Problem mit E61 Komfortsitz benötige Tech Doc.
Diskutiere Problem mit E61 Komfortsitz benötige Tech Doc. im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; ist zwar kein 1er aber hoffe auf kluge BMW Techniker hir im e60forum geht es nur um umrüstung und da haben die alle Prob´s mit und zahlen sich...
  1. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.503
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    im e60forum geht es nur um umrüstung und da haben die alle Prob´s mit und zahlen sich dumm und dussllig dafür
    Nach dem unser lieber 530d nicht mehr neuwertig aussieht :narr:
    Will ich einen Sitz ausbauen und für unser Schiff verwenden
    dafür brauche ich die Polbelegen vom Sitz Steuergerät für nur z.B.
    Sitzheitzung Ansteuerung
    Versorgungsspannung
    Bedienung vom Sitz ist ja am Sitz :aufgeregt:
    Was ich je net brauche ist den ganzen Bus mit und Airbag Sitzerkennung :baehhh: das gibt es ja net auf dem Schiff
    Oder die eizelnen Spannungen für Sitzheitzung und die Stellmotoren
  2. #2 alpinweisser_120d, 01.03.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.631
    3.459
    1. ich hab keine ahnung und 2. VERDAMMTE SCHEISSE WAS IS DENN DA PASSIERT?
  3. #3 car-coding.de, 01.03.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Die Sitzheizung läuft leider über den BUS, damit wirst du dir leider schon einmal abschminken müssen (außer du steuerst die Heizelemente direkt an). Anbei die Sitzbelegung vom Sitz-STEUERGERÄT (nicht vom Stecker am Sitz). Einige Pins sind je nach Sitzausstattung nicht belegt.
    Steckerübersicht
    Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
    X13989 8-polig, schwarz Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13999 4-polig, grün Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13997 4-polig, violett Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13987 5-polig, natur Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13995 4-polig, blau Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13534 20-polig, natur Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13985 5-polig, schwarz Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13532 26-polig, schwarz Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    X13993 4-polig, weiß Bauteilstecker Sitzmodul Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13989
    Pin Bezeichnung / Signalart Anschluss /Messhinweise
    1 nicht belegt
    2 nicht belegt
    3 nicht belegt
    4 nicht belegt
    5 CAN-Bus Low CAN-Bus-Verbinder
    6 CAN-Bus High CAN-Bus-Verbinder
    7 nicht teilelektrischer Basissitz Versorgung Klemme 30 Sicherung F14
    7 teilelektrischer Basissitz Versorgung Klemme 30Sicherung F31
    8 Masse Sitzmodul FahrerMassepunkt
    Pinbelegung am Stecker X13999
    1 Signal Motor Sitzlängsverstellung Antrieb Sitzlängsverstellung Fahrer
    2 Hallgebersignal Sitzlängsverstellung Antrieb Sitzlängsverstellung Fahrer
    3 Signal Motor Sitzlängsverstellung Antrieb Sitzlängsverstellung Fahrer
    4 Hallgebersignal Sitzlängsverstellung Antrieb Sitzlängsverstellung Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13997
    1 Signal Antrieb Sitzhöhenverstellung Fahrer Antrieb Sitzhöhenverstellung Fahrer
    2 Signal Hallsensor Antrieb Sitzhöhenverstellung Fahrer
    3 Signal Antrieb Sitzhöhenverstellung Fahrer Antrieb Sitzhöhenverstellung Fahrer
    4 Signal Hallsensor Antrieb Sitzhöhenverstellung Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13987
    1 Masse Sitzlehnenheizung FahrerSitzlehnenheizung Fahrer
    2 Signal Sensor Heizfeld Sitzlehnenheizung Fahrer
    3 Signal Sensor Heizfeld Sitzlehnenheizung Fahrer
    4 Signal Schnellheizfeld Sitzlehnenheizung Fahrer
    5 Signal Restheizfeld Sitzlehnenheizung Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13995
    1 Signal Motor Sitzneigungsverstellung Antrieb Sitzneigungsverstellung Fahrer
    2 Hallgebersignal Sitzneigungsverstellung Antrieb Sitzneigungsverstellung Fahrer
    3 Signal Motor Sitzneigungsverstellung Antrieb Sitzneigungsverstellung Fahrer
    4 Hallgebersignal Sitzneigungsverstellung Antrieb Sitzneigungsverstellung Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13534
    1 Signal Antrieb Lehnenneigungsverstellung Fahrer Antrieb Lehnenneigungsverstellung Fahrer
    2 Signal Hallsensor Antrieb Lehnenneigungsverstellung Fahrer
    3 Masse Hallsensor Antrieb Lehnenneigungsverstellung Fahrer
    4 Hallgebersignal Lehnenkopfverstellung Motor Lehnenkopfverstellung Fahrer
    5 Masse Hallsensor Motor Lehnenkopfverstellung Fahrer
    6 nicht belegt
    7 nicht belegt
    8 Masse Hallsensor Antrieb Kopfstützenverstellung Fahrer
    9 Hallgebersignal Kopfstützenverstellung Antrieb Kopfstützenverstellung Fahrer
    10 Masse Hallsensor Motor Lehnenbreitenverstellung Fahrer
    11 Signal Hallsensor Motor Lehnenbreitenverstellung Fahrer
    12 Signal Motor Lehnenbreitenverstellung Fahrer Motor Lehnenbreitenverstellung Fahrer
    13 Signal Antrieb Lehnenneigungsverstellung Fahrer Antrieb Lehnenneigungsverstellung Fahrer
    14 Signal Motor Lehnenkopfverstellung Motor Lehnenkopfverstellung Fahrer
    15 Signal Motor Lehnenkopfverstellung Motor Lehnenkopfverstellung Fahrer
    16 nicht belegt
    17 nicht belegt
    18 Signal Motor Kopfstützenverstellung Antrieb Kopfstützenverstellung Fahrer
    19 Signal Motor Kopfstützenverstellung Antrieb Kopfstützenverstellung Fahrer
    20 Signal Motor Lehnenbreitenverstellung Fahrer Motor Lehnenbreitenverstellung Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13985
    1 Masse Sitzkissenheizung Fahrer Sitzkissenheizung Fahrer
    2 Signal Sensor Heizfeld Sitzkissenheizung Fahrer
    3 Signal Sensor Heizfeld Sitzkissenheizung Fahrer
    4 Signal Schnellheizfeld Sitzkissenheizung Fahrer
    5 Signal Restheizfeld Sitzkissenheizung Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13532
    1 Masse Lüfter 1 Sitzkissen Fahrer Lüfter 1 Sitzkissen Fahrer
    2 Versorgung Lüfter 1 Sitzkissen Fahrer Lüfter 1 Sitzkissen Fahrer
    3 Signal Lüfter 1 Sitzkissen Fahrer Lüfter 1 Sitzkissen Fahrer
    4 Signal Motor Hydraulik Minus Lordosenantrieb Fahrer
    5 Masse Ventilblock Lordosenstütze Fahrer Ventilblock Lordosenstütze Fahrer
    6 nicht belegt
    7 nicht belegt
    8 nicht belegt
    9 nicht belegt
    10 Masse Aktivsitz Fahrer
    11 Signal Drucksensor Aktivsitz Fahrer
    12 nicht belegt
    13 nicht belegt
    14 Signal Lüfter 1 Rückenlehne Fahrer Lüfter 1 Rückenlehne Fahrer
    15 Versorgung Lüfter 1 Rückenlehne Fahrer Lüfter 1 Rückenlehne Fahrer
    16 Masse Lüfter 1 Rückenlehne Fahrer Lüfter 1 Rückenlehne Fahrer
    17 Signal Ventil 3 Ventilblock Lordosenstütze Fahrer
    18 Signal Ventil 4 Ventilblock Lordosenstütze Fahrer
    19 Signal Ventil 1 Ventilblock Lordosenstütze Fahrer
    20 Signal Ventil 2 Ventilblock Lordosenstütze Fahrer
    21 Signal Motor Hydraulik Plus Lordosenantrieb Fahrer
    22 nicht belegt
    23 Signal Magnetventil Minus Aktivsitz Fahrer
    24 Signal Magnetventil Plus Aktivsitz Fahrer
    25 Signal Motor Hydraulik Minus Aktivsitz Fahrer
    26 Signal Motor Hydraulik Plus Aktivsitz Fahrer
    Pinbelegung am Stecker X13993
    1 Signal Motor Sitztiefenverstellung Motor Sitztiefenverstellung Fahrer
    2 Masse Hallsensor Motor Sitztiefenverstellung Fahrer
    3 Signal Motor Sitztiefenverstellung Motor Sitztiefenverstellung Fahrer
    4 Hallgebersignal Sitztiefenverstellung Motor Sitztiefenverstellung Fahrer
    Edith sagt: Das Forum streicht leider Leerzeichen, so dass der Sinn etwas verschleiert wird
    Die Aufteilung ist:
    PIN-Nummer---------------Bezeichnung am Steuergerät--------------------------Anschluß
    Beispiel
    -> Versorgung der Sitzlehnenheizung mit Masse vom Steuergerät
  4. fabbec
    02.07.2010
    1.503
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    THX car-coding.de baue nächste Woche denn Sitz aus und werde das dann vorher nachmessen aber das hilft schon weiter :blumen:
    Was passiert ist – Reifenplatzer bei Tempo 150 und ohne bremsen über die Leitplanke 4 ½ facher Überschlag und etwa 80meter Flug später auf dem Dach eingeparkt :icon_cool:
    Resultat 1Woche Krankenhausaufenthalt und einen Gebrochen und ausgekugelten linken Arm und par blau Flecke :blumen:
  5. #5 betty73, 01.03.2011
    betty73
    betty73 Guest
    :shock::shock: --> da sieht man das Premium :daumen:
    Und? Feierst du jetzt zwei mal im Jahr Geburtstag?
  6. #6 alpinweisser_120d, 01.03.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.631
    3.459
    ;) ich würds tun!!
  7. fabbec
    02.07.2010
    1.503
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    ich nicht mein Bruder feiert jetzt zwei mal geburtstag
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Heftige Geschickte :shock: Freund von mir hatte bei 180km/h nen Reifenplatzer, der hats zum Glück gehalten und ist nicht in die Rabatten damit!
  9. #9 Eagle1882, 01.03.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Autschn
    Da weiß man, wofür man mehr bezahlt. Man sieht sehr schön wie stabil der vordere Bereich doch ist. Nur was ist mit dem Heck passiert?
  10. #10 130I-Alex, 01.03.2011
    130I-Alex
    130I-Alex Guest
    wow, also den hatts wirklich ganz schön heftig mitgenommen, da kann man nur froh sein, wenn einem selber dann wirklich nicht "mehr" passiert ist....:shock:
  11. #11 derBarni, 01.03.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    :shock: :shock: :shock: :shock: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! :eusa_shifty:
  12. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    967
    527
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Sieht ja wirklich übel aus :(! Da haben alle Beteiligten nochmal Glück gehabt!
    Aber was mich interessieren würde: Kennt ihr den Grund für den Reifenplatzer?
  13. fabbec
    02.07.2010
    1.503
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Reifenplatzer - bis jetzt nicht definitiv aber alles hatten ca. 5mm und erst 3,5Jahre alt und orginal BMW Felge und orginal BMW (Stern) Gummi
    Wird aber nicht weiter untersucht da nur geringer Personen Schaden war :lach_flash:
    BMW hat den Wagen auch untersucht
    Das Heck ist so im Eimer weil der Überschlag über die lange Seite ging und ein par Gebüsche und ein Baum im weg waren.
    Morgen Baue ich einen Sitz aus und verscherbel den Wagen
  14. fabbec
    02.07.2010
    1.503
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    [​IMG][​IMG]
    Der halbe Baum hänkt noch inten im schönen Panoramer Dach :winkewinke:
  15. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    967
    527
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Da du von "Original BMW" sprichst gehe ich davon aus, dass es RFT waren. Sollte es so sein, wäre ein weiteres Mal geklärt was RFT im Falle des "Reifen-Alptraum" jedes Autofahrers bringen.
  16. fabbec
    02.07.2010
    1.503
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Aber der Wagen hat Humor sogar in dem Zustand - als Check Control meldungen kamm in der Reinfolge
    Wischwasser leer
    Reifen Druck
    PDC Fehler
    ... bla bla
    Airbag Fehler
    Getriebe Fehler
    Motor Fehler
    Tolle Priorität :-)
  17. fabbec
    02.07.2010
    1.503
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Es waren RFT aber da ist was reingestochen so wie der aussah
    und zweites hab ich nur gute Erfahrungen z.B. vor drei wochen auch nen Platten hab mir auch was eingefahren und bin 120km damit gefahren :unibrow: natürlich nür max 80km/h
  18. #18 Eagle1882, 01.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Das hätte böse ins Auge gehen können.
  19. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    967
    527
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Kein Thema, dafür sind sie ja auch gemacht. Ich wollte damit sagen, dass man die gefährlichste Situation bei einer Reifenpanne, nämlich einen Platzer, mit ihnen auch nur bedingt verhindern kann.
  20. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.109
    51
    Sieht echt übel aus der Wagen, aber gut dass es deinem Bruder gut geht :daumen:
    Wenn ich mir mal vorstelle wie schnell man auf 150 ist und dann überlege was bei 200+ wäre, ohwei... :roll:
Thema: Problem mit E61 Komfortsitz benötige Tech Doc.
  1. e60 komfortsitze Steckerbelegung
  2. e60 Sitz ausbauen Anleitung
  3. Hallsensor sitztiefenverstellung
  4. Absicherung BMW Sitze Rückenlehne,
  5. bmw e60 fahrersitz ausbauen,
  6. e61 Sicherung sitzheizung,
  7. bmw e60 aktive lehnenbreitenverstellung nachrüsten ,
  8. e61 sitzverstellung,
  9. BMW e60 Sicherung Schaltplan,
  10. bmw e60 lordosenstütze Stecker,
  11. e60 esitz strombelegung,
  12. hallsensor comfortsitze,
  13. bmw e61 komfortsitz stecker,
  14. keine komfortsitze bmw,
  15. e60 sitze auf komfortsitze umbauen,
  16. bmw e61 sicherung komfortsitz,
  17. Lehnenbreitenverstellung,
  18. ausbau komfortsitz e61,
  19. sitzmodul e60 belegung,
  20. bmw komfortsitze reparieren,
  21. Wackelkontakt sitzheizung e61,
  22. Bmw e61 sicherung sitzhe,
  23. stellmotor sitzverstellung e61 ausbauen ,
  24. sitztiefenverstellung bmw 5er,
  25. bmw e61 elektrische sitzverstellung defekt
Problem mit E61 Komfortsitz benötige Tech Doc. - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Gurtverlängerung BMW X1
    Problem mit Gurtverlängerung BMW X1: Hallo zusammen, ich habe einen X1 und drei kleine Kinder, jetzt habe ich drei Gurtverlänegrungen bestellt (weil drei auf der Rückbank echt...
  2. Problem mit dem Komfortschließen
    Problem mit dem Komfortschließen: Hallo! Mein E88 hat das Komfort Paket zum Öffnen und Schließen der Fahrertür ohne Schlüssel. Ich muss also nur die Hand in die Griffmulde schieben...
  3. Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem)
    Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem): Hallo! Ich möchte die Antriebswellen (li+re) selber tauschen da der ABS-Sensorring unterrostet ist. Ich habe aber noch ein paar Fragen: Es geht...
  4. Vorstellen und Problem
    Vorstellen und Problem: Hallo zusammen Mein Name ist Elmar, ich komme aus Österreich und fahre einen 135i E82 mit N55 Motor. Leider bräuchte ich schon eure Hilfe. ich...
  5. Elektronik problem
    Elektronik problem: Hallo Leute, ich habe ein problem mit meinem E87 BJ 2010 Es sind vershiedene Kontrolleuchte an (ABS, Airbag, Lenkung, Rote Hebebühne). Und einige...
