Problem mit den Seitenfenstern... schließen nichtmehr "sanft"
Diskutiere Problem mit den Seitenfenstern... schließen nichtmehr "sanft" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Seit heute habe ich ein ganz nerviges Problem: Beide Seitenfenster schließen seit heute morgen nichtmehr sanft. Was ich damit sagen will:...
  1. #1 Beamer11, 04.10.2011
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Normal fahren sie doch hoch und dann gibt es ein dumpfes, gedämpftes Geräusch.
    Jetzt hört es sich aber in 80% der Fälle sehr laut an. Als würde die Scheibe direkt auf den Rahmen "schlagen".
    Komischerweise ist es aber nicht immer:
    Manchmal ist es 5x das laute Geräusch, dann 2x das gedämpfte, dann wieder 10x das laute Geräusch usw.
    Also nicht unbedingt ständig reproduzierbar.
    Was ich auch komisch finde ist, dass beide Fenster gleichzeitig das Problem haben.
    Kann aber auch nicht 100%ig ausschließen, dass es mir vorher einfach nur nicht aufgefallen ist.
    Denke aber, dass es das wäre... das Geräusch ist recht laut.
    Hat jemand vielleicht eine Idee dazu oder schon einmal das selbe Problem gehabt?
    Bin komplett am Durchdrehen, seit mein Baby nichtmehr problemfrei ist :(:(:(:(.
    T
  2. #2 Knobelbecher, 04.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Seltsam... versuch mal die Fenster neu zu initialisieren, also den Fensterheber Knopf ein paar sekunden nach oben drücken (so 10-20 sekunden)
  3. #3 Beamer11, 04.10.2011
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Nur damit ich es nicht falsch verstehe ;):
    Nach oben ziehen?
    Im geschlossenen Zustand?
    Gibt es ein Feedback? Piepsen oder so?
    Dann probiere ich es direkt mal aus :).
  4. #4 Knobelbecher, 04.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ne, kein Piepsen - Einfach Türen schließen, Fenster hochfahren und dann ein paar Sekunden gedrückt halten
  5. #5 Beamer11, 04.10.2011
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Ok hab's gemacht. Danke dir !!
    Muss es jetzt mal länger beobachten.
    Hoffe es wirkt :). Ich werde berichten.
  6. T.B
    T.B Guest
    Das machen meine Fenster schon immer, dachte es wäre normal.:shock:
  7. #7 d321wmb, 05.10.2011
    d321wmb
    d321wmb 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    110
    Matze
    Ist bei mir auch schon immer.
    Der 1er Fensterheber gehört meinem Empfinden nach auch zu den schnellsten.
    Hat schon mal jemand seine Hand beim Zufahren dazwischen gehalten?
  8. #8 Tim_Taylor, 05.10.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ja, meine Finger sind auch noch alle dran
  9. #9 Happy2k7, 05.10.2011
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Was passiert bei diesem Initialisieren, bzw. was soll es bringen?
  10. #10 Tim_Taylor, 05.10.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Danach fährt das Fenster wieder genau und sanft auf die Endposition, nicht mehr und nicht weniger.
    Funktioniert nicht nur bei BMW
  11. #11 Beamer11, 08.10.2011
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Habe ein neues Update:
    Es war jetzt 1-2 Tage gut, dann (nach dem Einsteigen) gingen wieder beide Fenster nichtmehr gedämpft hoch.
    Gestern morgen habe ich dann noch feststellen müssen, dass das Beifahrerfenster nicht richtig oben war. 1cm hat ca. gefehlt.
    Habe es dann mit der Fernbedienung (Schließen lange gedrückt halten) geschlossen und das Auto seitdem nichtmehr bewegt.
    Gibt es noch eine Möglichkeit das zu reparieren, außer das neu-initialisieren der Fensterheber?
    Ich fürchte, wenn ich das der Werkstatt sage, wird die auch nix anderes machen, aber mir dafür 100€ abknöpfen. Das Geld habe ich nicht :(.
  12. #12 Beamer11, 05.11.2011
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Ich schreibe nochmal - vielleicht fällt jemandem ja etwas ein.
    Es ist so, dass es vollkommen willkürlich mal sanft und mal hart schließt.
    Teilweise wechselt es innerhalb von ein paar Minuten mehrmalt.
    Man merkt m.M.n. auch schon beim runterfahren, bzw. dem Geräusch, wenn es unten angekommen ist, dass es wieder härter schließen wird.
    Und nochwas: Es ist immer (!!) rechts und links gleich.
    Also entweder links und rechts sanft oder links und rechts hart.
    Weiß irgendjemand Rat?
    T
  13. #13 Hanzolo, 07.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Akzeptieren ? ;)
  14. joe266
    joe266 Guest
    mein Fenster auf der Beifahrerseite fährt auch relativ unsanft bis ganz oben und ab und an muss ich das auch neu initilisieren.
    Wenn dir das so permanent auf den Keks geht, dann wirst wohl doch zum :lol: gehen müssen. Ich denke nicht, dass dir da sonst einer helfen kann.
  15. #15 Beamer11, 08.03.2012
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Wollte nochmal pushen... vielleicht hat jemand eine Idee?
    War heute beim Autohaus deswegen und er hatte auch keine Idee.
    Er würde neue Fensterheber einbauen... was finanziell wenig Sinn macht.
    Naja die Hoffnung stirbt zuletzt, dass jemand hier die zündende Idee hat :(.
    Edit: Verglichen mit einem anderen 1er machen die Fenster beim Absenken beim Öffnen der Türen auch deutlich andere Geräusche.
    Beim anderen 1er ist es fast lautlos, bei mir klickt/klackt es, wenn die Fenster diesen CM runterfahren, wenn man die Türe öffnet.
Thema: Problem mit den Seitenfenstern... schließen nichtmehr "sanft"
  1. bmw Seitenfenster nich schließen
Problem mit den Seitenfenstern... schließen nichtmehr "sanft" - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
