problem mit dem kw v3
Diskutiere problem mit dem kw v3 im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen Ich abe letzte woche bei mir das kw v3 montiert Zuerst streifte der Reifen innen an der feder vorne, dann habe ich 10mm...
  1. #1 streetdevil, 14.04.2013
    streetdevil
    streetdevil 1er-Interessent(in)
    25.04.2012
    schweiz(wangen sz)
    02/2012
    Hallo zusammen
    Zuerst streifte der Reifen innen an der feder vorne, dann habe ich 10mm distanzscheiben montiert
    Und jetzt streift der Reifen voll im radhaus !
    Jetzt di frage was habt Ihr im radhaus abgeändert das es passt?
    Ach ja ich hab die yokohama neova ad08
    Danke für eure erfangrungen
    Gruss dominik:shock:
  2. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    So wie ich das sehe baut der Reifen extremst hoch. Bearbeite mal die Plastikverkleidung mit dem Heißluftföhn (350 Grad)
  3. #3 Enzo135i, 14.04.2013
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Radhausschale ist normal musst du bearbeiten mit dem Heissluftföhn und ein bisschen umschrauben, dann sollte es passen. Streift original schon bei den meisten. Was hast du für Reifendimensionen drauf? Die Neovas bauen extrem breit!
    Gruss
  4. #4 streetdevil, 14.04.2013
    streetdevil
    25.04.2012
    schweiz(wangen sz)
    02/2012
    Habe 245/35/19
    Aber vorne ist ja noch das kühler gitter kann man das auch verformen?
    Und oben die serviec klappe vom scheinwerfer da streift er auch!
    Meint ihr evt. Reifen wechsel?
  5. Viper
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Wenns an der Klappe streift müssen andere Reifen drauf!
  6. #6 kampfschachtel, 14.04.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Quatsch, dann is er VA zu tief. Geh mal mit dem Federteller 1 bis 2 Umdrehung hoch, das hilft oft schon.
  7. #7 Enzo135i, 15.04.2013
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Die Blinkerklappe kann man ein wenig anders einhängen das hilft schon. Sonst geh mal zu P-Performance nach Uznach das 15min Arbeit dann passt das ganze wieder. Wurde bei mir auch gemacht und passt perfekt.
    Gruss Enzo
  8. #8 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    auch hier nochmal, freigängigkeit hat nichts mit der tieferlegung zu tun!
  9. #9 kampfschachtel, 15.04.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Müll. Beim Gewinde liegt der Unter Federteller tiefer und das Rad kommt hierdurch weiter/tiefer ins Radhaus als beim Serienfederteller (normalerweise etwa 2-3 cm tiefer) und je nach Raddurchmesser ist bei Volleinfederung der untere Federteller zu tief. Das Problem haben wir nämlich auch bei Mini Challenge da der 215/45/17 Yoko Semi, der im Durchmesser rund 1cm grösser weswegen uns von KW explizit aus diesem Grund ein reduziertes unteres Restgewindelänge vorgeschrieben wurde damit der Reifen oben nicht streift.
  10. #10 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    mir gehts um den radkasten! reifen/felge bewegen sich beim ein-/ ausfedern auf einer kreisbahn sind also unabhängig der tieferlegung.
  11. #11 kampfschachtel, 15.04.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Falsch, das Zentrum deiner Kreisbahn ändert sich genauso wie der Durchmesser der Kreisbahn, denn die Anschläge bei Volleinfederung sind anders als Serie, d.h. das Rad dringt tiefer in den Radkasten. Schon insgesamt kürzere Tieferlegungsfedern ändern das bei gegebenem Unteren Federteller, ein Gewinde immer.
    Deine Aussage stimmt nur wenn die Tieferlegungsfeder komprimiert gleichlang wie Serie bei Serienfederteller und das ist in 90% nicht der Fall denn die Tieferlegung kommt von der insgesamt kürzeren Feder.
  12. #12 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das zentrum ändert sich? der achsschenkel rotiert um die achsaufnahme und stellt den teilweisen radius...
    kauf dir mal fahrdynamik in perfektion von wolfgang weber da wird die geschichte eindeutig und relativ einfach erklärt...
    ob du die länge der feder nun änderst ist absolut unerheblich.
  13. #13 kampfschachtel, 15.04.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Das habe ich in beiden Ausgaben, zigfach durchgelesen und was ich nicht verstanden hab mit WW besprochen. Den kreisdurchmesser gibt hier das Federbein mit Feder vor und der ändert sich. Zudem zigtausendfach in der Praxis die Radhäuser angepasst..
  14. #14 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ich gebs auf mit wänden zu reden...
  15. #15 Enzo135i, 15.04.2013
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Die Serviceklappe wird tangiert durch die Tieferlegung da an einer ungünstigen Position! Ist leider so... und dieses Problem entsteht bei Tieferlegung oder steileren Flanke des Reifen.
  16. #16 streetdevil, 15.04.2013
    streetdevil
    25.04.2012
    schweiz(wangen sz)
    02/2012
    Danke für di vielen Infos
    Hat vielleicht jemand noch Fotos von der Bearbeitung?
problem mit dem kw v3 - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
