Problem mit bremsen
Diskutiere Problem mit bremsen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ich habe ein Problem mit den Bremsen an meinen 120d. Bei hohen Geschwindigkeiten ziehen die Bremsen brutal nach links, wenn ich kräftig...
  1. #1 SwissBMW, 11.01.2006
    SwissBMW
    SwissBMW 1er-Interessent(in)
    22.11.2005
    19
    Zürich
    Hi!
    Ich habe ein Problem mit den Bremsen an meinen 120d. Bei hohen Geschwindigkeiten ziehen die Bremsen brutal nach links, wenn ich kräftig abbremse. Jedoch nur bei nasser Fahrbahn /viel regen und Geschwindigkeiten über 150 km/h. Wenn die Bremsen „trocken gebremst“ worden sind, ist das Problem nicht prezent. Hat jemand sonst das Problem gehabt? Es kann ja ziemlich gefählirch sein........
  2. #2 cuds.slayer, 17.01.2006
    cuds.slayer
    cuds.slayer 1er-Fahrer(in)
    12.01.2006
    86
    Bindlach/Bayreuth
    Schon mal dra ngedacht bei viel Regen langsamer als 150 zu fahren?? Ich mach das wenn es viel regnet und hab deshalb auch keine Probleme. :D
Problem mit bremsen
Problem mit bremsen - Ähnliche Themen
  1. Bremsen Problem
    Bremsen Problem: Hi Habe da ein Problem. Habe vor 4 Wochen bremsen (Scheiben,Beläge und Sensoren) gewechselt an einen 116i VfL Hat alles geklappt Resett hat...
  2. Hilfe Bremsen Problem
    Hilfe Bremsen Problem: Hallo Hab ein Riesen großes Problem. Habe beim f20 116i heute bremsen gemacht. Vorne ohne Probleme aber hinten geht die bremsscheibe nicht ab ....
  3. [E87] Problem Bremse hinten links
    Problem Bremse hinten links: Guten Tag, in der letzten Zeit habe ich bemerkt, dass hinten links immer die Felge/Bremse nach dem Fahren deutlich heißer war als auf der rechten...
  4. [F20] Umbau auf Sport bzw Performance Bremsen Problem (Bremsdruck)
    Umbau auf Sport bzw Performance Bremsen Problem (Bremsdruck): Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem. Ich habe auf die Sportbremse aber in Performance große umgebaut also hinten 345er und vorne 370er...
  5. [E87] Problem mit Bremse hinten Rechts.
    Problem mit Bremse hinten Rechts.: Wunderschönen guten Abend zusammen. Folgendes Problem: Ich hab' vor ca. 5 Monaten hinten Rechts den Bremssattel getauscht, weil der Originale...
