PROBLEM mit Hankook S1 evo
Diskutiere PROBLEM mit Hankook S1 evo im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen! Ich bräuchte mal dringend eine Info!! Und zwar werde ich Morgen zum Reifenhändler fahren und mir Neue Tomason TN7 8,5x19"...
  1. #1 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    mateo811 1er-Interessent(in)
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Hallo zusammen!
    Und zwar werde ich Morgen zum Reifenhändler fahren und mir Neue Tomason TN7 8,5x19" Felgen mit dem Hankook S1 evo 215/35 bestellen.
    Nun hab ich jetzt ein kleines Problem, die genaue Bezeichung vom S1 ist...
    215/35 ZR19 85Y Ventus S1 evo XL
    Der Loadindex ist hier 85 das heißt ein Reifen hat eine Tragfähigkeit von 515kg; pro Achs wären das 1030kg
    Ich hab jetzt bei mir im Fahrzeugschein nachgeschaut (118d FL Typ187) dort steht unter 7.2 1040kg also haut das doch nicht hin :angry:
    Aber was bedeutet das XL beim Reifen, geht da doch mehr an kg pro Reifen?
    Im Forum ist der Hankook S1 ja ziemlich bekannt und immer gerne empfohlen worden. Hattet Ihr keine Probleme beim Eintragen (TÜV) ??
    Ich würde jetzt ziemlich ungern einen anderen Reifen wählen nach dem vielen Zuspruch für den S1 :icon_smile:
  2. #2 daytona900, 09.08.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Liegt warscheinlich daran, das meist der 225er genommen wird und der einen Index von 88 hat!
  3. #3 JimPanse, 09.08.2011
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Jo, vorne 225/35, hinten 255/30. Dann haste vorne nen Loadindex von 88, hinten 91.
    Für 215/35 gibts keine Freigabe, weder von Tomason noch von Hankook.
  4. #4 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Ja, das ist mir ja auch soweit bekannt mit dem 225er das er einen Loadindex von 88 hat.
    Das wäre dann kein Problem mehr mit der Tragfähigkeit.
    Hmm mit dem 225/35 fängt dann wieder das Problem an ob er passt ohne zu bördeln etc. :angry:
    (das will ich ungern bzw. garnicht haben)
  5. #5 zorro, 09.08.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.08.2011
    zorro
    zorro Guest
    Das Problem liegt ja an der Hinterachse. Dort könnte man die fehlenden 10kg ablasten. Das geht per Einzelabnahme und wird dann am Max Gewicht abgezogen.
    Macht allerdings nicht jeder Tüv Prüfer mit und geht wie gesagt nur per Einzelabnahme.
    Freigabe von Hankook fürn 215/35 R19 gibts bis 9x19! JimPanse ist im Unrecht!
  6. #6 wutknut, 09.08.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    bleib bei deiner wahl, der ist sehr gut.
    ich fahr den ventus s1 evo in 215 35 19 (85Y) XL auf ner 8x 19 ET35 vorne und hinten. keine probleme beim eintrag ,
    8,5 x19 ist schon recht fett, was hast du für ne ET bei der Felge?
  7. #7 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Jawohl ist richtig, die Hinterachse ist das Problem, dort sind es eben die 10kg :angry:
    Wie sieht das mit der Einzelabnahme genauer aus, kannst du mir da näheres zu sagen?
    Wie ich sehe hast du einen 2-Türer da wird deine Achslast denke ich mal weniger sein als bei mir mit 1040kg, da passt dann alles ohne Probleme
    Die ET der Tomason Alufelge ist ET35
  8. #8 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Hmm ich bin gerade am Überlegen ob der 215er Reifen auf einer 8,5 noch gut aussieht, da der Reifen im Vergleich zur Felgenbreite ziemlich schmal ist.
    Da wäre wohl ein 225er optisch ansprechender. Nur ob das noch passt.
    Werde mir Morgen beim Reifenhändler mal zeigen und montieren lassen was möglich ist ohne etwas zu machen wie bördeln, ziehen etc
  9. #9 wutknut, 09.08.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ja der reifen zieht sich bei 8,5 schon etwas, ist aber auch nötig.
    kann mir nicht vorstellen das 225 wirklich gut passen.
    siehe bild : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    das ist eine 8,5x19 ET35 mit 4x 215, die optik finde ich nicht übel, aber vorne ist das schon eng.
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Nimm halt vorne 215 und hinten 225.
  11. #11 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Sind das 215/35 Reifen auf 8,5x19"
    Das wäre natürlich auch eine Option. Sehr gut :daumen:
    Wenn das so geht und passt Perfekt
  12. #12 wutknut, 09.08.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ja 4x 215
    das bild ist aus dem felgenfred "was geht auf dem einser"
    wird das nicht so gerechnet 4x515 = 2060kg, was hat deiner d für ein gesamtgewicht?
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Zählt achsweise.
  14. #14 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Also meiner Meinung nach wird es auch pro Achse gerechnet.
    Loadindex
    Leergewicht 1395kg
  15. #15 wutknut, 09.08.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hab ein leergewicht von 1440kg, meine achslast beträgt hinten also 1050kg.
    da hat wohl der tüvprüfer letzte woche bei mir entweder beide augen fest verschlossen ..oder leichte unterschreitungen sind erlaubt.
    der hat auch nüx gesagt oder gemeckert, der war hochzufrieden und was die daten der felge oder reifens angeht, war der schon recht emsig alles ordentlich zu kontrollieren. noch ein kleines schwätzchen gehalten über die hinterachse und den wechsel der hardyscheibe wegen rissbildung und schwupp sind die dinger in den papieren.
    hm.............:eusa_shifty:
  16. #16 BMWlover, 09.08.2011
    31.381
    Bei meinem wurde auch ein 84Y vorne eingetragen... Dürfte normal auch nicht sein...
  17. #17 mateo811, 09.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Das scheint so als ob die Prüfer immer mit verschlossenen Augen arbeiten würden :eusa_naughty: :wink:
    Naja, darauf das der Prüfer bei meiner Abnahme es nicht merkt, will ich ehrlich gesagt nicht hoffen, falls die es doch merken dann hab ich den Salat
    Also ich werde mich Morgen erstmal beim Reifenhändler erkundigen wie, was, wieviel geht und was nicht :icon_cool:
  18. #18 BMWlover, 09.08.2011
    31.381
    Im Prinzip haste 3 Möglichkeiten:
    - Reifen kaufen und hoffen das es keiner merkt
    - Auto ablasten lassen
    - 225er Reifen kaufen
  19. #19 mateo811, 10.08.2011
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    So ich war heute bei meinem Reifenhändler bei mir vor Ort (genauer Reifen Tanski falls das jemandem etwas sagt :icon_smile:)
    Und zwar wie schon gesagt ist die Tomason Felge 8,5x19" mit einem 215/35 Reifen nur zulässig bis zu einer Achslast von 1030kg
    Dies steht auch so im Teilegutachten der Felgen http://www.felgenoutlet.de/gutachten/19076/tn7_8.5x19_5x120_et35_bmw_3er_reihe.pdf
    (Das heißt der TÜV Prüfer müsste mit verschlossenen Augen arbeiten, was ja hier im Forum schon mehrmals vorgekommen ist :wink:)
    Also für mich wäre jetzt eine Option 215/35 vorn und 225/35 hinten
    Am Freitag fahre ich jetzt zum Reifenhändler zur Anprobe der Reifen;
    Zur Anprobe bereit am Freitag;
    Tomason TN7 in
    8,5x19" auf 215/35
    8,5x19" auf 225/35
    8,5x19" Kombi vorn 215/35 hinten 225/35
    8x19" auf 215/35 (Dotz Alus für den Fall das die Tomason nicht passen)
    8x19" auf 225/35 (Dotz Alus für den Fall das die Tomason nicht passen)
    Alle Reifen Hankook S1 evo
    Der Service von Reifen Tanski ist mehr als Perfekt, bis jetzt :daumen:
    Noch dazu sind die um einiges günstiger als z.B. felgenoutlet.de, Tomason Felgen 125Euro günstiger + Reifen 215/35 ca. 200Euro günstiger (mein Reifenberater meinte noch dazu, das da noch einiges geht, das freut :lol:)
  20. #20 BMWlover, 10.08.2011
    31.381
    Mal eben verglichen. Ein Hankook S1 in 265/30 R19 kostet bei dem Laden mal eben 70€ mehr als bei Reifen vor Ort :grins:
Thema: PROBLEM mit Hankook S1 evo
  1. hankook ventus s1 evo probleme
  2. hankook ventus s1 evo 2 freigabe
  3. hankook s1 evo probleme
PROBLEM mit Hankook S1 evo - Ähnliche Themen
  1. Rial Lu 757 Lugano Komplettrad KBA47420 17 Zoll 1er 3er BMW Hankook Sommerreifen
    Rial Lu 757 Lugano Komplettrad KBA47420 17 Zoll 1er 3er BMW Hankook Sommerreifen: [IMG] EUR 300,00 End Date: 26. Mrz. 09:14 Buy It Now for only: US EUR 300,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Wagner Ladeluftkühler Evo 1 für F20 F30
    Wagner Ladeluftkühler Evo 1 für F20 F30: Hallo, suche o.g. LLK Performance oder Competition ist zweitrangig- hauptsache mit Zulassung. Wenn ihr was passendes habt gerne melden. Danke...
  3. BMW F20 F22 F30 F31 F32 F36 F15 Headunit EVO Navigation 6833995 id5/id6 1.106km
    BMW F20 F22 F30 F31 F32 F36 F15 Headunit EVO Navigation 6833995 id5/id6 1.106km: [IMG] EUR 799,00 End Date: 17. Mrz. 14:56 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?
    BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?: Hallo Liebes Forum, ich habe folgendes Problem und komme nicht mehr weiter. wir sind derzeit am verbauen von einem Verstärker sowie...
  5. BMW G / F Serie LCI Head Unit NBT EVO HU High 2 ID5 S609A Navigation 6821518
    BMW G / F Serie LCI Head Unit NBT EVO HU High 2 ID5 S609A Navigation 6821518: [IMG] EUR 999,00 End Date: 03. Mrz. 08:07 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
