[E87] Problem mit Nachrüstung PDC Hinten
Diskutiere Problem mit Nachrüstung PDC Hinten im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Community! ich bin gerade dabei PDC hinten nachzurüsten, Vorne beim verkabeln bin ich gescheitert! Bei Bild 1 sollen zwei verdrillte...
  1. #1 einserf4n, 15.05.2015
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Bei Bild 1 sollen zwei verdrillte Kabel ( OR/GN und GN) des PDC Kabelbaums mit zwei verdrillten Kabeln des Fahrzeugkelbaums gleicher Farbe verbunden werden! Es handelt sich hierbei um das CAN HIGH und CAN LOW Signal. Ich finde die beiden Kabel am Autokabelbaum nicht und an einem Kabelbaum gibt es drei verdrillte Kabel mit dieser Farbcoderiung, siehe Foto!
    Über schnell Hilfe würde ich mich sehr freuen!
  2. #2 SimpleII, 15.05.2015
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Da es CAN ist kannst du iwelche anzapfen...
    Habe heute eine AHk nachgerüstet, sollte CAN auch an JBBF ursprünglich vorne anzapfen. War aber zu faul das halbe auto zu zerlegen und habe CAN hinten an einem SG genommen, geht alles perfekt :)
  3. #3 einserf4n, 15.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.05.2015
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Perfekt Danke! Wenn dem so ist, dann versuche ich es demnächst nochmal, war schon bereit das ganze von BMW machen zu lassen!
    Noch eine Frage...handelt es sich bei dem Kamverbinder X10012 um Masse? ! Hier soll das Braun/Schwarze Kabel mit dem Ringkabelschuh ( Foto ) angeschlossen werden, es müsste jedoch ein Pin für den Kamverbinder sein?! ( Foto )
  4. #4 SimpleII, 15.05.2015
    SimpleII
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Braun schwarz ist Masse. Einfach auf den Masse pol drauf Schrauben...
    Sent from my Apfel using Tapatalk
  5. #5 einserf4n, 15.05.2015
    einserf4n
    einserf4n Guest
    DANK DIR 1000 mal! Weisst du vieleicht wo ich die PinStecker für die kleinen Sicherungen herbekomme?! Mir ist dieser angebrochen und ans kabel muss ein neuer pin, dieser wird in den Sicherungkasten eingepinnnt! In diesem Steckt dann die kleine 5 A Sicherung
  6. #6 einserf4n, 15.05.2015
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Das müsste der richtige Pinstecker sein " Doppelflachfederkontakt 0,5-1,0 MM² TNR 61131378906 "
Thema: Problem mit Nachrüstung PDC Hinten
  1. e82 x10012
Problem mit Nachrüstung PDC Hinten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
