Problem mit Heckklappe
Diskutiere Problem mit Heckklappe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, ich habe mir vor einiger Zeit einen 116i gebraucht gekauft. nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen, dass der Kofferraum beim entriegeln von...
  1. mgaul
    mgaul 1er-Interessent(in)
    12.06.2019
    Hey,
    nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen, dass der Kofferraum beim entriegeln von alleine aufspringt(genauso wie wenn man am Schlüssel die untere Taste drücken würde). Die passiert vor allem, wenn das Auto für ein paar Stunden gestanden ist.
    Außerdem kann ich über die Zentralverriegelung den Kofferraum gar nicht öffnen.
    Habe auch schon den Stecker am Schloss auf Spannung gemessen, an diesem kommt beim Zentral verriegel /-entriegeln nichts an.
    Da ich nicht immer auf nur "Fahrertür entriegeln" umstellen möchte, suche ich eine Lösung.
    Momentan laufe ich zwei mal am Tag an die Heckklappe um sie zuschließen(langsam nervt es).
    Außerdem ist es mir schon passiert, dass wenn ich irgendetwas anders benutz hab, dass dann die Heckklappe aufspringt(Bsp. Fensterheber).
    Falls jemand eine Ahnung hat, was mein Problem sein könnte wäre ich sehr dankbar.
    Ich denke nicht, dass es am Schloss oder am Taster zum öffnen liegt(Funktioniert auch nicht).
    Weis nicht wie die ganze Geschichte funktioniert(Steuergerät nen Knacks? oder sonstiges?).
    Danke schon mal im Voraus
    mgaul
  2. #2 SynonBlog, 13.06.2019
    SynonBlog
    SynonBlog 1er-Fahrer(in)
    15.02.2015
    231
    41
    06/2004
    Max
    Würde mal den Fehlerspeicher auslesen
  3. mgaul
    12.06.2019
    Kenne mich bei Autos wenig aus, habe auch keine weiteren Geräte.
    Wie einfach/schwer ist das zu bewältigen?
    Habe auch kein obs Adapter/Stecker (falls der so heißt).
    Würde dies jedoch gerne selbst in den Griff bekommen ohne Werkstatt
  4. #4 SynonBlog, 13.06.2019
    SynonBlog
    15.02.2015
    231
    41
    06/2004
    Max
    Ohne den fehlerspeicher auszulesen wirst du nicht weiter kommen. Brauchst ja irgendwas zum anfangen... Soweit ich weiß liest dir ATU auch gegen eine Gebühr den Speicher aus und gibts dir per Blatt mit
  5. #5 Pizzacorgie28, 13.06.2019
    Pizzacorgie28
    Pizzacorgie28 1er-Interessent(in)
    04.05.2018
    30
    12/2006
    Wirt sehr warcheinlich an der Verkabelung liegen das dort ein Kabel defekt ist und die heckklappe falsche Signale bekommt.
    Mit einem billigen obd Stecker von eBay etc. Bekommst Du grade mal das motorsteuergerät ausgelesen.
    Dementsprechend wirst Du wohl um einen Besuch in der Werkstatt nicht rum kommen um zumindest komplett einmal auszulesen. Kostet je nach Werkstatt um die 10-30€.
    Lg
  6. mgaul
    12.06.2019
    Nach meinen Möglichkeiten den Fehlerspeicher vorerst ausgelesen.
    https://www.bussgeldkatalog.org/fehlerspeicher-auslesen/
    Kfz-Fehlerspeicher auslesen ohne Diagnosegerät – geht das?
    Um beim Auto den Fehlerspeicher auslesen zu können, ist ein Diagnosegerät nicht zwingend erforderlich.
    Sie können den OBD-Fehlerspeicher auch selbst auslesen, ohne dass Sie hierfür extra ein Diagnosegerät kaufen müssen – zumindest ist dies bei Fahrzeugen mit elektronischem Gaspedal machbar.
    Wichtig für das Auslesen der Fehler ist die Motorkontrollleuchte. Über mehrfaches Aufblinken (ein- bis zehnmal) gibt sie eine vierstellige Zahl preis, die den Fehlercode beschreibt. Einmal blinken steht für die Ziffer Eins, zweimal für die Zwei usf. Zehnmal Blinken steht schließlich für Null.
    Anleitung zum Auslesen ohne OBD-II-Gerät
    1. Der Wagen ist ausgeschaltet. Treten Sie Brems- und Gaspedal komplett durch. Bei Automatikgetrieben müssen Sie den Wahlhebel zusätzlich auf Position D setzen. Drehen Sie nun mit dem Zündschlüssel auf die Stellung „Zündung“.
    2. Beobachten Sie nun die Motorkontrollleuchte, die nach einigen Sekunden zu blinken beginnt: Wenn die Kontrollleuchte hiernach durchgehend und ohne Pause blinkt, ist der Fehlerspeicher leer. Sind jedoch Probleme erkannt worden, leuchtet die Motorkontrolleuchte in entsprechenden Intervallen auf: jeweils zwischen ein- und zehnmal unterbrochen von drei Pausen. Am Ende ergibt sich hieraus der vierstellige Fehlercode.
    Hat nichts ergeben. Heute ist gar nichts passiert, obwohl das Auto ca. 5 Tage stand.
    Das kann ja kein Zufall sein, sonder dahinter muss ein Grund stecken, dass es solche Spirenzchen macht.
  7. #7 SynonBlog, 14.06.2019
    SynonBlog
    15.02.2015
    231
    41
    06/2004
    Max
    @Pizzacorgie28 das stimmt so nicht. Ich hab ein billiges 10-20€ Kabel aus eBay und kann damit jedes Steuergerät auslesen, codieren und und und. Hab damit auch mein cic, regen Licht Sensor und vieles mach nachgerüstet und codiert. Schwieriger ist es eher an die Software zu kommen....
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.647
    2.874
    Middle Franconia
    Carlo
    passend verschoben da kein 116er Problem :winkewinke:
    SynonBlog gefällt das.
Problem mit Heckklappe - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Bj. 2004-2011 Fahrradträger Heckklappe für 3 Fahrräder Heckträger
    BMW 1er E87 Bj. 2004-2011 Fahrradträger Heckklappe für 3 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 214,99 End Date: 21. Jan. 14:01 Buy It Now for only: US EUR 214,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1-er E87 2007-2011 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger
    BMW 1-er E87 2007-2011 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 114,99 End Date: 13. Jan. 13:06 Buy It Now for only: US EUR 114,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung
    Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem mit der originalen abnehmbaren Anhängerkupplung meines vor ein paar Tagen gekauften Gebrauchten E87...
  4. BMW 1-er F21 Bj. ab 2012 Fahrradträger Heckklappe für 3 Fahrräder Heckträger
    BMW 1-er F21 Bj. ab 2012 Fahrradträger Heckklappe für 3 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 129,99 End Date: 27. Jan. 09:18 Buy It Now for only: US EUR 129,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1-er F20 Bj. ab 2015 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger
    BMW 1-er F20 Bj. ab 2015 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 187,99 End Date: 30. Jan. 07:56 Buy It Now for only: US EUR 187,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
