Problem mit Automatik! und Lenkung? 118d
Diskutiere Problem mit Automatik! und Lenkung? 118d im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen :-) hab seit ein paar Wochen meinen neuen 118d und leider die ersten Probleme. Das Problem bei der Automatik ist, dass manchmal...
  1. #1 invincible, 21.11.2010
    invincible
    invincible 1er-Interessent(in)
    01.11.2010
    39
    Hallo zusammen :-)
    hab seit ein paar Wochen meinen neuen 118d und leider die ersten Probleme. Das Problem bei der Automatik ist, dass manchmal (kommt wirklich selten vor) wenn man vom 3 auf den 4 Gang schaltet, dass es einen Ruck gibt wie wenn die Kupplung durchrutschen würde oda so ist schwer zu erklären.^^ Was könnte das sein?
    Habt Ihr bei euch auch ein leichtes Vibrieren in der Lenkung? Ist mir letztens aufgefallen^^ ist das normal? Ich hatte vorher einen 116i und da ist mir das eig nie aufgefallen kann natürlich das es beim Diesel anders ist.
  2. #2 invincible, 26.11.2010
    invincible
    01.11.2010
    39
    Hat keiner eine Idee?
  3. #3 BonbonausWurst, 06.03.2011
    BonbonausWurst
    BonbonausWurst 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    360
    Siegerland
    130i (FL)
    Habe ich im Moment auch, nach einigem Suchen im Netz bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es wohl "normal" ist. Wenn Motor und irgendwann auch das Getriebeöl richtig warm sind, passiert das ganze scheinbar nicht mehr. Fahre im Moment viel Kurzstrecke und da ist mir das doch sehr negativ aufgefallen, wenn ich den kleinen aber nach dem Warmfahren mal trete und dann irgendwann meine 120°C Motoröltemperatur habe, schaltet er sich wunderbar geschmeidig.
  4. #4 invincible, 06.01.2012
    invincible
    01.11.2010
    39
    Habe das ganze jetzt nochmal genau beobachtet. Der Automat schaltet manchmal nicht direkt in den nächsten Gang hoch sondern es dreht der Motor 200-300 Umdrehungen höher und schaltet dann erst in den nächsten Gang. Es tritt wie oben schon beschrieben meistens vom 3 auf 4 Gang auf. Der Wagen war jetzt schon zig male beim :icon_smile: und es wurden schon viele Teile getauscht. Aber der Fehler tritt immer wieder auf. BMW ist damit anscheinend leicht überfordert. Hat einer von euch schon mal von diesem Problem gehört? HILFE ^^
  5. #5 CSchnuffi5, 06.01.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    klingt nach nen Softwareproblem
    kenne das von meinen Alten Chef sein Opel Vectra
    da hat Opel 3x das Automatik Getriebe getauscht wegen nen Starken Ruckeln
    irgendwann kam die Werkstatt mal auf die Idee ne neue Software aufzuspielen
    Zack war das Problem weg
  6. #6 invincible, 06.01.2012
    invincible
    01.11.2010
    39
    BMW sagt das kann nicht sein ZF sagt auch, Getriebedaten sind TOP alles i.o. Mechatronik wurde auch schon getauscht. BMW will das Getriebe nicht tauschen.
  7. #7 blue flame, 06.01.2012
    blue flame
    blue flame 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Hi keine Ahnung ob das Hilft, aber man kann das Automatik-Getriebe resetten.
    Ich glaub das ging: Zündung an (nicht Motor an), Gaspedal mindestens 30sek über den Widerstand vom Kickdown drücken und dann den Motor starten.
    Dann soll die Automatik sich neu anlernen. Wie gesagt, keine Ahnung ob das Hilft, probieren kann man es ja.
  8. #8 invincible, 06.01.2012
    invincible
    01.11.2010
    39
    Danke für den Tipp :-) aber die Automatik wurde von BMW schon gefühlte 1000 mal zurückgesetzt. Hat nichts gebracht. :-(
  9. aofs
    aofs 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    136
    CH
    02/2011
    wegen dem vibrieren in der lenkung: hatte das auch. das problem waren nich sauber ausgewuchtete vorderräder.
  10. #10 invincible, 07.01.2012
    invincible
    01.11.2010
    39
    Das mit der Lenkung ist jetzt auch OK. Räder wurden 4 mal gewuchtet ^^ und beim letzten hat es dann gepasst. :-)
  11. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Genau deswegen fahre ich in einer Stunde zum Freundlichen. Meiner hat es seit vier Wochen. 123d, EZ 07/11, 13900 km.
  12. #12 alpinweisser_120d, 15.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hofmann? geh zum serviceberater peter theisinger! der rest taugt nix!
  13. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    :-(( Bin sofort nach Verfassen des Beitrags gefahren und habe bis morgen einen der neuen Dreier, einen 320d. Ja, Autohaus Hofmann, da habe ich den Wagen gekauft. Klankermeier heißt der Kundenberater, der morgen früh meinen 123d untersucht. Der ist, glaube ich, erfahren, er ist schon sehr lange dort. Bin gespannt, was er mir sagen wird.
  14. #14 alpinweisser_120d, 16.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    geh zum peter theisinger! der rest kann nix! da gibts massig alte säcke die sich nicht für dich einsetzen! war schon oft wegen garantie und kulanz sachen dort und peter hat sich gegen bmw immer super zur wehr gesetzt
  15. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Ok, merke ich mir: Theisinger.
    Gemacht haben sie nichts außer die Automatik zurück gesetzt. Fehler haben sie keinen gefunden. Soll das nun Stand der Technik sein, dass bei Kälte die Automatik so reagiert? Ich muss nun schauen, wie das weitergeht. Vielleicht gibt sich das, vielleicht auch nicht, leben kann man damit schon. Wenn es der Vorbote eines Schadens ist, so habe ich das ja nun gemeldet. Allerdings glaube ich nicht daran, Automatikgetriebe sollen ja extrem haltbar sein. Garantie habe ich noch über ein Jahr, also noch einen Winter. Und dann kaufe ich die Anschlussgarantie.
    Als Ersatzwagen hatte ich einen 320d. Eine völlig andere Autowelt. Ruhig, groß, leise, geschmeidig, alles leichtgängiger, auch die Lenkung. Mein 123d ist lauter, härter, wilder.
  16. piobla
    piobla 1er-Fahrer(in)
    22.07.2009
    81
    Duisburg
    Piotr
    Mh..
    Abend Leute,
    da ich keine passenderen Thread gefunden habe, nutze ich diesen hier einfach mal :eusa_shhh:.
    Mir ist jüngst folgendes bei meinem fl 118d mit Automatikgetriebe aufgefallen:
    Wenn ich innerorts so um die 55KM/H fahre (egal ob mit oder ohne Tempomat), höre und spühre ich, wie der Wagen ständig zwischen zwei Gängen hin und her schaltet. Der Drehzahlenmesser springt auch ständig hin und her.
    Mein :lol: hat gemeint, dass dies leider "normal" sei, weil ich so, in einem Zwischenbereich fahren würde, in dem die Automatik nicht in der Lage sei, den "richtigen" Gang zu halten. Eine Auslesung des Bordcomputers hat angeblich keinen Fehler gezeigt, obgleich ich eingentlich der festen Überzeugung bin, dass der Wagen so was nicht "von Anfang an" gemacht hat :eusa_snooty:.
    Kann vielleicht jemand von euch meine Bedenken entkräften, oder mir sagen, was ich dem :lol: erzählen muss, wonach er schauen soll.
    Für eure Mühen danke ich im Vorraus.
    Pio
  17. #17 invincible, 29.03.2012
    invincible
    01.11.2010
    39
    Das hat meiner nicht würde ich genauer prüfen lassen.
  18. piobla
    22.07.2009
    81
    Duisburg
    Piotr
    Was, außer dies beim Freundlichen ansprechen, der den Fehlerspeicher ausgelesen hat, um nichts festzustellen und mir zu sagen, dass dies wohl normal sein soll, kann ich denn tun ?
  19. #19 invincible, 01.04.2012
    invincible
    01.11.2010
    39
    Das war bei meinem auch. Nach zig Werkstattaufenthalten ohne Befund, hat BMW einen Mitarbeiter von ZF geholt der sich die Sache angesehen hat. Dieser hat Laut BMW kein Problem gefunden aber seitdem läuft die Automatik soweit zufriedenstellend. Ich denke der hat ein Update aufgespielt was BMW selber nicht hat.
  20. piobla
    22.07.2009
    81
    Duisburg
    Piotr
    Schade, dass es hier im Forum so wenig Automatiker gibt. Hätte meine "Sorgen" ja gerne geteilt :eusa_shifty:.
    Jedenfalls danke invincible für Deine Ratschläge. Werde vielleicht mal eine Mail an die Zentrale schicken und sehe, ob man mir konkret und nicht nur standardisiert antworten kann :?
Problem mit Automatik! und Lenkung? 118d - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
