[E87] Problem mit der Heckscheibenreinigung
Diskutiere Problem mit der Heckscheibenreinigung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich wollte eben die Heckscheibe reinigen und dabei ist mir aufgefallen, dass da nichts mehr rauskommt. -Der Behälter ist randvoll...
  1. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Hallo!
    -Man hört das Pumpgeräusch
    -Im Kofferraum ist kein "See" zu sehen (irgendwo muss das Wasser ja hin denke ich mir)
    Es kommt kein Tropfen raus.
    Habt ihr eine Ahnung was da sein könnte ?
    Danke!
  2. #2 LaCanela, 29.05.2012
    LaCanela
    LaCanela 1er-Fahrer(in)
    21.06.2010
    95
    am Main
    Anna-Lena
    Bewegt sich denn der Heckwischer wenn du ihn betätigst? Hast du auch unter der Abdeckung an der Heckklappe zwecks Flüssigkeiten geguckt?
  3. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Ja er bewegt sich.
    Unter der Heckklappe ist doch nur die Batterie zu finden ?
    Ich dachte es gibt nur einen Behälter zum füllen, und der sitzt unter der Motorhaube.
    Ich konnte hinten jetzt nichts finden.
  4. #4 LaCanela, 29.05.2012
    LaCanela
    21.06.2010
    95
    am Main
    Anna-Lena
    Die Kofferraumklappe hat innen eine Plastikabdeckung, da hatte sich bei mir damals das ganze Wasser gesammelt. Die ist nur geklipst, kuck da mal drunter ob du dort was sehen kannst.
    Ansonsten ist vllt. nur der Schlauch beim Wasserkasten lose und es tropft dir alles auf die Unterbodenabdeckung, dass müsste dir aber nach mehrmaligen Betätigen im stehen auf der Straße auffallen ;-).
  5. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Jetzt hab ich die Ursache gefunden...nachdem irgendwann ein Tropfen gesehen habe, habe habe ich es nochmals mit der Nadel in der Düse versucht, dann hat es mal kurz gespritzt dann wieder nichts. Nochmals versucht und jetzt geht es zur Zeit. Da ist etwas in der Düse das ich nicht rausbekomme.
    Kann man den scheibenwischer abbauen und die düse von innen reinigen?
  6. #6 LaCanela, 29.05.2012
    LaCanela
    21.06.2010
    95
    am Main
    Anna-Lena
    Um die Düse auszubauen reicht es, wenn du die Plastikbdeckung darüber abziehst. Dann kannst du mit einer Zange vorsichtig die Düse herausziehen (bitte aber seitlich, nicht dass du die Düse hereindrückst). Anschließend bläst du am besten von der hinteren Seite Druckluft durch, dann sollte alles wieder einwandfrei laufen :).
  7. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Okay danke für die tipps!
  8. #8 LaCanela, 29.05.2012
    LaCanela
    21.06.2010
    95
    am Main
    Anna-Lena
    Kein Problem :-).
  9. #9 Alex-88, 29.05.2012
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Habe das gleiche Problem - werde auch mal die Düsen rausnehmen :wink:
  10. #10 thekornfeld, 29.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    jo 1er bmw klumpat... das hab ich schon aufgegeben mit der düse... ich überleg mir schon, ob ich den nicht überhaupt runter nehm und die heckklappe neu zu lackieren..
  11. #11 blaueFlamme, 29.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Hatte ich auch schon. Ist mir erst aufgefallen wie das Auto bei BMW war und nach der durchsicht gesagt bekommen hab das es nicht geht. Das Ergebnis war, das wegen dem ganzen Pumpen noch der Schlauch runter ist und die ganze Suppe sich hinter der Abdeckung verteilt hat.
Thema: Problem mit der Heckscheibenreinigung
  1. heckscheibenreinigung e87
Problem mit der Heckscheibenreinigung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
