[E87] Problem mit Lichtsensor und Wischerautomatik
Diskutiere Problem mit Lichtsensor und Wischerautomatik im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe zwei kleine Problemchen mit meinem 120d (vFL). 1. Ich habe Xenon drin und der Meinung das ich auch einen Lichtsensor habe....
  1. #1 swaggolas, 19.07.2013
    swaggolas
    swaggolas 1er-Fahrer(in)
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    1. Ich habe Xenon drin und der Meinung das ich auch einen Lichtsensor habe. Schalte ich den Lichtschalter nach Links (Symbol mit Licht und einem "A") brennt mein Xenonlicht dauerhaft, auch bei so Wetter wie heute (Sonne, keine Wolke am Himmel).
    2. Scheint die Intervallschaltung für die Scheibenwischer ein knacks zu haben. Drücke ich am Hebel für die Scheibenwischer auf den Kopf und stelle dann das Intervall um, passiert einfach nix, gleiche Abstände der Wischvorgänge. Da bleibt mir nix anderes übrig bei minimal mehr Regen den Hebel nach oben zu schieben, für schnelles wischen... das nervt.
    Jemand eine Idee?
  2. #2 siralec, 19.07.2013
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Zu Punkt 1:
    Hast du vielleicht in den IDrive-Einstellungen das Tagfahrlicht aktiviert?
    Dann würde das Abblendlicht immer leuchten
    Zu Punkt 2:
    Wenn du Lichtautomatik hast, hast du auch einen Regensensor. Mit Regensensor wird das Intervall automatisch je nach Intensität des Regens eingestellt. Der Wipptaster am Wischerhebel dient dann zur Einstellung der Empfindlichkeit des Regensensors.
  3. #3 swaggolas, 20.07.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    danke schonmal,
    zu1: ich habe leider kein idrive, und in dem "mini bc" habe ich auch keine einstellung gefunden.
    zu2: ja komisch ist nur, das es auch wischt wenn es nicht regnet...
  4. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    was passiert wenn Lichtschalter auf 0, Standlicht, ablendlicht?
    Funktion kannst einfach testen wennst regensensor einschaltest und mit dem Gartenschlauch unterschiedlich starken regen simulierst.
  5. #5 swaggolas, 20.07.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    1: wenn der Lichtschalter auf 0 ist, ist alles aus (keine ringe, kein xenon nichts halt) auf "A" brennt dann Xenon und Ringe - genau das gleiche wie wenn ich normales Abblendlicht anmache.
    2: danke für den Tipp, habe es mal probiert, wischt immer gleich langsam und auch, wenn ich kein wasser über die scheibe läuft... das Intervall umzustellen bringt auch nix.
    ich habe mal Bilder gemacht (weil ich ja nicht mal weiß ob ich besagte Wischautomatik habe und ob es dann doch nur die Intervallschaltung ist die kaputt ist)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hast du ne Möglichkeit fehlerspeicher auszulesen???
  7. #7 swaggolas, 20.07.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    hmm :/ also bei der wischerautomatik tut sich rein garnix, mach ich die automatik an, wischt es immer gleich langsam und hört auch nicht auf...
    fehlerspeicher kann ich nur mit torque auslesen, da steht nix drin.
  8. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    dann hört sich des zu deinem Leidwesen net gut an.
    klingt nach dem sensor, das der in die ewigen jagdgründe eingetaucht is.:motz:
    oder is nur ne recht hartnäckige fliege vor der linse vom sensor zerschellt??? :lach_flash:
  9. #9 swaggolas, 20.07.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    hm, klingt nicht gut :/ du weißt nicht zufällig was der spaß etwa kosten wird?
    ne das war ja auch mein ansatz, aber da ist nix -.- alles sauber
  10. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    des einzige was mir noch einfällt, is ne fehlerhafte steckverbindung oben im LSZ
    scho mal gecheckt?
  11. #11 swaggolas, 27.11.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    welche Steckverbindung meinst du denn genau?
  12. #12 VeikkoG, 05.12.2013
    VeikkoG
    VeikkoG 1er-Fahrer(in)
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Wurde die Scheibe mal gewechselt? Hab mir sagen lassen, dass da der bzw die Sensoren gern mal einen weg bekommen.
    Was mich wundert, wenn du auf 0 Stellst, sollten die Ringe doch eigtl trotzdem Leuchten oder? Bei mir geht zumindest nicht alles aus. Auch wenn ich auf 0 stehen hab...
    Sensorbereich mal richtig gereinigt? vllt im Sensor "Bläschen" drin?
Thema: Problem mit Lichtsensor und Wischerautomatik
  1. e87 wischerautomatik
  2. probleme regensensor 1ser bmw
  3. bmw 1 lichtsensor kaputt
  4. bmw e87 scheibenwischer problem,
  5. bmw 116i lichtsensor Einstellungen,
  6. bmw e87 regensensor probleme,
  7. lichtsensor defekt wenn abblendlicht immer leuchtet,
  8. bmw 1er scheibenwischer intervall,
  9. bmw 130i abblendlicht immer an
Problem mit Lichtsensor und Wischerautomatik - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
