Problem mit Fahrlichtsteuerung
Diskutiere Problem mit Fahrlichtsteuerung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wenn ich den Lichtschalter auf automatische Fahrlichtsteuerung stelle ist immer das Licht an. Woran kann das liegen?
  1. #1 alberich, 26.06.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
  2. #2 schreddi0815, 26.06.2011
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Aufkleber auf der Scheibe oder dreckig oben in der mitte? dein Modell müsste doch sogar Tagfahrlicht haben.
  3. #3 alberich, 26.06.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Nee kein Aufkleber oder Dreck. Der Sensor sitz beim Innenrückspiegel. Tagfahrlicht? Keine Ahnung, nicht dass ich wüsste. Jedenfalls geht's Licht nie aus, wenn ich den Lichtschalter auf A stelle.
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Nur um Missverständnissen vorzubeugen: du drehst den Schalter von "0" eine Stufe nach links, richtig?
    Denn wenn du das Licht einfach auf Abblendlicht (2x nach rechts) schaltest, dann isses so wie von dir beschrieben.
  5. #5 BMW-Racer, 27.06.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Dann hast du das TFL aktiviert. Hast du iDrive?
  6. #6 alberich, 27.06.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Ja, habe iDrive, wieso?
  7. #7 BMW-Racer, 27.06.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Weil ich dir dann sagen kann wie du das TFL ausschaltest, wenn du willst :mrgreen:
    Schau mal im Einstellungsmenü unter Fahrzeug/Reifen -> Licht, da sollte bei dir momentan ein Häkchen vor "Tagfahrlicht" gesetzt sein. Wenn du das entfernst, dann geht das Licht bei Automatik nur noch an, wenn es dunkel ist :wink:
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Verständnisfrage: das ist doch ziemlich blöd programmiert bei Halogen. Die gleiche Funktion hab ich doch, wenn ich die Schalter gleich auf Abblendlicht stelle!?
  9. #9 BMW-Racer, 27.06.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Stimmt, nur leuchtet beim Abblendlicht dann auch die Instrumentenbeleuchtung mit, die müsste beim Tagfahrlicht eigentlich aus sein.
  10. #10 BombastiC, 27.06.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    aehm ne Stephan glaube die leuchtet da auch mit...
  11. #11 alberich, 27.06.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Probier ich heute Abend gleich mal aus. Danke Dir schon mal.
  12. VA444
    VA444 1er-Fahrer(in)
    05.05.2011
    290
    Alex
    Ist bei mir auch so, aber gewollt. Kannst im BC "Permanent-Licht" (ich nenn es einfach mal so) programmieren. Schalter auf "Auto" lassen und das Licht geht immer an, sobald die Zündung an ist.
  13. #13 lessthanmore, 28.06.2011
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Nein, die Amaturen leuchten nur bei Abblendlicht.
    Beim TFL bleibt alles dunkel.
  14. #14 BombastiC, 28.06.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    gut dann hat das getäuscht aber glaube zumindest das unten der kleine Punkt am Schalter bei TFL aufleuchtet :p
  15. #15 BMW-Racer, 28.06.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Du hast doch gar kein richtiges Tagfahrlicht. Beim vFL bedeutet das doch nur, dass das Abblendlicht automatisch aus geht wenn der Schlüssel abgezogen wird, und du nicht erst den Schalter auf "0" stellen musst :swapeyes_blue:
  16. #16 fmkberlin, 29.06.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Tagfahrlicht beim VFL bedeutet, das Du den Lichtschalter auf "0" lassen kannst,
    und das Abblendlicht geht trotzdem an, wenn Du die Zündung einschaltest :mrgreen:
  17. #17 alberich, 01.07.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Das wars, ist inzwischen behoben. Danke für dein Hinweis.
  18. #18 1erJunky, 04.07.2011
    1erJunky
    1erJunky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Also ich hab nen vFl und da bleibt bei eingeschaltetem tfl das lich nicht an wenn der Schalter auf null ist. Im Grunde prüft der sensor nur nicht mehr ob's draußen dunkel ist un das lich geht immer an wenn man auf Automatik stellt!
  19. #19 fmkberlin, 05.07.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Dann muss es wohl veschiedene Ausführungen beim VFL geben :mrgreen:
    Bei mir ist das TFL definitiv an, sowie die Zündung eingeschaltet ist!
    Egal, ob der Schalter auf "0" oder "Automatik" steht!
  20. #20 1erJunky, 07.07.2011
    1erJunky
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Ok interessant!
    Von wann ist deiner? Wurde der gecoded? Ich werdes gleich zur Sicherheit nochmal testen... :1er:
    Vielleicht haben wir verschiedene SW Versionen
Problem mit Fahrlichtsteuerung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
