[E87] Problem mit Lenkung
Diskutiere Problem mit Lenkung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe ein sehr dubioses Problem mit meinem 120d Bj. 2008. Das Problem tritt bei Autobahnfahrten ab ca. 50 Km auf, wenn alle...
  1. #1 KölscheM, 11.06.2014
    KölscheM
    KölscheM 1er-Interessent(in)
    11.06.2014
    04/2008
    Fabian
    Das Problem tritt bei Autobahnfahrten ab ca. 50 Km auf, wenn alle Komponenten richtig warm sind.
    Wenn man dann einen Parkplatz aufsucht um eine kurze Pause zu machen und anschließend weiter fahren möchte, kommt öfters beim anmachen des Autos die Fehlermeldung „Lenkradunterstützung ausgefallen“ und die Elektronische
    Servolenkung funktioniert nicht mehr. Nach mehrmaligem Schlüssel rein/ raus oder etwas Standzeit manchmal mehrere Stunden funktioniert wieder alles ohne Probleme. Bei Kurzstrecke kommt dieser Fehler nicht vor!
    Hatte jemand schon mal dieses Problem bzw. eine Lösung?
    BMW möchte natürlich das komplette Lenkgetriebe tauschen:haue:.
  2. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Ich habe letzten Winter als ich eigentlich ein Problem mit der Batterie hatte, dass sich aber ganz komisch auf die Leuchtweitenregulierung der Xenons ausgewirkt hat öfter mal den Motor gestartet, wieder ausgemacht, gestartet usw..
    So ca. nach dem 3-4 starten, ohne das Lenkrad zu bewegen, kam auch immer diese Fehlermeldung. Sobald man dann aber das Lenkrad bewegt hat, war Die sofort weg.
    Auch auf den Verdacht hin, dass du das wahrscheinlich schon 100 Mal gemacht hast, hast du das Lenkrad mal bewegt wenn die Fehlermeldung kam?
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Klingt jetzt nicht ganz passend...aber ich hatte das mal bei meinem damaligen Honda Civic FK2...so ziemlich die selbe Meldung...
    Wenn man am Lenkrad bissl gewackelt hat gab es nen kleinen Widerstand und dann ging die Lampe aus. In der Werkstatt wurde ne neue Software aufgespielt, dann wurde die Meldung nie wieder gesehen :aufgeregt:
    Vielleicht hilft das ja :eusa_shifty:
  4. #4 KölscheM, 13.06.2014
    KölscheM
    11.06.2014
    04/2008
    Fabian
    Hallo kleines Update,
    habe gestern mal den Fehlerspeicher ausgelesen mit Bmwhat, dort steht unter Lenkung folgender Fehler:
    Steering /Lenkung:
    - Fehler: sorry, unknown DTC fault
    - Code: BMW 63EC --heißt übersetzt(eps Hardwarefehler Steuergerät)
    Kann mir einer sagen, wo das Steuergerät genau verbaut ist ??
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    der hat genau die selbe Fehlermeldung
    http://www.1erforum.de/bmw-123d/ausfall-servolenkung-software-update-37928.html
  6. #6 harborcoat, 22.07.2014
    harborcoat
    harborcoat 1er-Interessent(in)
    22.07.2014
    Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem e81, 118d. Hast du eine Lösung gefunden oder das Teil austauschen lassen? Kannst du mir ggf. sagen was die Kosten dafür sind?
  7. #7 thomson, 22.07.2014
    thomson
    thomson 1er-Interessent(in)
    18.02.2010
    34
    Niederaula
    03/2008
    habe genau das gleiche Problem bei meinem 118d, gestern ging nichts mehr.
    Ich stand ca. 20 min im Stau und bei anschließenden beladen des Autos total Ausfall der Servolenkung.
    Heute alles Prima als wäre nichts gewesen.
    Würde auch gern Wissen wo man am besten ansetzt!?
    War auch nicht das erstemal : Klicke hier!
    Greetz
  8. #8 1erTreiber, 23.08.2014
    1erTreiber
    1erTreiber 1er-Interessent(in)
    23.08.2014
    Walting
    116d
    09/2009
    Mahlzeit,
    ich habe das gleiche Problem bei meinem 116D. Die Fehlerursache ist wohl die Steuerelektronik die auf dem E-Motor der Servo (von ZF) sitzt. Das ist wohl ein von BMW verschleierter Produktionsfehler. Es gab für bestimmte Fahrgestellnummern einen Rückruf .... siehe Hier -->
    KBA-Referenznummer: 3789
    Hersteller/Marke: BMW
    Verkaufsbezeichnung: 1, 3, X1, Z4
    Betroffene Baugruppe:Lenkanlage
    Baujahr von: 2007
    Baujahr bis: 2012
    Veröffentlichungsdatum: 13.07.2012
    Hotline: keine
    Beschreibung: Fehler in der Steuerelektronik der elektromechanischen Servolenkung (EPS) führt zu Ausfall der Lenkkraftunterstützung.
    Anscheinend hat BMW hier den Rückruf nicht konsequent durchgeführt. Wahrscheinlich weil sie die Kosten gescheut haben. Die BMW Besitzer die nicht in die Werkstatt gerufen wurden und bei den der Defekt erst spät auftritt, sind halt die gelakmeierten, da hier Kosten von ca. 2000 Euro auf sie zukommt, denn ausgetauscht wird nur das gesamte Lenkgetriebe und nicht nur das einzelne Teil. Meinen Kulanzantrag hat man ebenfalls abgewiesen, obwohl ich die netten Herrn und Damen in München auf den Rückruf und die scheinbar vorhandene Schwäche hingewiesen habe.
    Das frechste war der Werkstattmeister von BMW Feil in Weissenburg (Bayern). Der hat mir sogar ins Gesicht gelogen und meinte dass es nie einen Rückruf gegeben hätte und er noch nie so ein Problem auf dem Hof hatte :roll::roll:
    Was soll man dazu sagen .... super Toll BMW das ist mal OPEL niveau :eusa_clap::eusa_clap:
  9. #9 Dieselsparfuchs, 29.05.2017
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    126
    Kann man diese Steuerelektronik neu kaufen?
    Oder muss man wirklich das gesamte Lenkgetriebe tauschen?
Thema: Problem mit Lenkung
  1. e87 lenkung
  2. fehler bei adaptiven Lenkung b ei 120d
  3. bmw servolenkung ausgefallen
  4. bmw lenkung 116i,
  5. probleme lenkung bmw 1er,
  6. steuergerät servolenkung e87 defekt,
  7. 63ec bmw,
  8. bmw 118 d servo problem,
  9. bmw 116d lenkstange,
  10. lenkrad leuchte an 120 bmw e81,
  11. lenkstange bmw 116,
  12. steuergerät lenkung bmw 320e90,
  13. bmw e87 lenkung seufzt,
  14. 1er E81 lenkung hersteller,
  15. bmw e88 probleme eps,
  16. bmw e87 servolenkung,
  17. Bmw 116 i lenkung schwer,
  18. bmw lenkgetriebe im fehlerspeicher?,
  19. bmw 116d bj 2013 servolenkung defekt,
  20. bmw 120d lenkgetriebe ausgefallen,
  21. bmw 1er servolenkung schwer,
  22. rückruf bmw lenkung,
  23. lenkung bmw 118,
  24. bmw servolenkung steuergerät,
  25. lenkunterstützung ausgefallen bmw
Problem mit Lenkung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
