[E87] Problem mit Batterie / Kühlbox
Diskutiere Problem mit Batterie / Kühlbox im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich hab folgendes Problem mit meiner Batterie. Ich hab eine Dauerplus-Steckdose, um eine Kühlbox anzuschliessen, die auch bei abgestelltem...
  1. #1 einserpaul, 28.07.2013
    einserpaul
    einserpaul 1er-Interessent(in)
    25.05.2011
    44
    01/2006
    Ich hab eine Dauerplus-Steckdose, um eine Kühlbox anzuschliessen, die auch bei abgestelltem Wagen noch kühlt.
    Eine Weile ging das ganz gut. Seit kurzem geht die Box, die eine Batterieschutz hat, allerdings nur noch an, wenn der Wagen eine Weile gefahren war. Und auch das nur zögerlich. Sobald der Motor aus ist, geht die Kühlbox wieder aus.
    Scheinbar hat die Batterie das übel genommen, obwohl die Kühlbox immer nur mal ca. eine Stunde in Betrieb war. Allerdings bin ich in der Zeit meist auch nur Stadtstrecken von ca. 20-30 Minuten gefahren. Das dürfte fürs Laden etwas weinig gewesen sein.
    Ich habe die Batterie voll geladen - keine Verbesserung.
    Bei stehendem Motor beträgt die Spannung ca. 12,6 V.
    Der Testmodus des CTEK MXS 5.0 sagt die Batterie sollte ausgetauscht werden.
    Die Mindest-Einschaltspannung der Kühlbox beträgt 11,3 V. Daher sollte die Kühlbox eigentlich anspringen. Sie hat allerdings auch schon signalisiert, dass die Spannung zu niedrig wäre.
    Was ist eure Meinung?
    1. War meine Batterie nur so altersschwach, dass sie sowieso bald den Geist aufgegeben hätte?
    2. Wenn ich mir nun eine neue Batterie einbaue, sollte es dann ok sein, oder muss ich damit rechnen, dass die auch sehr schnell ruiniert ist?
    3. Sollte ich die Batterie baldigst austauschen, um nicht irgendwann nicht starten zu können?
    4. Welche neue Batterie ist denn empfehlenswert? Wo kauft man die am besten?
    5. Kann ich die einfach nur austauschen, oder muss da etwas kodiert werden?
  2. #2 Maulwurfn, 28.07.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    1. Wie alt ist denn die Batterie?
    2. Sicherlich wird es erst einmal besser sein. Je nach Verbrauch der Kühlkiste, würde ich diese aber nicht einfach so mal eine Stunde laufen lassen. Autobatterien sind keine unerschöpflichen Stromquellen. Du brauchst auch noch Saft zum Starten und für andere Funktionen.
    3. Hängt von 1. ab. Deinem Batterietest nach jedenfalls schon.
    4. Es muss eine sog. AGM-Batterie sein. Die Spezifikationen entnimmst du der alten.
    5. Eine neue Batterie muss angelernt werden.
  3. #3 einserpaul, 28.07.2013
    einserpaul
    25.05.2011
    44
    01/2006
    keine Ahnung. habs auf die schnelle nicht gesehen.
  4. #4 Maulwurfn, 28.07.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ist sie schon einmal gewechselt worden? Ansonsten sollte das Alter der Batterie ungefähr dem Baujahr des Fahrzeugs entsprechen.
  5. #5 einserpaul, 28.07.2013
    einserpaul
    25.05.2011
    44
    01/2006
    ich vermute, dass sie noch nicht gewechselt wurde. ich hab den wagen erst seit 2 Jahren.
    Bj 06
  6. #6 Maulwurfn, 28.07.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Wenn es wirklich die erste ist, ist es an der Zeit.
  7. #7 einserpaul, 28.07.2013
    einserpaul
    25.05.2011
    44
    01/2006
    werd mal nochmal nachsehen, ob ich das Alter ohne ausbauen erkennen kann.
    ist es egal, von welchem Hersteller ich eine neue Batterie auswähle?
    welche Händler sind denn zu empfehlen?
Thema: Problem mit Batterie / Kühlbox
  1. bmw 1er kühlbox
  2. batterie probleme bmw
Problem mit Batterie / Kühlbox - Ähnliche Themen
  1. F20 M135i Batterie Start Stop Problem
    F20 M135i Batterie Start Stop Problem: Hi zusammen, habe an meinem 2015er M135i handschalter folgendes Problem: Im aktiven Start/Stop (Motor aus) startet der Motor teilweise nicht beim...
  2. Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung
    Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem mit der originalen abnehmbaren Anhängerkupplung meines vor ein paar Tagen gekauften Gebrauchten E87...
  3. Tipps für neue Batterie
    Tipps für neue Batterie: Der BC hats satt und will ne neue Batterie. Scheint, als müsste es sein! Multimeter zeigt 11,7V an :( • Ich würde gerne eine stärkere einbauen,...
  4. Problem mit Zentralverriegelung
    Problem mit Zentralverriegelung: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Es geht um einen 1er F20 Baujahr 2012. Vor ca 1 Woche ging plötzlich mein Kofferraum nicht mehr auf,...
  5. 2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020
    2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020: [IMG] EUR 5,85 End Date: 13. Jan. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 5,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
