschen fahren will, oder ruhe bevorzugt!
    Ich fahr rundum auf Runflats 3.0 bar und bis jetzt klackfrei gefahren:-)
  10. #10 Calandy, 03.08.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.840
    1.143
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Ich denke mal die Reifen dienen mittlerweile als Rammschutz auf 'ner Cartbahn ;-)
  11. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Nach 2 1/2 Jahren sollte man davon ausgehen :mrgreen:
Problem mit Run-Flats ? - Ähnliche Themen
  1. Elektronik Problem Kofferraum
    Elektronik Problem Kofferraum: Moin Leute, ich habe nun seit einer Woche meinen E87 118D FL, leider gab es von anfang an ein Problem dass der Kofferraum nür über die...
  2. 123d E82 Subwoofer Problem
    123d E82 Subwoofer Problem: Hallo zusammen, ich bin relativ neu hier im Forum und habe folgendes Problem: Ich habe eine Anlage in meinem E82 verbaut, dazu habe ich die...
  3. Komisches Seitenblinker problem
    Komisches Seitenblinker problem: Hallo! Mir ist aufgefallen, das meine Seitenblinker im Kotflügel beide nicht gehen. Mei, wird durchgebrannt sein. 2 neue geholt, eingebaut -...
  4. M235i Kaltstart Problem
    M235i Kaltstart Problem: Hi, ich hab bei meinem M235i von 2014 mit 66000 km seit einiger Zeit das Problem das er im Kaltstart sich so anhört als würde er einmal fast...
  5. [F20] Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen
    Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen: Hi an Alle Ich habe Probleme mit meiner Abgasklappe beim 1er. Der Metallbügel war nur noch halb vorhanden und mein Auto hat komische Geräusche...
