Problem mit Motor - Frage - Stottern - Motorleuchte
Diskutiere Problem mit Motor - Frage - Stottern - Motorleuchte im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute - need help! Ich habe einen Verdacht, möchte aber eure Meinung hierzu haben. Erstes Symptom: Morgens springt der Motor manchmal erst...
  1. #1 BMWUA, 28.05.2010
    BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Erstes Symptom: Morgens springt der Motor manchmal erst nach einigen
    Umdrehungen an; d.h. nach 2-3 Sek Starter. Tagsüber springt er
    relativ sofort an.
    Zweitens: Bin vorhin recht friedlich losgefahren. Bin nach ca. 6km auf die Autobahn gefahren. Nach weiteren 3km (bisher in der Schlange mit 100-120
    gefahren) war die Spur relativ frei und ich gab Gas. Der Motor find gleich an
    zu vibrieren (130 4. Gang) und die gelbe Motorleuchte (1/2 ausgefüllt)
    ging an. Ich bin dann mit wenig Gas weitergerollt und habe in den
    6. Gang geschaltet. Dabei vibrierte der Motor recht stark - es fühlte sich
    an, als ob er nur auf 3-4 Zylindern läuft. Habe mich dann ein paar km bis zur nächsten Ausfahrt mit 80 km/h gequält.
    Habe dann den Motor ausgeschaltet und gleich wieder ein. Der Motor lief
    sofort wieder rund und als ob nichts gewesen wäre. Im Check zeigte er
    'OK'. Also wieder auf die AB und gleich den Weg zurück eingeschlagen.
    Habe dann Gas gegeben und bei ca. 3/4 Gas und 3000-4000U/min trat
    das Problem wieder auf. Rechts ran, Motor aus/an - lief wieder rund.
    Dann vorsichtig nach Hause. Kurz vorm Ziel habe ich wieder Gas gegeben und der Motor ging erwartungsgemäß in den unrunden Lauf mit der gelben
    Warnlampe.
    Ich habe eben hier im Forum nach Problemen gesucht und habe
    4 mögliche Problemquellen gefunden -
    wohin würdet ihr meine Problem einsortieren?
    (ich poste mal jetzt noch nicht, was ich gefunden habe - vielleicht führt es sonst in die Irre)
    Super-Mist ist, dass der Wagen seit 4 Tagen aus der Garantie (Bj 05/08 ) ist! :angry:
    (Serie ausser PP-Auspuff)
    P.S. Im Geheimmenü des BC steht unter Fehlerspeicher: 0 Einträge
  2. #2 bmw135ipower, 28.05.2010
    bmw135ipower
    bmw135ipower 1er-Fahrer(in)
    14.02.2009
    494
    Gaalberncity
    04/2008
    Alexander
    so wie sich das anhört ist es die HD Pumpe.
  3. #3 Christoph, 28.05.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich denke, dass BMW sich wegen der 4 Tage nicht ins Hemd macht.
    Fahr gleich morgen hin, die sollen den mal auslesen...
    Die Motorwarnleuchte kann so vielel Gründe haben...
  4. #4 Thomas1978, 28.05.2010
    Thomas1978
    Thomas1978 1er-Interessent(in)
    07.05.2010
    17
    Hatte vor 3 Wochen die selben Systome. Bei mir war es auch die HD-Pumpe!
  5. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    ja, ich fürchte, dass es die HPFP (HD-Pumpe) ist
  6. #6 der_haNnes, 28.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    :paranoid: auch du, ...? kannst ihn ja wenigstens mit dem 130i in die werkstatt schleppen :grins:
  7. #7 Sven135i, 29.05.2010
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich würde auch auf die HD Pumpe tippen!
    Hast du mal alle Fehlerspeicher ausgelsen, oder nur den Punkt 1 ?
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    So ähnliches hatte ich mal mit meinem alten Auto, da war es aber die Zylinderkopfdichtung...
    Ich hoffe für dich, dass das nicht teuer wird :/
  9. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    ich habe alle möglichen Eintragsfelder gecheckt = leer.
    Der Wagen ist jetzt beim :nod:
    Der Fehler war reproduzierbar und ist vom Meister getestet worden.
    Montag/Dienstag schauen sie mal. Ausserdem wird gleich die
    Aktion mit den Rückleuchtendichtungen durchgeführt.
    Konnte garnicht mehr auf die Autobahn, weil schon am 80 beim
    Beschleunigen der Motor in den Limp-Mode ging.
  10. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Kulanzantrag wird gestellt.
  11. #11 der_haNnes, 29.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wenn sie den nicht zu 100% übernehmen würde ich glaub keinen bmw mehr kaufen/fahren ;)
  12. #12 eric_clapton, 29.05.2010
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Ich hatte mal genau das gleiche Problem... war bei ca. 6000 km laufleistung. Allerdings ist bei mir die Motorleuchte nicht angegangen... das Problem ist danach allerdins nicht mehr aufgetreten. Außerdem musste ich nach dem Stottern einen halben liter Öl nachkippen... fand ich etwas bedenklich.
    Bin jetzt bei 11000km und mein Motor braucht manchmal auch 2-3 Sekunden zum Starten. Das startpoblem kommt zunehmend häufiger vor.
  13. QQ85
    QQ85 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    263
    Köln/Bonn
    V
    kann mich nur wiederholen:
    BMW 135i Fuel Pump Dying on Vimeo
  14. #14 eric_clapton, 29.05.2010
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Ja, es ist ganz genau wie in dem Video... wieviel Zeit habe ich noch, bis sie hoch geht?! :D naja.. zum Glück ist die Karre erst ein halbes Jahr alt...
  15. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Brauchst nix fürchten, ist definitv die Pumpe.
    Willkommen im Club ;)
    Werd zimlich sicher auf Kulanz laufen, ich würd aber sehr penetrant darauf drängen, dass die das Ding umsonst reparieren, ist schließlich der running gag beim n54....
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bei mir warens circa 1,5 Monate von den ersten Symptomen bis zum Totalausfall
  17. #17 Geronimo, 30.05.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    schon tausend mal aufgetaucht in zu 99 % gleicher abfolge der sympthome - da wär ne frage fast schon überflüssig gewesen - letzten endes isses alles nur halbwissen und du musst wieder das glauben was dir die werkstatt sagt - war aber bisher immer die hdpumpe oder injektoren die getauscht wurden ...
    könnt mer ja mal als "sticky" oben ranstellen
  18. #18 eric_clapton, 30.05.2010
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    ja gut, dann ist wohl bald ne runde werkstatt angesagt.
  19. #19 Sven135i, 30.05.2010
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Nicht vergessen in dem thread abzustimmen:mrgreen:
    Beileid und echt peinlich bei so einem neuen Auto.
    Die wollen wohl keine vernünftige Pumpe bauen:motz:
  20. #20 idriskgb, 30.05.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    So ein Mist, wieder mal typisch BMW, aber so ist es halt, wie es aussieht bleibst du auf den lohnkosten sitzten... aber das Glasgebäude von :lol: muss ja auch bezahlt werden. Und dass müssen leider wir die dummen BMW fahre machen..
    Nach meiner Erfahrung ist es so, dass 1er (egal welcher) und 3er (ausnahme der M3) keine Kunden für BMW sind... Was ich so halt aus meinem Bekanntenkreisen so höre auch von meinen Kollegen... Aber sobald du mit einem 5er ankommst, dann sind die kurz davor die Rosette auszulecken. Jedefall besuchen mein Kumpel und ich das gleiche autohaus in hannover. Obwohl sein 5er nur 2000€ mehr gekostet hat als mein 1er, griegt es alles kostenlos und immer Ersatzwagen auch außerhalb der Garantie uvm. Bei mir heisst es, Sie können für 50,- am Tag einen Ersatzwagen habe, soviel zu Thema Mobilitätsgarantie.
    Ich habe meine Meinung über BMW gebildet... und bin zu der überzeugung gekommen, dass das echt super geile fahrverhalten von BMW von allem anderen Negativen, wie Service, Preise,Qualität, Ehrlichkeit dem Kunden gegenüber die wenigen Vorteile eines BMW total in den Schatten stellen.
Problem mit Motor - Frage - Stottern - Motorleuchte - Ähnliche Themen
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
