Problem mit JVC
Diskutiere Problem mit JVC im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mahlzeit, hab mir ein JVC KD-R411 Radio zugelegt und wollte dies nun in meinem 1nser Bj 12/04 einbauen. Hatte mir das nötige ISO Adapterkabel...
  1. #1 Gildo76, 03.01.2011
    Gildo76
    Gildo76 1er-Interessent(in)
    24.10.2009
    45
    Mahlzeit,
    Hatte mir das nötige ISO Adapterkabel besorgt, soweit alles angeschlossen,aber es funzt nicht.
    Wenn ich die Display Taste vom Radio drücke,leuchtet es kurz auf,aber dann ist das Display wieder dunkel und nix tut sich...
    Was kann das sein????
  2. #2 Horst-Fabian, 04.01.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    falsches Kabel oder das Radio hat sogar ne Macke. Kannst du das eventuell in einem anderem Fahrzeug testen?
  3. zorro
    zorro Guest
    du brauchst einen Canbus Adapter oder musst dir noch eine Stromversorgung ziehen.
    ein einfacher Iso Adapter reicht nicht.
  4. #4 Gildo76, 04.01.2011
    Gildo76
    24.10.2009
    45
    jo,hab ne neue stromversorug gezogen.....läuft nun wunderbar.
    aber bei jedem starten des radios,sind die voreinstellungen weg...obwohl doch nun ne dauerversorgung dran ist......watt is datt denn nun????????
  5. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Das JVC hat einen Pin für Dauerplus und einen für Zündplus. Meines Wissens läuft das Radio auch, wenn nur der Zündpluspin versorgt wird - allerdings verliert das Gerät dann beim Abschalten den Speicherinhalt ...
  6. #6 Gildo76, 05.01.2011
    Gildo76
    24.10.2009
    45
    zündplus habe ich normal über stecker laufen,nur dauerplus habe ich selbst gelegt und mit dem freien kabel(rosa)vom jvc verbunden.wie gesagt,radio kann ich jetzt jederzeit an machen,aber trotzdem ist jedesmal die voreinstellung weg...ist mir echt zu hoch...
    beim freundlichen wollten die 150eus fürs strippen ziehen.....
  7. reduef
    10.09.2006
    223
    Nimm doch mal ein Messgerät und prüfe, ob die von Dir gezogene Strippe wirklich Dauerplus führt oder ob einige Minuten nach dem Abschließen (Schlafmodus) die Spannung weg ist ...
  8. #8 thekornfeld, 06.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    wie siehts bei dir aus mit radio empfang?? ich hab auch ein jvc radio, funkt alles prima, canbus-iso-adaptar um 60 euronen und alles, nur hab ich meistens an miesen empfang... das war bei meinem alten 3er schon so, und beim 1er is es wieder das selbe...
    in wien empfang ich paar sender recht gut, außerhalb von wien nur hin und wieder bissl was...
  9. #9 Gildo76, 07.01.2011
    Gildo76
    24.10.2009
    45
    bin direkt von der batterie an das radio und nur dadurch läuft es auch wirklich.
    kann es ja nach belieben an und aus machen,auch ohne zündung...aber trotzdem sind nach ca 15 min alle einstellungen weg, dann müsst ja die batterie auch schlafen..mhhhhhh!?!?!?!?!
  10. #10 Gildo76, 07.01.2011
    Gildo76
    24.10.2009
    45
    mhhh werd wohl auch mal auf can bus umsteigen,dass ewige einstellen nervt.
    und ja, der empfang ist extrem bescheiden,hab zwar die kurze renault antenne drauf,aber mit dem business war der empfang vorher auch gut.
    werd wohl noch nen antennenverstärker reinbasteln
  11. #11 thekornfeld, 07.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Also i glaub ned dass was bringt... Bmw und andere radios, das verträgt sich einfach ned... In mein e36 hob i a an antennenverstärker einbaut, hat nix gebracht, aber berichte mir dann bitte obs beim 1er klappt...
    Und sender speichern tut meiner dank canbus... Einmalige investition... Schau mal bei AIV rein, da hab i meinen her, quadlock-stecker oda wie der schnell heißt mit canbus dabei :-P
    werd aber im nächsten halben jahr umsteigen auf ne alpine head-unit, nachdem ich meinem kurzen das alpine soundsystem da gegönnt hab...
    Wenn ma scho davon reden... Wie wird das angesteuert, also von radio zum verstärker? Via chinch?
    Lg
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du hast das BMW alpine eingebaut?
    Also egal ob Can bus oder nicht drinne ist brauchste trotzdem immer den Dauerplus legen.. an welchen Pol haste denn das Dauerplus angeschlossen und haste auch den richtigen Stecker vom Radio genommen.
    Wo ihr 60 euro can bus herbekommt frag ich mich auch.. ganz schön günstig.
  13. #13 thekornfeld, 07.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    nein alpine hab ich noch nicht drinnen... kommt aber hoffentlich bald :-P wenn i geld beiseite hab...
    nein, dauerplus brauchst nicht... du kaufst da den stecker und fertig... weiß ned warum AIV deutschland das nicht im programm hat, aba bei uns in österreich bekommst es... habs bei mir in da firma bestellt (forstinger), klappt ohne probleme...
    41 0888 - Autoradio-Adapter - OEM auf ISO
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das ist aber kein Can bus... Zubehörradio und Alpine System macht keinen Sinn und nein du brauchst immer ein Dauerplus, weil der BMW keins bereitstellt und das original Radio eine Batterie hat.
  15. #15 thekornfeld, 07.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    I hab den, des is a canbus! Da hast a extra kasterl dabei. Dauerplus brauchst keines...
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kann am Vfl liegen... ich brauch den Dauerplus .. mein Can bus war auch deutlich teurer mit 130 Euro oder so
  17. #17 thekornfeld, 07.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Naja liegt vl daran, dass den in deutschland ned im programm haben, meinen adapterstecker... Passt ja sicher auch beim FL...
    Was i ned versteh, is der sinn deines canbus kasterl, wennst erst recht a dauerplus verlegen musst...
    Aja, wieso meinst, dass bmw alpine system und anderer radio nix bringt??
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja weil das ja eher auf das original radio ausgelegt ist... Ich denke da bekommste bessere Komponenten vom Hifi Fachmann als das System, weil da ja eh nur HT und MT(?) und die Endstufe dazu kommen
    Meine Adapter sind vom HifiFachmann... einmal Canbus und dann noch PDC, weil der Fl ja nicht mehr über externe Signalgeber signalisiert... Hat zusammen 300 Euro gekostet.. richtig heftig
    Der Canbus ist ja primär für die Autosysteme wie Lenkradbedienung, Klima etc und nicht für den Dauerplus, den der BMW ja nicht mehr hat wegen dieser 15 min Abschaltzeit.
  19. #19 thekornfeld, 07.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Naja scho teuer^^
    Weißt du wird der alpine verstärker via chinch angespielt oder mit den lautsprecherkabeln??
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Such mal hier im Forum rum.. da gibs Anleitungen für den Einbau,
    aber da das original keinen Chinch hat denk ich dass es irgendwie eingespeist wird.
    Auf jedenfall denk ich dass es nicht wirklich richtig kompatibel mit Zubehörradios ist.
Problem mit JVC
Problem mit JVC - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
