Problem mit der Lenkung (zucken des Lenkrads und Einschlag nach links)
Diskutiere Problem mit der Lenkung (zucken des Lenkrads und Einschlag nach links) im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe einen E87 BJ 2006. Ich habe das Auto seit ca 8 Monaten. Das folgende Problem habe ich seit Anfang an, hab anfangs gedacht liegt...
  1. #1 TheSnitz, 04.03.2018
    TheSnitz
    TheSnitz 1er-Interessent(in)
    04.03.2018
    Bad Tölz
    12/2006
    ich habe einen E87 BJ 2006. Ich habe das Auto seit ca 8 Monaten. Das folgende Problem habe ich seit Anfang an, hab anfangs gedacht liegt wohl am Heckantrieb...
    Sobald das Auto in Bewegung ist, zittert das Lenkrad. Nach ein paar Metern schlägt das Auto Stück für Stück immer weiter nach links ein. Je langsamer das Auto desto schlimmer ist es. Spurrillen verstärken das Phänomen. Meine Beobachtungen.
    10-20kmh = 10Grad
    30-50kmh = 5Grad
    5--100kmh = 2-3Grad
    100kmh+ = unter 1 Grad
    Die Spur ist richtig eingestellt. Reifen sind gewuchtet (Sommer wie Winterreifen), Bremsen sind neu. Die Lager scheinen in Ordnung zu sein da jeder Reifen wenn er in der Luft ist fest sitzt ohne Spiel. Von der Hinterachse (vom Antrieb) vermute ich nicht das es kommt, wenn ich auskuppel und rollen lasse spürt man keine Veränderung. Das zucken des Lenkers hört auf so bald ich stehe. (Wenn es der Lenksensor wäre müsste das Lenkrad auch zucken wenn ich stehe oder?) Servoöl ist genügend drin.
    Kann dieses Problem vom Lenkgetriebe kommen?
    Danke für eure Hilfe/Einfälle
  2. #2 TheSnitz, 21.04.2018
    TheSnitz
    04.03.2018
    Bad Tölz
    12/2006
    Lösung, der Reifen vorne links hatte einen Gewebeschaden,
    Neue Reifen, Spur einstellen und das Auto läuft ruhig wie immer ohne jeglichen Lenkeinschlag!
    Hatte Kostenvoranschläge zwischen 1200-3000€ erhalten... Lenkgetriebe, Lenksäule etc... Ein glück das der Frühling gekommen ist und ich die Reifen getauscht habe :)
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    und der reifen war wuchtbar?!
  4. #4 TheSnitz, 26.04.2018
    TheSnitz
    04.03.2018
    Bad Tölz
    12/2006
    Nein selbstverständlich nicht, der Reifen hat ja einen Gewebeschaden uns ist somit 100% defekt (nicht reparabel)
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    naja, weil du ursprünglich nach ner lösung fragst und sagtest, spur eingestellt, reifen gewuchtet....und nun ist er nicht wuchtbar gewesen (was ich annahm...)...oder hat sich das erst nach dem wuchten und dann beim fahren entwickelt, das würde die Fragestellung erklären.
    aber immerhin. Problem gelöst.
Problem mit der Lenkung (zucken des Lenkrads und Einschlag nach links) - Ähnliche Themen
  1. Komisches Seitenblinker problem
    Komisches Seitenblinker problem: Hallo! Mir ist aufgefallen, das meine Seitenblinker im Kotflügel beide nicht gehen. Mei, wird durchgebrannt sein. 2 neue geholt, eingebaut -...
  2. M235i Kaltstart Problem
    M235i Kaltstart Problem: Hi, ich hab bei meinem M235i von 2014 mit 66000 km seit einiger Zeit das Problem das er im Kaltstart sich so anhört als würde er einmal fast...
  3. [F20] Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen
    Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen: Hi an Alle Ich habe Probleme mit meiner Abgasklappe beim 1er. Der Metallbügel war nur noch halb vorhanden und mein Auto hat komische Geräusche...
  4. Problem mit Seitenblinkern und Kennzeichenbeleuchtung
    Problem mit Seitenblinkern und Kennzeichenbeleuchtung: Moin. Zum Fahrzeug: E87 118d aus 03/2009 Ich habe letztes Jahr LED-Seitenblinker nachgerüstet (die originalen waren abgesoffen) und...
  5. E88 Cabrio Xenon Problem
    E88 Cabrio Xenon Problem: Hallo Bei meinem Cabrio ist das rechte Xenon Abblendlicht ausgefallen. Xenonlampe ist OK. Habe ich von rechts nach links getauscht. Also habe ich...
