Problem mit Comfortzugang
Diskutiere Problem mit Comfortzugang im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag geehrte 1er-Fans, mein 1er besitzt den Comfortzugang, sprich Schlüssel kann bequem beim öffnen und fahren des Fahrzeugs in der Tasche...
  1. #1 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    Christoph86 1er-Interessent(in)
    26.04.2011
    33
    mein 1er besitzt den Comfortzugang, sprich Schlüssel kann bequem beim öffnen und fahren des Fahrzeugs in der Tasche bleiben.
    Problem ist derzeit, wenn ich das Fahrzeug öffnen will und meine Hand an den Griff der Fahrertür lege, höre ich lediglich, dass die dafür zuständigen Kontakte "klackern" und "versuchen die Tür zu öffnen" d.h. die Tür bleibt verschlossen und ich muss ihn mit der FB öffnen.
    Auf der Beifahrerseite funktioniert es jedoch problemlos.
    Kann mir da jmd weiterhelfen?!
    Grüße aus dem Norden
    Christoph
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ich würde mal grob schätzen das da was am Sensor im Sack ist... ab zum Händler?
  3. #3 blaueFlamme, 30.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich vermute mal das du auf den Sensor fürs zuschliesen gekommen bist.
  4. #4 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    26.04.2011
    33
    verstehe ich nicht ganz.
    Wie soll ich auf den Sensor gekommen sein?!
    Wo sitzt der eigentlich?
  5. Magix
    Magix 1er-Fahrer(in)
    29.07.2010
    175
    Köln/Dortmund
    Malte
    hatte ich auch mal das Problem :eusa_shifty:
    Beim Öffnen nur den Griff berühren. Beim Schließen das Geriffelte oben an der Seite.
  6. #6 -14187-, 30.05.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    laß den griff mal kurz los und pack ihn nochmal an, dann wirds wahrscheinlich gehen! :wink:
    Der Sensor zum verschließen ist unter der geriffelten fläche oben auf dem griff. da beim öffnen nicht drauf packen!
  7. #7 joern1977, 30.05.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    +1
    gib dem komfortzugang ne gedenksekunde.
    Sent from my eifon using tapasquark
  8. #8 blaueFlamme, 30.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Auf der reichten seite oben am griff das geriffelte. Passiert mir auch manchmal das ich auf- und direkt wieder zusperre.
  9. #9 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    26.04.2011
    33
    Gut, ich hab SOOO direkt nie drauf geachtet.
    Bin, wie gesagt, mit der "gleichen Technik" auch an die Beifahrerseite und dort hatte es ohne probleme funktioniert.
    Ich probier's heut mal aus - Danke für den Tipp!
  10. T.B
    T.B Guest
    [FONT=BMWTypeRegular,Bold][FONT=BMWTypeRegular,Bold][FONT=BMWTypeRegular,Bold]
    Entriegeln​
    [/FONT][/FONT][/FONT]
    Den Griff der Fahrer- oder Beifahrertür vollständig
    umfassen, Pfeil ​
    [FONT=BMWTypeRegular,Bold][FONT=BMWTypeRegular,Bold]1[/FONT][/FONT]. Das entspricht dem Drücken
    der Taste.
    Wird nach Entriegeln eine Fernbedienung im Innenraum
    erkannt, entriegelt die elektrische
    Lenkradverriegelung, siehe Seite
    48.
    Verriegeln​
    Mit dem Finger die Fläche, Pfeil ​
    [FONT=BMWTypeRegular,Bold][FONT=BMWTypeRegular,Bold]2[/FONT][/FONT],..geriffelte Fläche für ca.
    1 Sekunde berühren. Das entspricht dem Drücken
    der Taste.
    Bitte achten Sie darauf, dass vor dem
    Verriegeln die Zündung und alle Stromverbraucher
    ausgeschaltet sind, damit die Batterie
    geschont wird.
    Coupé: Komfortschließen​
    Zum Komfortschließen den Finger auf der Fläche,​
    Pfeil
    [FONT=BMWTypeRegular,Bold][FONT=BMWTypeRegular,Bold]2[/FONT][/FONT], geriffelte Fläche halten.
    Machst du mum beides gleichzeitig schliesst du erst auf und dann direkt wieder zu.
  11. #11 -14187-, 30.05.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    Klingt ja eig. ganz logisch, aber bei mir schaltet sich das alles automatisch ab, sobald über Komfortschließung verriegelt wird. :-k
  12. #12 blaueFlamme, 30.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    wenn die zündung noch an ist nicht.
  13. #13 -14187-, 30.05.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    Nein, ist totaler schwachsinn! auch wenn die zündung noch an ist, schaltet sich beim verriegeln über komfortschließung ALLES aus. :nod:
  14. #14 T.B, 30.05.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.05.2011
    T.B
    T.B Guest
    Das stimmt definitiv nicht.
    Stell Dein Lichtschalter auf Standlicht und verriegel das Fahrzeug.
    Das Standlicht bleibt an.
    Schalte das Radio ein, verriegel die Tür.
    Das Radio bleibt an.
    Diese Äußerungen müssen nicht unbedingt sein.
  15. #15 blaueFlamme, 30.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Wenn die Zündung an ist geht definitiv gar nix aus. Mach mal die Zündung an und das Radio bisschen lauter und sperr mal zu ;)
  16. T.B
    T.B Guest
    Wenn die Zündung an ist und man schaltet das Radio ein, dann verriegelt man die Tür, ist alles aus. Außer Standlicht.
  17. #17 blaueFlamme, 30.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Wir reden von Zündung und nicht Radiobereitschaft?
  18. T.B
    T.B Guest
    es geht darum wenn man die Tür verriegelt soll laut bierpirat ( Zitat: Nein, ist totaler schwachsinn! auch wenn die zündung noch an ist, schaltet sich beim verriegeln über komfortschließung ALLES aus
    Das Beispiel mit dem Radio und Standlicht widerlegt diese Aussage.
    Es schaltet sich nicht ALLes aus
    Habe ich doch geschrieben, bitte richtig lesen.
    Also nochmal.
    Klartext:
    Zündung ein - Tür verriegeln - alles geht aus
    Zündung ein - Radio ein - Tür verriegeln - alles geht aus aber das Radio bleibt an. Das selbe mit Standlicht.
  19. #19 daytona900, 30.05.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Wenn ich 1mal auf Startknopf drücke /Motor aus drücke bleibt der Radio solange an bis ich aussen auf dem Geriffelten Verriegle, Standlicht bleibt da klar an. Nur SONST geht alles aus. und 2 mal auf Startknopf schaltet gleich alles aus! ausser natürlich das Standlicht
  20. #20 joern1977, 30.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    auch auf die gefahr hin noch öl ins feuer zu giessen: wenn ich über die riffelfläche zumache, geht das radio immer aus, egal ob wie oft ich den startknopf gedrückt habe.
Problem mit Comfortzugang - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
