[E88] Problem mit der Schaltung - Hilfe
Diskutiere Problem mit der Schaltung - Hilfe im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend Leute, so muss das jetzt endlich mal ansprechen und meine sorgen und mein kummer mit euch teilen. Ich weis nicht ob das bei allen so ist...
  1. Gurur
    Gurur 1er-Fahrer(in)
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    Ich weis nicht ob das bei allen so ist oder das nur ein individuelles problem ist.
    Also beim schnellen anfahren ( dragrace, hater ruhe jetzt !) dauerts ewig lange vom 1 gang in den 2 zu schalten
    alle anderen gänge flutschen rund nur beim schalten in den 2. gang brauchts weng lange um von oben nach unten zu schalten, meinem onkel ist das heute auch aufgefallen und meinem kumpel auch...
    gehts euch genauso oder nur mir ???
    problemlösung ?
    zum anderen...
    Beim gänge schalten hört man die gänge einklinken, kumpel meinte dasdas mit dem diff. was zutun hat das die weng abgenutzt sei. - normal oder unormal ?
    HILFEEEEE :D
    danke für die fleißigen antworten
    gruß :):roll:
  2. #2 Cengo81, 03.05.2012
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.457
    34
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    irgendwie hab ich auch das problem wenn ich voll beschleunige von ersten in zweiten, dann hab ich das gefühl als wäre das getriebe überlastet
  3. #3 RogueOne, 20.05.2012
    RogueOne
    RogueOne 1er-Fahrer(in)
    29.11.2011
    263
    16
    08/2012
    Das Problem heisst GETRAG:narr:
    Im 120D hatte es mich in die Verzweiflung getrieben, bis ich diverse Zusätze gepanscht und wieder entpanscht hatte, dann ging es:blumen:
  4. Gurur
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    und welche zusätze waren das denn - nicht so geheimnisvoll ^^
  5. #5 spitzel, 20.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.127
    465
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wechsel mal das getriebeöl. Sollte dann besser werden. Beim 118d fl müssen der 1. Und 2. Auch öfters überredet werden. Wenn es kracht beim schalten sind die synchronringe hinüber.
    Ist das klicken beim einkuppeln?
    Sent from Arcas 737
  6. Gurur
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    jap, fällt mir allerdings nur in den ersten zwei gängen auf .. sonst nicht
    gut dann werd ich mal das getriebe öl wechseln, danke ;)
  7. #7 spitzel, 20.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    5.127
    465
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also wenn es klickt beim einkuppeln kann es auch die aufnahme vom diff auf die kardanwelle sein. Die wird dann verklebt. Sollte es nicht sein mal nach den hardyscheiben schauen ob die risse haben. Das spiel im diff und getriebe kann man auch überprüfen.
    Sent from Arcas 737
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Das Zauberwort heißt Clutch Delay Valve, kurz CDV. Hau das mal in die Forumssuche!
  9. #9 pousa13, 22.05.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.345
    744
    Erding
    Flo
    also bei mir klappt das schnelle schalten vom ersten in den zweiten ohne probleme...
    seit der schaltwegverkürzung natürlich besser aber auch vorher war das kein problem
  10. Gurur
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    Wie funktioniert so eine schaltwegverkürzung?
  11. #11 pousa13, 22.05.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.345
    744
    Erding
    Flo
    da wird ein anderer hebel verbaut, an dem die umlenkung anders ist, darum wird der weg den man "schalten" muss kürzer
  12. #12 RogueOne, 24.05.2012
    RogueOne
    29.11.2011
    263
    16
    08/2012
    War etwas aufwändig: zunächst hatte ich einen L&M Getriebezusatz reingemacht (diese Molybdän-zeugs aus der Tube) - brachte rein gar nichts.
    Danach Getriebölwechsel komplett - brachte wieder nichts.
    Danach kippte ich von L&M das Ceratec Zeugs rein (ist primär für Motoren gedacht, aber auch für Getriebe geeignet). Mischungsverhältnis lt. Anleitung
    Nach und nach wurde die Schaltung leichtgängier - irgendwann zu leicht:swapeyes_blue:
    Zum Schluss machte ich dann noch mal einen kompletten Getriebeölwechsel (das original-Öl von BMW MTF-LT-3) und siehe da - die Schaltung insgesamt war nun erträglich, der Wechsel vom 1. in den 2. war spürbar besser, so konnte man es lassen. Irgendwie hatten sich die Kermaik-Teilchen an der richtigen Stelle abgelagert und nach dem Wechsel war die "richtige" Mischung drin. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie ging es.
    Es kommt von allen Seiten der Hinweis, dass die Syncronringe bei diesen Symptomen im A... seien - aber viele haben das Problem und ich konnte mir diesen Mangel bei 60tkm einfach nicht vorstellen. Diese Erklärung ist einfah zu pauschal.
    Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die meisten Getrag-Getriebe im 1er nicht das Gelbe vom Ei sind, in meinem Coupé ist es zwar besser als im vergangenen 120D, aber der Wechsel vom 1. in den 2. könnte auch hier geschmeidiger sein.:motz:
Thema: Problem mit der Schaltung - Hilfe
  1. 1er e87 synchronring kosten
  2. bmw1 hitze schaltung
  3. Die Gänge gehen öffters schlecht rein bei meinen BMW 125i e88
  4. synchronringe wechseln e87,
  5. synchronring wechseln e87,
  6. wie teuer schaltgestänge bmw 1er wechseln
Problem mit der Schaltung - Hilfe - Ähnliche Themen
  1. [E87] Problem mit Thempomat
    Problem mit Thempomat: Hallo, ich muss mich leider mal wieder hier melden. ;) Folgendes Problem: Beim starten des Motors leuchtet im BC diese Meldung:...
  2. Problem mit Lüftung an Frontscheibe
    Problem mit Lüftung an Frontscheibe: Hallo liebe Mitglieder, unsere Tochter hat vor ein paar Wochen einen gebrauchten 118i F20 bekommen. Leider haben wir bzw. meine Tochter heute...
  3. [E8x] Problem (Ruckeln) mit Kupplungsbetätigung
    Problem (Ruckeln) mit Kupplungsbetätigung: Hi, ich hab bei meinem 130i Bremsflüssigkeit gewechselt. Im gleichen Zuge auch am Kupplungsnehmerzylinder entlüftet. Alles so durchgeführt wie im...
  4. [F21] Steuerkette - Problem ja oder nein?
    Steuerkette - Problem ja oder nein?: Tach, da mich die Steuerketten Problematik nun schon länger beschäftigt und das Problem nur angeblich seit 2013/09 gelöst sein soll, wollte ich...
  5. BMW F20 Getriebe Problem
    BMW F20 Getriebe Problem: Guten Abend zusammen, Ich habe ein großes Problem. Ich fahre einen 1er F20. Bj 2011 2.0l mit 184 PS Diesel. Von heute auf morgen ließ sich mein...
