Problem mit PDC nach Installation eine E-Satzes
Diskutiere Problem mit PDC nach Installation eine E-Satzes im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle Leser, ich habe einen BMW spezifischen E-Satz von Jaeger in meinen 116i E87 BJ 2008 einbauen lassen. Dieser soll den Ton beim...
  1. #1 Sven-E87, 07.08.2015
    Sven-E87
    Sven-E87 1er-Interessent(in)
    07.08.2015
    Hallo an alle Leser, ich habe einen BMW spezifischen E-Satz von Jaeger in meinen 116i E87 BJ 2008 einbauen lassen. Dieser soll den Ton beim Rückwärtsfahren mit angehängtem Anhänger durch das Trailer-Modul abstellen. Nun ist mein Problem, dass der Ton gar nicht mehr signalisiert wird. Auch wenn der Hänger abgekoppelt ist und das Modul abgesteckt wird. Der örtliche Bosch-Service stellte jedoch fest, dass die Sensoren funktionieren. Am PC konnte man den Abstand zu einem Hindernis genau erkennen. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dazu gefunden? Es fehlt nur der Ton der PDC.
  2. #2 Tertoke, 07.08.2015
    Tertoke
    Tertoke 1er-Interessent(in)
    25.04.2015
    21
    Ich denke du musst das Codieren lassen dann sollte es wieder klappen:icon_smile:
  3. #3 Sven-E87, 08.08.2015
    Sven-E87
    07.08.2015
    Danke für die Antwort. Ich dachte, dass nur der E-Satz von BMW codiert werden muss. Der E-Satz von Jaeger sollte ohne nachträgliche Softwareupdates oder Codierungen funktionieren. Aber leider macht er das nicht.
  4. #4 Dampfkanes, 08.08.2015
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    wieviele Zusatmodule sind jetzt verbaut?
    Im Startpost hört es sich nach 2en an. Warum das zweite und nicht direkt eins, das in der Lage ist dem pdc zu sagen es ist ein Anhänger dran?
    Am 120d Coupe hatte ich ne Ahk und da war nur ein Modul verbaut und das ist Teil des E-satzes gewesen und dieses hat alleine dafür gesorgt, dass das PDC aus ist, wenn ein Anhönger angesteckt ist.
    Ciao Tom
  5. #5 Sven-E87, 08.08.2015
    Sven-E87
    07.08.2015
    Hallo Tom, es ist ein Trailer-Modul verbaut. Dieses sollte das Signal abschalten aber es ertönt nicht mehr, selbst wenn der Anhänger abgekoppelt wurde und das Modul abgesteckt ist.
  6. #6 Dampfkanes, 08.08.2015
    Dampfkanes
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Hmm. Das Modul bei meinem E-Satz ist mit 2 "Stromdieben an den Can-Bus anzuschliessen. Der Einfachheithalber habe ich die Leitungen vom PDC-Modul genommen. Annahme: wenn es bei Deinem genauso gemacht worden ist, könnte dabei ja die CAN-Leitung dabei beschädigt worden sein und deshalb piepst nichts mehr. Was aber dagegen spricht, ist der Ustand, das die Sensoren etwas ausgeben. Der PC muss dann ja erfolgreich mit dem pdc-modul kommuniziert haben. Oder sind die sensoren bei dem Test direkt angesteckt gewesen?
  7. #7 Sven-E87, 08.08.2015
    Sven-E87
    07.08.2015
    Nein, die Sensoren sind im Fahrzeug angeschlossen geblieben. Es funktioniert alles außer eben das Audiosignal über die Lausprecher. Das Steuergerät wurde zurückgesetzt und die PDC ohne das Trailer-Modul getestet. Also der Urzustand wurde hergestellt aber trotzdem fehlt das "Piepen". Mir wurde ein Update von BMW empfohlen, jedoch ohne Erfolgsgarantie. Es kostet mindestens 100 Euro, aber ob es danach geht ist fragwürdig. Das Modul hat auf jeden Fall den Piepton ausgeschaltet aber warum er bei dem Betrieb ohne Anhänger nicht signalisiert wird, das ist die große Frage.
  8. #8 Sven-E87, 08.08.2015
    Sven-E87
    07.08.2015
    Welche Farben haben denn die Kabel, die den Ton der PDC an das Radio weiterleiten? Oder läuft das alles über das grün/grünorange -farbige Kabelpaar vom Can-Bus? Das Trailer-Modul wurde hinten an das grün/grünorange -farbige Kabelpaar vom Can-Bus angeschlossen. Somit grün auf gelb(vom Anhänger-Modul) und grünorange auf schwarz (vom Anhänger-Modul).
Problem mit PDC nach Installation eine E-Satzes - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
